  4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    5.6k
229 Beiträge 30 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    hey,
    ich habe einen Ubuntu Server laufen, welcher mir beim letzten Update abgeschmiert ist und ich ihn deshalb komplett neu aufsetzen musste.
    Vorher hatte ich immer die selben Problem mit der App wie oben beschrieben(gerätselt), nach dem Aufsetzen funktionierte die App ca.24h einwandfrei, schnelle Widgetanzeige, schnelles schalten usw… einfach spitze.
    Nach diesen ca 24h begann die App wieder langsam zu werden. Ich habe am Server nichts gemacht, was ich allerdings gemacht habe ist, die App über den App-manager "abzuschießen", dann habe ich den Cache geleert und die App wieder gestartet.
    Seit 2-3 Stunden läuft die App wieder einwandfrei.
    Ich stelle hier keine Vermutungen an, was da sein könnte, dass überlasse ich den Jungs die sich besser damit auskennen :)
    • F Offline
      Fitti
      Hmmm. wie kommen wir hier weiter?
      <u>Primäre Feststellung:</u> Es gibt vermehrt Probleme auf unterschiedlichen Frontend-Devices und Browsern.
      Ein Reboot kann meistens das Problem temporär beseitigen.DIe Wiederkehrzeit des Problems ist jedoch zwischen Minuten und Tagen.
      Bei den meisten hier ist das Problem im Browser, die Leistungsressourcen gehen auf dem ioBroker Server nicht in die Knie.
      Wollen wir irgendwo eine Tabelle ablegen, in der wir unsere Werte eintragen?
      Was sagt Bluefox dazu eigentlich?
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Bluefox geniesst seine 2 Wochen Urlaub.
        Und ich glaube in dieser Zeit wäre es grob fahrlässig von ihm sich mit ioBroker zu beschäftigen :D
        Gruss Hermann
          @Fitti:
          Wollen wir irgendwo eine Tabelle ablegen, in der wir unsere Werte eintragen? `
          Ich hatte http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3387&p=31485#p31273 schon mal versucht strukturiert um Daten zu bitten, in der Hoffnung dann evtl. ein System zu erkennen.
          Dort habe ich auch die Punkte zusammengestellt von denen ich meinte sie seien zu einer vernünftigen Diagnose notwendig.
          @Fitti:
          Was sagt Bluefox dazu eigentlich? `
          Wie Hermann schon richtig sagt, ist er im Moment in wohlverdienten Urlaub. Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir hier das ganze aufarbeiten sollten um der Ursache auf den Grund zu gehen.
          Wenn es hier nicht einmal wenigstens mehrere nachvollziehen können wäre es IMHO unnötige Zeitverschwendung, wenn Bluefox sich ohne konkrete Anhaltspunkte an dem stochern im Nebel beteiligen sollte.
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            ich versuche gerade der Theorie nachzugehen, das der hohe Speicherverbrauch und die Zunahme der CPU-Auslastung dadurch ausgelöst wird, dass die socket.io-Verbindung im Polling-Modus arbeitet bzw. nach einem Verbindungsabbruch darauf zurückfällt.
            Mit Websocket-Verbindung läuft sowohl Chrome auf dem PC als auch die App stundenlang ohne merkliche Heap-Zunahme und sehr geringer CPU-Belastung, aber wenn die Datenabfrage über Polling läuft, steigt bei mir der RAM-Verbrauch kontinuierlich an. Auch scheint der socket.io-Client auf den Polling-Mode zurückzufallen, wenn die Verbindung z.B. durch den Suspend-Mode des Browsers unterbrochen wurde.
            Kann bitte mal jemand, das die hier beschriebenen Problem im Webbrowser, in Google Chrome (PC) in die Entwicklertools gehen und dort den Netzwerkverkehr verfolgen?
            In die Entwicklertools kommt man entweder über das Menü oder mit STRG +UMSCHALT + I
            Unter dem Reiter Network sieht man die einzelnen Requests. Dort sollten nach einem Aufruf seiner VIS-Seite auch Einträge für Socket.io vorhanden sein:
            Direkt nach dem Aufruf der Seite gibt es noch ein paar Einträge mit transport=polling aber mindestens einer mit transport=websocket. Welchen Status hat dieser? Wenn die Verbinung erfolgreich aufgebaut werden konnte, sollte der Eintrag den Status 101 haben.
            Spätestens wenn der View komplett aufgebaut ist, sollten keine weiteren Einträge für socket.io kommen, da die Kommunikation nun über die websocket-Verbindung läuft. Erscheinen dort noch weitere?
