  4. ein Widget zum steuern von mehreren Objekten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    eXe
    Hi zusammen,
    ich bin mit ioBroker relativ neu unterwegs und hole mir hilfe durch das Forum und youtube Videos.
    Bei einem Problem von mir habe ich aber noch keine Lösung finden können.
    Meine Lampen kann ich mit Lichschalter und Shelly aus und einschalten.
    Auch mit dem ioBroker kann ich diese ein ausschalten.
    Als Lampe verwende ich z.B. PhilipsHue Birnen, die ich nur über PhilipsHue-App oder ioBroker dimmen kann.
    Jetzt möchte ich aber nicht zwei Widgets / Lampen in der Visualisierung haben um mit der einen die Lampe einzuschalten und mit der anderen die Helligkeit regeln.
    Wie kann ich dies mit einer realisieren?
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eXe
      Hi zusammen,
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @eXe Verständnisfragen, warum zum ausschalten Shelly und nicht auf 0 dimmen? Frage 2, kann die hue 🍐 Nur dimmen oder auch RGB?
      Dann kann ich dir alternativen zeigen.
      MFG
      CrunkFX
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        MFG
        CrunkFX
        eXe
        @CrunkFX
        danke für deine schnelle Antwort.
        Die Lichter lasse ich nicht auf 0 dimmen, da mir das nicht eingefallen ist. Ich wüsste auch nicht, dass ich das mit dem Shelly1 direkt machen kann. Ohne es gemacht zu haben, kann ich mir vorstellen, dass das über den iOBroker gehen könnte, aber ich wollte ein „sicheres“ und schnelles System aufbauen, welches die Grundfunktionalitäten hat, auch wenn der iOBroker mal nicht laufen sollte (wegen Frau und so).
        Ich habe sowohl Lampen die sich nur dimmen lassen als auch welche die RGB können.
        • E eXe
          @CrunkFX
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @eXe Also wäre für dich ein widget notwendig mit Schalter und Slider, den Schalter zum ein aus und den slider zum dimmen bzw einen colorpicker für rgb?
          • CrunkFXC CrunkFX
            eXe
            @CrunkFX
            Ganau.
            Schön wäre es natürlich, dass wenn der Schalter aus ist, aber ich am Slider dimme, dann der Schalter ebenfalls angeht.
            Und bevorzugt über ein Symbol, damit es relativ kompakt ist, weil ich es primär auf SmartPhones benutzen werden.
            CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
            • E eXe
              @CrunkFX
              Ganau.
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              Spontan würde es z.B. so gehen. Das ist eine Widget group, das design kann man auf deine wünsche anpassen, falls du beispiele hast wie du´s gerne hättest, immer her damit. Mit der Glühbirne lässt sich der shelly einschalten(bild kannst du natürlich ändern) und dann via slider verstellen. Um mit dem Slider den Shelly ein/auszuschalten, benötigst du afaik ein script, was aber auch kein priblem wäre
              • E eXe
                @CrunkFX
                Ganau.
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                @eXe Falls du das ganze Automatisieren möchtest geh bitte so vor,
                Falls du bereits den Geräte Adapter hast kannst du das hier überspringen:
                Installiere bitte den Manage Devices(Geräte) Adapter
                Dann,im Geräte Adapter ein neues Gerät als Dimmer anlegen
                Dann auf OK und bei Set den datenpunkt zum dimmen
                Und bei ON_SET den Datenpunkt zum Schalten(Shelly) eintragen.
                Nun benötigen wir den Javascript Adapter
                Falls du diesen nicht hast, bitte installieren:
                Dann gehst du auf Scripte und legst wahlweise ein Blockly oder Javascript an:
                Dort kannst du wahlweise Selber bauen oder importieren:
                  <block type="on_ext" id="?tvztW-VRC_Mzlhop!:r" x="62" y="40">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="dUSrZ*dT9C(=/79Fl{[(">
                        <field name="oid">alias.0.Gerät_3.SET</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="control" id="6TYoK$o_B}QN8LDo)jo%">
                        <field name="OID">alias.0.Gerät_3.ON_SET</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="p(IRshc)Or;%GQzD{od7">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Und die Felder SET und ON_SET mit den eben erstellten Datenpunkten füllen.
                Danach das Script starten.
                Wenn du jetzt via Schalter den Shelly aus machst und du den Slider Bewegst wird der Shelly automatisch eingeschaltet.
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • CrunkFXC CrunkFX
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  eXe
                  schrieb am zuletzt editiert von eXe
                  @CrunkFX
                  Danke dir, ich werde es zuhause ausprobieren und mich dann melden.
                  • E eXe
                    @CrunkFX
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @eXe In meinem Screenshot ist ein Fehler, du musst das Gerät als Dimmer anlegen.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      eXe
                      @CrunkFX
                      Hi nochmal,
                      ich habe es nun nach Anleitung umgesetzt und einige Tage in der Praxis beobachtet. Leider ist das Ergebnis unzureichend.
                      Das Problem ist das Script:
                      alt text
                      Erklärung:
                      Ich habe das Script erweitern müssen, da wenn ich das Licht über die iOBroker Visualisierung ausgeschaltet habe, dann "lediglich" die Philips hue Variable auf off gestellt wurde. Laut Shelly war das Licht noch an.
                      Jetzt habe ich die Problematik, dass ab und zu wenn ich das Licht per Lichtschalter ausmache, dieses nach einiger Zeit (geschätzt 15 Sekunden) wieder angeht. Ich kann es mir derzeitig nur so erklären, dass wenn ich per LIchtschalter (somit per Shelly) das Licht ausschalte, die Philips hue Bridge lange braucht bis es feststellt, dass die Philips hue Lampe nicht erreichbar ist. In dieser Zeit ist aber die Varible der Philips hue Lampe auf on und das Script schaltet somit wieder den Shelly an.
                      • E eXe
                        @CrunkFX
                        Hi nochmal,
                        alt text
                        Erklärung:
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @eXe Jetzt verstehe ich das auch endlich. Ich dachte, dass dein Lichtschalter auch physikalisch den Strom von der hue birne trennt. Was du brauchst ist also eine Wechselschaltung zwischen Wandschalter und IOBroker. Ich schaue gleich wenn ich Zeit finde kurz danach.
                        Mfg
                        CrunkFX
