  4. 8Treppenlauflich
    5.7k
8Treppenlauflich
lichtsmarthomearduino
34 Beiträge 11 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • muharrem akisM muharrem akis
    @Eggs said in 8Treppenlauflich:
    @Ralla66 sagte in 8Treppenlauflich:
    @Eggs sagte in 8Treppenlauflich:
    Ist total sinnlos, verbraucht einen Haufen Hardware, Software und Zeit - aber für mich:
    Totaler Quatsch.
    das ist die Zukunft.
    Geh mal bitte lesen.
    Google macht es möglich per Hardware, Software.
    Ich muss da nix mehr lesen - das im Viedeo ist MEIN Treppenhaus. Also Gegenwart, keine Zukunft.
    Funktioniert übrigens ohne Google...
    Ich wollte nicht dass man sich hier streitet. Natürlixh manche mögen es manche nicht. Aber das ist Geschmackssache. Ich stehe voll drauf.
    Kann mir jmd sagen wie ich es realisieren kann.
    Habe das folgende im inet gefunden. Genau das möchte ich auch.
    Material:
    xx ws2812b Leds (xx = Anzahl je nachdem wieviele man verbrauchen will), Strips oder einzelne
    1 Arduino Nano
    1 Bluetooth Modul HC-06
    2 Bewegungsmelder HC-SR501
    1 Lichtsensor
    1 Netzteil 5V xx Ampere ( Je nachdem wie viele Leds man verbraucht)
    Led Kabel 5 Adrig
    Lötkolben und Zinn
    Phantasie
    Vorwort:
    Überlegung war ein Treppenlicht zu bauen, was erkennt wenn oben oder unten jemand die Treppe benutzen möchte. Beim Bauen viel mir immer mehr ein was man machen könnte, so wurde es immer komplexer. So ist das Endergebnis mit Bluetooth mit dem Handy verbunden worden um Farben oder Effekte, sowie verschiedene Daten zu übermitteln. Ein Lichtsensor wurde verbaut, damit die Beleuchtung nicht andauernd anspringt, sondern nur wenn es dunkel genug ist.
    Weitere Überlegungen:
    Was brauche ich? In meiner zweiten Version habe ich Kabelkanäle genommen, da passte sogar der Nano und das BT Modul rein. Löcher für die Leds in der richtigen Lage der Stufen gebohrt und eingeklebt. Da im Nachhinein noch der Lichtsensor eingebaut wurde, muss ich durch den Kanal ein 5 adriges Led Kabel verlegen. Erste das 5V, Zweite GND, Dritte Datenkabel Leds, Vierte BW2, Fünfte der Lichtsensor. BW1 wird direkt an den nano gemacht.
    Hab noch mehrere Versionen in laufe der Entwicklung erstellt, so hab ich auch welche mit Holzleisten gemacht, oder mit einer Fräse unten in den Treppenstufen eine Nut rein gefräst. Möglichkeiten sollte es genug geben. Man muss nur seine Phantasie spielen lassen.
    Effekte wurden nach und nach eingebaut. Z.B. Wenn man die Treppe benutzt das die Treppen nach und nach der Richtung die man läuft angehen, und wenn man oben ankommt die langsam hinter sich ausgehen (sieht gut aus). Notbeleuchtung eingebaut, die die Treppe soweit beleuchten das man den Weg findet, man kann die Farbe der Beleuchtung ändern, die Zeiten etc. . Partybeleuchtung eingebaut. Es gibt auch hier noch etliche Möglichkeiten die einem einfallen. Die einzelnen Effekte konnte man dann mit einer App verändern oder ein oder ausschalten.
    Meine nächsten Versionen, benutzen den Esp8266 (Wlan statt Bluetooth), so dass ich die Beleuchtung auch in meine Homeautomation per MQTT steuern kann. Dies ist aber noch in der Mache, das verschling doch ganz schön viel Zeit.