            Zur Datensammlung:
            Ich finde es gut, wenn ihr hier weitere Daten für die Fehleranalyse insbesondere für Bluefox sammeln wollt, aber mit irgendwelchen CPU- oder RAM-Daten des Systems wird wahrscheinlich keine Fehlersuche möglich sein. Die Entwicklertools in Chrome erlauben eine erheblich detailliertere Datensammlung und Analyse der Vorgänge.
            Beim Speicherverbauch ist insbesondere das Profiling sehr hilfreich. Das erreicht ihr über den Reiter Profiles.
            Die Aufzeichnung der Heap-Allocation ermöglicht das Auffinden von Funktionen, die viel Speicher allokieren, der anschließend nicht mehr freigegeben wird. Nach dem Start der Aufzeichnung sieht man oben einen Zeitstrahl. in blau wird der angeforderte Speicher dargestellt. Der wieder frei gegebene Speicher wird anschließend wieder grau. Insbesondere bei flot und rickshaw ist es normal, dass nicht der gesamte Speicher wieder frei gegeben wird, weil da ja Live-Daten übermittelt werden, die dann auch längerfristig gespeichert werden.
            Wenn man die Aufzeichnung durch Drücken auf das rote Aufnahmesymbol oben links stoppt, wird anschließend unten der komplette Objektbaum mit der jeweiligen Speicherbelegung angezeigt.
            Auf den folgenden Seiten ist erklärt, wie diese Zahlen zu interpretieren sind:
            https://developer.chrome.com/devtools/d … alysis-101
            https://developer.chrome.com/devtools/d … -profiling
            Der Snapshot kann mit save gespeichert und dann auch verschickt werden.
            Da in den Aufzeichnungen ggf. auch personenbezogene Daten drin sind, solltet ihr diese aber nicht hier posten sondern direkt an den Entwickler/bluefox senden, wenn er diese denn haben will/anfordert.
            Markus
            ps.: es gibt im Firefox ähnliche Entwicklertools, aber damit kenne ich mich nicht so aus. Google findet hierzu bestimmt auch eine Anleitung…
              Markus, danke für diese Aufstellung.
              Da die meisten aber die Probleme auf dem Tablet insbesondere iPad haben müsste man diese Analysen dort durchführen.
              Habe gerade unter Android im Chrome Menü gesucht und nichts adäquates gefunden.
              Weißt du da einen Rat?
              Habe jetzt herausgefunden wie man die Entwickleroptionen in Android aktiviert.
              Einzig brauchbar war IMHO die Load:
              Wobei ein Wert von 10 mir etwas hoch erscheint, ich habe keinerlei Probleme.
              PS RAM und Co. Bezogen sich auf die ersten Hinweise, dass der Server das Problem sei.
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                @Homoran:
                Weißt du da einen Rat? `
                Bitte lesen (Google Chrome (PC)).. die Entwicklertools sind in den App-Versionen nicht drin.
                Ein Profiling der App-Versionen von Chrome und von Apps geht nur mit den jeweiligen Entwicklungsumgebungen für die Plattform. Wenn jemand eine lauffähige Entwicklungsumgebung für iOS hat oder die App in Android Studio laufen lassen kann, ist dies natürlich super.
                Ich hab am Sonntag die vis-App 8 Stunden lang im Android-Studio laufen gehabt. Dort lag der Heap-Verbrauch stabil im einstelligen MB-Bereich. Erst als ich iobroker auf dem Server kurzzeitig gestoppt und danach wieder gestartet hatte, ging mit dem Reconnect die CPU-Auslastung hoch und der Speicherverbrauch stieg kontinuierlich an. Ein einfacher Refresh der Seite in der App hat das Problem übrigens sofort behoben, da dann auch die socket.io-Verbindungen komplett zurückgesetzt werden. Ich hab dafür auf meinen Views ein Widget.
                Die App ist in dieser Beziehung auch nicht anders als ein Webbrowser und hat die gleiche Code-Base. Einziger Unterschied ist, dass die Dateien lokal liegen.
                Refresh-Widget:
                [{"tpl":"tplIconLink","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"href":"javascript:location.reload();","target":"_self","text":"","views":null,"src":"/vis.0/desktop/img/refresh.png","class":"buttonRefresh"},"style":{"left":"1070px","top":"785px","z-index":"106","background":"none","border-style":"none","color":"#000000","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"large","letter-spacing":"","font-weight":"bold","width":"29px","height":"28px"},"widgetSet":"jqui"}]
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  Falls du Chrome unter Android überwachen möchtest ist hier die Anleitung, wie man von den dev tools in Chrome auf dem PC auf das mobile Gerät kommt.
                  https://developers.google.com/web/tools … -debugging
                  Usb-Verbindung/Android Studio vorausgesetzt.
                  Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                    mule
                    Nachdem ich nun alle meine Views von CCU.IO in den letzten Tagen auf IOBroker umgestellt habe und heute das Ganze dann live gehen lassen wollte, bin ich ebenfalls auf erhebliche Performance-Problame gestoßen. Diese sind so gravierend, das ich leider wieder auf CCU.IO switchen musste.
                    Die Performance-Probleme tauchen bei mir nach wenigen Minuten auf. Dann lässt sich kaum noch etwas bedienen und die Statusaktualisierungen lassen teilweise >20Sekunden auf sich warten oder erfolgen gar nicht mehr. Schön auch an FLOT zu sehen: Rufe ich hier ein Chart das erste Mal auf, dann geht es noch Schließe ich es und rufe es erneut auf, dann geht es manchmal, manchmal kommt aber nur noch der Kreis und anschließend passiert nichts mehr. In seltenen Fällen klappt das Aufrufen auch noch ein drittes Mal, die Wahrscheinlichkeit sinkt aber nahe Null.
                    Nach einem Neustart des Browser geht es dann wieder für kurze Zeit flott.
                    Das Problem tritt sowohl auf meinen iPads (Gen1), einem Android-Tablet (Android 5.x) und einem Phablet (Android 6.x) auf und ich habe auf den Androiden auch verschiedene Browser getestet (Chrome, Firefox etc.). Alles mit identischen Problemen.
                    Als Backend nutze ich eine VM unter Proxmox (KVM) auf einem Intel-System. Hier habe ich auch CPU-Last und Speicherverbrauch überwacht und es gab keinerlei Auffälligkeiten (das System lacht über die geringe Last).
                    Interessant ist, das die Probleme im PC-Browser (FireFox, Chrome) nicht auftreten (weshalb ich es während meiner Umstellung von CCU.IO auf IOBroker und den damit verbundenen Tests auch gar nicht bekmerkt habe).
                    Ich halte die Erklärung von nobody, das es sich um Socket-Kommunikationsproblem und dem entsprechenden Poll-Fallback handelt für recht wahrscheinlich. Das würde erklären, weshalb es auf dem PC keine Probleme gibt (üblicherweise per Wired-LAN stabil angebunden), dafür aber bei den mobilen Endgeräten mit Ihrer Anbindung per WLAN aber schon. Es würde auch erklären weshalb die Unterschiede von User zu User unterschiedlich sind, denn hier könnte die Stabilität der WLAN-Anbindung eine entscheidende Rolle spielen.
                    Falls jemand Ideen für weitere Tests hat, dann immer her damit. Ich würde IOBroker nämlich sehr gerne einsetzen. Derzeit ist dies leider für mich nicht möglich.
                    • F Offline
                      Fitti
                      Gerade mal wieder Probleme auf dem PC(!) mit Firefox - er wird langsam. Der PC langweilt sich aber.
                      Das macht sich genauso bemerkbar wie am Tablet: Ich gebe diesen Text ein und muss immer wieder mal ein paar Sekunden warten. Das wiederholt sich ca. alle 30 Sekunden.
                      vis und admin waren ein paar Stunden geöffnet.
                      Habe probiert mit dem Firefox nobodys Anleitung nachzustellen.