    Ich weiß das einige nun wahrscheinlich den Code oder die App oder sonst was haben möchte. Ich habe damit aber so viel Zeit verbracht das ich das so nicht machen werde, bin aber bereit zu helfen wenn es im Eigenbau zu Fragen oder Problemen kommt.
    Ich möchte dielen auf die Treppe verlegen und an die Stirnseite ein weißes lichtdurchlässiges plexiglas. Und dann in den hohlraum die ledstrips.
    Ich finde das würde exht cool aussehen. Wie gesagt Geschmackssache.
    Eggs
    schrieb am zuletzt editiert von Eggs
    @muharrem-akis sagte in 8Treppenlauflich:
    Keine Sorge - ich wusste nur nicht, dass die Ironie so gut versteckt war. Ich steh da auch drauf, sonst hätte ich es nicht gebaut.
    Allerdings hab ich die WS2812b wieder gestrichen, da ich beim Testaufbau (2x 14 Stufen)
    feststellen musste, dass die Datenleitung selbst mit geschirmten Kabel anfällig für Störungen war. Immer mal wieder wurden an wandernden Stellen die "hinteren" LEDs nicht mehr angesteuert, da half dann nur noch Netzteil aus (5V, 30A, saubere Spannung mit DSO überprüft, jedes Segment von der Stammleitung einzeln versorgt).
    Nichts versaut den WAF so gut wie eine aussetzende Beleuchtung, also musste was anderes her.
    Außerdem sind hier in der Bude ca. 50m RGB-Stripes verbaut, die laufen nach anfänglicher Spielerei alle auf einem festen Wert - außer rotem Blinken, wenns klingelt oder Waschmaschine / Trockner fertig ist.
    Ich habe dann warmweiße Stripes unter die Stufen geklebt, die über 2x 16 Kanal PWM angesteuert werden:
    Die ersten 3 Stufen am Anfang jeder Etage bleiben als Nachtlicht mit 15%, 10%, 5% gedimmt bei Dunkelheit. Läuft seit 2 Jahren störungfrei.
    Übrigens habe ich die anfangs verbauten PIR-Melder auch wieder raus geschmissen. Die HC-SR501 neigen gern mal zu Fehlauslösungen (kleine Abhilfe, aber nicht 100%: https://forum-raspberrypi.de/attachment/11581-pir-jpg/?thumbnail=1). Außerdem haben die manchmal schon reagiert, wenn jemand durch den Flur gegangen ist, ohne zur Treppe zu wollen, ist aber hier baulich bedingt, auch teilweises Abkleben hats nicht gebracht. Mit Lichttastern (E18-D80NK) unter dem Geländer funktioniert das zuverlässig.
    Die Dinger können einstellbar bis 80cm detektieren, das reicht für eine Treppenbreite locker aus.
    Gruß aus der Mitte
    Dirk
    muharrem akisM 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Eggs
      Gruß aus der Mitte
      Dirk
      muharrem akisM Offline
      muharrem akis
      Gruß aus der Mitte
      Dirk
      Kannst du mir behilflich sein ?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Gruß aus der Mitte
        Dirk
        Eggs
        @muharrem-akis
        Ist grundsätzlich kein Problem, allerdings hab ich hier keine Platine mehr übrig. Kann sein, dass in der Firma noch eine rumliegt. Wie siehts mit Deinen Lötkünsten (auch SMD) aus? Kannst Du das?
        Im worst case müsste der Chinamann noch welche fertigen. Das dauert aber incl. Versand ein paar Wochen...
        Der Rest ist ne Handvoll Hühnerfutter, ein Arduino nano und ein PCA9685-Modul.
        muharrem akisM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Eggs
          @muharrem-akis
          muharrem akis
          @muharrem-akis
          Ich habe die o.g. Stückliste alles gekauft. Eine Platine habe ich nicht, aber ein Breadboard habe ich erworben. Wie gesagt ich bin komplett neu und habe bis jetzt noch nie was gelötet. Aber ich bin ehrgeizig und will es unbedingt lernen. Jeder hat mal klein angefangen oder :):)
          Ich würde mich freuen wenn wir es zusammen gestalten würden
          • E Eggs
            @muharrem-akis
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Wohl eher nicht....
            Klingt eher nach "gestalten lassen". Versucht er jedenfalls auf allen Kanälen
            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=47&t=60871
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              Wohl eher nicht....
              muharrem akis
              schrieb am zuletzt editiert von muharrem akis
              @Samson71 said in 8Treppenlauflich:
              Wohl eher nicht....
              Ja normal das ich es auf vielen kanäle versuche. Ich will es nicht gestalten lassen. Ich habe mich mit dem Thema sehr viel befasst, aber ich möchte es rixhtig machen und dafür fehlen meine Kenntnisse. Ich habe schon alles gekauft was ich aufgelistet habe. Warum gleich so voreingenommen. Ich sage doch von vornherein ixh habe keine wissen, sonst würde ich doch nicht um hilfe bitten.
              Ich weiß warum man den pwm nimmt warum man Mosfet nimmt. Für das arduino habe ich schon ein Programm gefunden.
              Aber ich benötige Hilfe wie man die Komponenten zusammenlötet.
              Natürlich ist das mit dem WLAN Modul auch eine geile Sache, um es direkt in das smarthome einzubinden.
              Wie gesagt bei mir ist das Interesse unbegrenzt. Es wird definitiv nicht nur bei dem Projekt bleiben. Automatische springleranlage. Wetterstation, Wasserprüfung etc.
              Aber ich wollte mit dem Thema anfangen.
              Wie gesagt ich bin neu und kenne mich kaum aus, daher benötige ich hilfe
                Wohl eher nicht....
                Eggs
                @muharrem-akis , Samson71:
                a) es ist keine Schande, (SMD) nicht löten zu können, da gibts viel schlimmere Sachen auf dieser Welt 😏
                b) viel wichtiger:
                ehe wir hier aneinander vorbei reden: als ich schrieb "Das im Video ist mein Treppenhaus" meinte ich natürlich das Video meinem Beitrag #6, nicht das von Glasfaser verlinkte aus #5.
                Wie schon oben beschrieben, bei mir gabs mit den WS-LEDs immer mal Probleme, die weder nachvollziehbar noch reproduzierbar waren. Vielleicht wars auch irgendwas aus der Nachbarschaft... Deshalb ja mein anderer Weg mit den selbst gebauten Dingern, die hier schon seit Jahren in anderen Bereichen im Einsatz sind.
                WS2812/13 würde ich heute mit Tasmota über Sonoff/Wemos/Lolin o.ä. befeuern. Das ist auch (preiswertes) Zeug, was erstmal ohne Löterei auf nem Breadboard spielt. Damit ist das Thema WLAN abgehakt, den Arduino kannste sparen und du kannst jede LED einzeln über ioBroker ansteuern. Nur mal so als Anregung...
                Gruß aus der Mitte
                Dirk
                • E Eggs
                  b) viel wichtiger:
                  Gruß aus der Mitte
                  Dirk
                  muharrem akis
                  b) viel wichtiger:
                  Gruß aus der Mitte
                  Dirk
                  Also das heißt ich nehme die ws2812 dann die sonoff flashe ich mit Tasmota.
                  Wie läuft das mit dem bewegungsmelder, Lichtsensor.
                  Das ganze ist so groß, dass man garnicht weiß wo man anfangen soll.