                      Sehr viele Fehler finde ich hier (über 950 Zeilen Ausgabe(!)), die mich verwundern. Alle rund um den vis. Hier ein Auszug…
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:6:57
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:7:21
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:9:57
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:10:21
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:16:19
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:17:21
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:19:19
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:20:21
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:27:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:28:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:29:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:30:13
                      ! Farbe erwartet, aber 'left' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:31:29
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:32:9
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:49:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:50:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:51:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:52:13
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:54:9
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:59:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:60:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:61:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:62:13
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:64:9
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:70:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:71:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:72:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:73:13
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:75:9
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:82:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:83:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:84:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:85:13
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:87:9
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:93:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:94:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:95:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:96:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:98:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:105:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:106:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:107:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:108:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:110:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:116:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:117:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:118:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:119:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:121:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:127:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:128:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:129:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:130:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:132:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:138:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:139:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:140:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:141:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:143:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:150:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:151:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:152:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:153:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:155:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:161:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:162:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:163:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:164:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:166:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:172:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:173:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:174:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:175:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:177:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:183:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:184:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:185:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:186:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:188:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:194:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:195:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:196:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:197:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:199:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:205:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:206:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:207:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:208:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:210:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:216:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:217:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:218:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:219:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:221:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:227:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:228:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:229:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:230:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:232:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:238:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:239:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:240:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:241:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:243:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:250:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:251:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:252:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:253:13
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:255:9
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:261:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:262:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:263:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:264:13
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:266:9
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:272:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:273:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:274:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:275:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:277:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:283:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:284:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:285:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:286:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:288:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:294:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:295:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:296:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:297:13
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:299:9
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:305:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:306:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:307:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:308:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:310:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:316:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:317:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:318:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:319:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:321:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:327:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:328:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:329:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:330:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:332:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:338:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:339:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:340:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:341:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:343:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:349:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:350:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:351:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:352:13
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:354:9
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:360:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:361:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:362:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:363:13
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:365:9
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:371:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:372:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:373:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:374:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:376:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:382:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:383:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:384:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:385:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:387:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:393:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:394:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:395:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:396:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:398:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:404:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:405:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:406:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:407:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:409:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:415:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:416:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:417:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:418:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:420:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:426:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:427:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:428:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:429:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:431:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:437:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:438:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:439:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:440:12
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:442:8
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:446:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:447:127
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:448:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:449:16
                      ! Farbe erwartet, aber 'center' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:450:32
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:455:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:456:116
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:457:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:458:16
                      ! Farbe erwartet, aber 'center' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:459:32
                      ! Unbekannte Eigenschaft 'oberflow-x'. Deklaration ignoriert. vis.css:267:14
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomright'. Deklaration ignoriert. vis.css:319:34
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomleft'. Deklaration ignoriert. vis.css:320:33
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomright'. Deklaration ignoriert. vis.css:338:34
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomleft'. Deklaration ignoriert. vis.css:339:33
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. vis.css:372:19
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. vis.css:377:22
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. vis.css:407:22
                      ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. vis.css:435:18
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. vis.css:442:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. vis.css:443:16
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. vis.css:444:12
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. vis.css:448:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert. vis.css:455:14
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. vis.css:472:22
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. vis.css:486:22
                      ! Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. vis.css:521:15
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:22:12
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:23:16
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:25:19
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:32:12
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:33:16
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:35:19
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:42:12
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:43:16
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:45:19
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:52:12
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:53:16
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:55:19
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:62:12
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:63:16
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:65:19
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomright'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:73:34
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-topright'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:74:31
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomleft'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:87:33
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-topleft'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:88:30
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomright'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:101:34
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomleft'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:102:33
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-topright'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:115:31
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-topleft'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:116:30
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:4:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:6:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:7:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:8:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:17:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:19:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:20:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:21:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:33:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:34:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:35:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:36:16
                      ! Farbe erwartet, aber 'top' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:37:32
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:38:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:46:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:48:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:49:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:50:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:63:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:64:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:65:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:66:16
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:68:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:78:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:79:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:80:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:81:16
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:83:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:95:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:96:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:97:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:98:16
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css<emoji seq="1f4af">💯</emoji>12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:110:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:111:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:112:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:113:16
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:115:12
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:125:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:127:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:128:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:129:15
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:131:11
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:136:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:138:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:139:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:140:15
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:142:11
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:147:19
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:164:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:166:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:167:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:168:15
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:170:11
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:175:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:177:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:178:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:179:15
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:181:11
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:193:19
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:196:15
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:198:11
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:212:15
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:214:11
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:232:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:234:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:235:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:236:71
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:237:22
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:242:22
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:246:19
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:253:22
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:267:19
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:294:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:297:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:372:21
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:374:21
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:375:21
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:379:19
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:388:21
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:390:21
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:391:21
                      ! Farbe erwartet, aber 'top' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:392:37
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:395:19
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:407:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:415:21
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:418:22
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:422:19
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:447:21
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:449:21
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:450:21
                      ! Farbe erwartet, aber 'top' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:451:37
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:456:21
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:458:21
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:459:21
                      ! Farbe erwartet, aber 'top' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:460:37
                      ! Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:504:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:515:23
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:517:23
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:535:23
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:536:23
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:537:23
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:542:19
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:564:19
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:586:19
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:608:19
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:627:19
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:648:19
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:666:23
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:667:23
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:668:23
                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:673:19
                      ! Deklaration erwartet, aber '' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration spectrum.css:13:4
                      ' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration spectrum.css:14:4
                      ! Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:128:15
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:154:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:155:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:157:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:158:22
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:161:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:164:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:165:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:167:22
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:168:22
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:171:13
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:176:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:177:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:178:16
                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:179:16
                      ****Idee (Griff nach Strohhalm): Hatte zwischenzeitlich eine Menge Hinweise auf die <u>Gestensteuerung</u> im Debugger gefunden. Und meiner Meinung nach sind die Probleme auch erst existent, seitdem es die Gesten gibt!