                  Das ust echt eine eigene welt:):)
                  • E Eggs
                    b) viel wichtiger:
                    Gruß aus der Mitte
                    Dirk
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Stimme ich Dir zu. Mit SMD tue ich mich selber sehr schwer. Darum ging es mir auch gar nicht. Er hat aber nach eigenem Bekunden noch nie einen Lötkolben in der Hand gehabt, haut dem Leser eine Teileliste um die Ohren und beschimpft einen wenn man fehlende Grundlagen bemängelt. Trotz Nachfrage kriegt er es nicht gebacken mal wenigstens zu sagen was er da wo im Netz gefunden (Link?) hat das er nachbauen will. Stattdessen fühlt er sich angegriffen und geht (im anderen Forum) in den Verteidigungsmodus (neben der Tatsache, dass er beleidigend wird). Zitat: "Ich habe nichts gestohlen weder was verschwiegen."
                    So ein Blödsinn.
                    Bisher ist auch noch nicht mal klar was er überhaupt als System am Start hat. Würde mich nicht wundern, wenn er bisher weder ioBroker noch Homematic im Einsatz hat. Jedenfalls gibt es dazu bisher keine Aussage. Seine letzte Aussage zum Bewegungsmelder bestärkt mich darin.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      So ein Blödsinn.
                      muharrem akis
                      So ein Blödsinn.
                      Ich werde nicht aggressiv und gehe auch nicht in ein Verteidigungsmodus. Wie man in den Wald schreit, so kommt es auch zurück. Mein lieber. Du hast in zwei Foren mir was unterstellt anstatt iwas beizutragen. Wenn du mich fragen würdest, von welcher Seite würde ich es doch sagen. Von azdelivery. Warum sollte ich das verheimlichen.hat doch kein Sinn. Auf jedenfall versuche ich Informationen zu holen. Außer bei dir bedanke ich mich auch bei allen. Ihr seid echt gute hilfe
                        Ich möchte ein Treppenlauflicht realisieren, der oben und unten jweils ein Bewegungsmelder hat. Bei Erkennung soll von unten nach oben bzw. von oben nach unten die Ledstreifen(ws2818b) leuchten.
                        Die Treppe hat 13 Stufen. Weitere Infos kann ich natürlich nachreichen. Im Weiteren habe ich paar Fotos hochgeladen.
                        Dafür haben ich schon folgende Teile gekauft
                        1x400 Pin Breadboard
                        1xDC 5V 10A 50W 100-240V Netzteil
                        1xBreadboard Netzteil
                        1x16 Channel 12 Bit PWM Servo Driver for Arduino
                        2xHC-SR501 PIR Bewegungssensor
                        1xWS2812B 5M 60 LEDs
                        Ich weiß nicht ob das alles so richtig ist oder ob was fehlt. Daher bitte ich um eure Hilfe.
                        Ich bedanke mich im voraus
                        LG
                        Muharrem Akis
                        20200808_112353.jpg20200808_112324.jpg!
                        OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                        @muharrem-akis said in 8Treppenlauflich:
                        Ich würde keinen Arduino, keine PIR's und keine 5V LED Strips verwenden.
                        Stattdessen einen ESP (mit esphome natürlich 🎉) und LED Strips mit 12V. Zum auslösen würde ich es mal mit einen ToF Sensor (ergo unsichtbarer Laser) versuchen, damit lässt sich einfach eine Lichtschranke zaubern (es wird kein Reflektor o.ä. am anderen Ende benötigt). Zusätzlich bietet sich bestimmt auch ein Helligkeitssensor an (um das System wissen zu lassen ob es dunkel genug für die Effekterei ist oder ob es gleich aus bleiben darf).
                        Um einen ESP (hier z.B. einen D1 Mini) mit den LED's zusammen zu bekommen würde sich mit Sicherheit ein QuinLED Board lohnen, z.B. das kleine "QuinLED Dig Uno":
                        Gibt es als Kit zum selber löten oder auch bereits schon fertig als Plug'n'Play Lösung.
                          So ein Blödsinn.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Ich habe nie was von aggressiv geschrieben, sondern von beleidigend. Das ist ein Fakt.
                          Ich würde mich mal mit dem Sprichwort vom Wald, bzw. dessen Bedeutung im deutschen Wortsinn vertraut machen.
                          Und ich bin schon gar nicht "Dein lieber"! Das verbitte ich mir!
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            muharrem akis
                            Kannst mir so viel verbieten wie du willst mein lieber. Ich wurde in keinem meiner Wörter beleidigend. Ich habe nur geschrieben, wie unsachlich und keinem Maß produktiv deine zwei Beiträge sind. Warum haben versucht, die anderen etwas beizutragen, zu helfen. Und du musst in zwei Foren Unterstellungen und lügen schreiben
                              @muharrem-akis
                              @Samson71
                              Bitte zurück thema.
                              Ich erkläre hiermit den Nebenkriegsschauplatz für beendet!
                                @muharrem-akis
                                @Samson71
                                Bitte zurück thema.
                                muharrem akis
                                @Homoran said in 8Treppenlauflich:
                                @muharrem-akis
                                @Samson71
                                Bitte zurück thema.
                                Danke. Ich hoffe doch jmd kann mir behilflich sein. Ich habe heute die meisten bauteile bekommen. Ich wollte zu erst alles in klein anfangen, also am werktisch. Ist das so weit richtig. Wie sollte ich anfangen. Wie gesagt habe nocj nie gelötet
                                  LG
                                  Muharrem Akis
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                  @muharrem-akis
                                  Wenn Du noch nie gelötet hast, wird's wohl schwierig werden.
                                  Trotzdem als Beispiel, wie ich das bei unserer Kellertreppe realisiert habe:
                                  Beschreibung: Treppen-Fader (die Qualität des Videos ist nicht so gut)
                                  Schaltplan:
                                  Ein Arduino Nano (ESP8266/WEMOS, NodeMCU gab's damals noch nicht) wird durch 2 Bewegungsmelder getriggert (einer oben, der andere unten an der Treppe.
                                  Ein nachgeschaltetes IC TLC 5940 steuert dann über MOSFETS insgesamt 16 Stck. normale, kaltweiße LED-Stripes mit ca. jeweils 80cm - 100cm Länge an.
                                  Die 12V-LED-Stripes versorge ich mit nur 9V, spart Energie, Helligkeitsunterschied ist aber kaum bemerkbar.
                                  Funktionsweise:
                                  Betritt jemand die Treppe von oben, werden nacheinander alle Stufen sanft aufgeblendet.
                                  Nach einer gewissen Zeit werden die LED-Stripes von oben nach unten wieder sanft abgeblendet (die Zeitspanne habe ich im Arduino-Sketch so eingestellt, daß genügend Zeit ist, die Treppe langsam herunterzugehen plus noch etwas Nachlaufdauer)
                                  Betritt man die Treppe von unten, läuft der ganze Vorgang in umgekehrter Reihenfolge ab.
                                  Den unteren Bewegungsmelder musste ich partiell mit Isolierband abkleben, damit er nicht schon auslöst, wenn jemand nur and der Treppe vorbei geht.
                                  Jetzt kommt mir ab nicht mit so Sachen wie ".... was ist, wenn jemand auf der Treppe umdreht, oder auf der Treppe stehenbleibt ..." - das wird natürlich nicht detektiert und an jeder Stufe einen Bewegungsmelder anbringen ist m.E. "Overkill".
                                  Ist halt nur ein nettes Gimmick.
                                  Jörg
                                  P.S.
                                  Die Lochrasterplatine sieht zwar "wild" aus, funktioniert aber.
                                  Die meiste Arbeit war jedoch jeweils ein Kabel zu jeder Stufe zu verlegen, wobei die Kabelage von außen möglichst nicht zu sehen sein sollte.
                                  GlasfaserG muharrem akisM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • joergeliJ joergeli
                                    @muharrem-akis
                                    Schaltplan:
                                    Funktionsweise:
                                    Jörg
                                    P.S.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @joergeli sagte in 8Treppenlauflich:
                                    ich habe das bei unserer Kellertreppe so realisiert:
                                    Daumen hoch 👍 sehr schick ..
                                      @muharrem-akis
                                      @Samson71
                                      Bitte zurück thema.
                                      Eggs
                                      So, nachdem Homoran das leider notwendige Machtwort geschrieben hat, mal fast bbt:
                                      Bei mir siehts zeitlich grad sehr knapp aus - knapp 30m² Terassendielen liegen noch aufm Parkplatz - natürlich auf der falschen Seite des Hauses - rum und warten aufs Verbauen, die Beregnung ist nur zur Hälfte fertig, 8 erst teilweise umgebastelte Gartenlampen stehen noch im Keller und müssen irgendwann mal fertig werden, nebenbei darf ich noch 2 Zimmer malern und als Gästezimmer einrichten. Montag ist der Urlaub vorbei...
                                      Quintessenz: selbst wenn der Tag 48 Stunden hätte, käme ich nicht rum. Der derzeitige Ausflug ins Forum ist nur der Abwesenheit meiner Regierung geschuldet 😎
                                      Kann also mal dauern, bis ich antworte.
                                      Genug gejammert, aber ich bin Ossi und darf das.
                                      BTT:
                                      JEDER hat mal angefangen. Und meißtens mit Windeln vollscheißen und nicht gleich mit home improvement. Nur mal so...
                                      Nun mal Butter bei die Fische:
                                      Was hast Du jetzt an Hardware zur Verfügung? Also auf dem Tisch, nicht in der Wunschliste?
                                        @muharrem-akis
                                        Schaltplan:
                                        Funktionsweise:
                                        Jörg
                                        P.S.
                                        muharrem akis
                                        @joergeli said in 8Treppenlauflich:
                                        @muharrem-akis
                                        Schaltplan:
                                        Funktionsweise:
                                        Jörg
                                        P.S.
                                        Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Hilfe. Top Beitrag.
                                        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Eggs
                                          BTT:
                                          muharrem akis
                                          BTT:
                                          Ah ich kenn das mit der Regierung. Bei mir ist es aber eine Diktatur:):)
                                          Bei mir sieht es nicht anders aus. Ich habe alles komplett neu saniert. Sei es die elektrik, Wasserleitungen. Daraus hat sich natürlich ergeben, dass ich komplett die Wände neu verputze. Habe fußbodenheizung verlegen lassen. Weil die deckenhöhe zu gering war, musste ich den Boden abtragen. Naja ist ja bald vorbei.
                                          Ich habe noch kein smarthome System, aber will und werde versuchen fast alles über Funk mein Haus in smarthome verwandeln.
                                          Daher werde ich euch bestimmt öfters nerven :):) aber natürlich erst selber recherchieren.
                                          So genug gejammert jetzt meine Bauteile, die ich gestern erhalten habe.
                                          1xARDUINO UNO REV 3 [A000066]
                                          5m WS2812B 60 LEDs/Pixels/m
                                          20m 5-polig RGBW LED Streifen Verlängerungskabel
                                          1xESP-12F WIFI
                                          1xFotowiderstand Photo Resistor Dioden 150V
                                          1x10kΩ Widerstand
                                          3X 400 Pin Breadboard 4 Stromschienen für Arduino Jumper Kabel
                                          1x BTF-LIGHTING DC 5V 10A 50W 100-240V Kunststoff Netzteil
                                          14 x IRF520 MOSFET Driver Modul
                                          1xMB102 Breadboard Netzteil Adapter Power Supply Modul 3.3V/5V für Arduino
                                          So das ist meine Einkaufsliste. Es wäre am besten wenn es auch später in mein smarthome system einbinden könnte. Aber ich wäre auch mit weniger glücklich.
                                          Kannst du mir vlt kurz sagen was ich am besten zum löten benötige. Dann bestell ich das auch gleich und richte mich schön ein.
                                          Das soll ja nur der Anfang sein. 8ch hoffe doch nicht der Anfang vom Ende:)")
                                          Ich bedanke mich nochmals.