                      Kann man das mal Abschalten? Ich nutze in keiner Weise die Gesten.****
                      vis und Debug in ioBroker Log scheint keine Ausgaben zu liefern.
                      Meine Fam mag ioBroker schon nicht mehr nutzen. Mist. :shock:
                      NACHTRAG:
                      In der Firefox Entwicklungsumgebung steht sogar ein Fehlerhinweis, dass der Code langsam ausgeführt wird:
                      ! Die Verbindung zu ws://192.168.1.231:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=nb8x1C3DnVobN_pLAAAF wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. => socket.io.js:4519:15
                      ! Die Anwendungs-Cache-API (AppCache) sollte nicht mehr verwendet werden und wird in Zukunft entfernt. Bitte versuchen Sie, ServiceWorker für Offline-Unterstützung zu verwenden. => index.html
                      ! document.createAttribute() sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen element.setAttribute(). => can.2.3.24.custom.min.js:16:1874
                      ! mutating the [[Prototype]] of an object will cause your code to run very slowly; instead create the object with the correct initial [[Prototype]] value using Object.create => quo.standalone.js:8:1691
                      ! unreachable code after return statement => RGraph.common.effects.js:183:8
                      Was ist mit diesen ganzen Fehlermeldungen? Die sind doch nicht zum Spaß da, oder?
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Irgendwie mag ich nicht glauben das es an den Gesten liegt. Die hab ich auch (und ich nutze die bisher auch nicht)
                        Aber die Probleme mit Performance hab ich absolut nicht. Läuft flüssig und schnell.
                        Allerdings mache ich absolut nichts im Sinne von History oder Flot.
                        Ich möchte mich auch ungern an Spekulationen beteiligen, aber könnte es sein das History, Flot oder andere Diagramme der Grund für Performance-Schwankungen sind?
                        Aber nur eine Vermutung, absolut nicht fundiert, einfach nur ein "Bauchgefühl"
                        Gruss Hermann
                          mule
                          Ich habe nun einmal die History (SQL)-Instanz deaktiviert und nun läuft es bisher flott wie es sein muss, wo vorher nach kürzester Zeit fast nichts mehr ging. Zufall oder hat es doch mit History zu tun?
                          • N Offline
                            N Offline
                            nobody
                            @Fitti:
                            filename="2016-08-11 18_04_09-.png" index="0">~~
                            NACHTRAG:
                            Was ist mit diesen ganzen Fehlermeldungen? Die sind doch nicht zum Spaß da, oder? `
                            Laut Log liegen die meisten Fehler in Stylesheets und hier insbesondere an der backgrounds.css
                            Der w3 Validator bringt für diese Datei 152 Fehler und 203 Warnings.
                            Ich komme aber heute nicht mehr dazu, mir das genauer anzusehen.
                            Welches Thema und welchen css - Background hast du denn eingestellt?
                            Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                            • F Offline
                              Fitti
                              @htrecksler:
                              …Allerdings mache ich absolut nichts im Sinne von History oder Flot.
                              Ich möchte mich auch ungern an Spekulationen beteiligen, aber könnte es sein das History, Flot oder andere Diagramme der Grund für Performance-Schwankungen sind? `
                              Ich hatte vorher anstelle von Flot Rick verwendet und auch diese Probleme. Grundsätzlich sollte aber jede Sache betrachtet werden.
                              Auf welcher Hardware läuft ioBroker bei Dir?
                              @mule:
                              Ich habe nun einmal die History (SQL)-Instanz deaktiviert und nun läuft es bisher flott wie es sein muss, wo vorher nach kürzester Zeit fast nichts mehr ging. Zufall oder hat es doch mit History zu tun? `
                              Was genau hast Du deaktiviert? History Instanz? SQL-History Instanz? Oder die History Haken in den einzelnen Objekten?
                              Ich nutze beide Instanzen (sind aktiv), aber nur noch via SQL werden Daten gespeichert. Ich hatte die Probleme mit reiner lokalen DB (History Instanz) und aktuell mit der SQL-History Instanz.
                              <u>Verständnisfrage:</u> Holt der Browser die Daten für Flot selber oder bekommt er diese von iobroker geliefert? Holt der Browser diese in meinem Fall also direkt selber vom SQL Server?
                              @nobody:
                              Welches Thema und welchen css - Background hast du denn eingestellt? `
                              mint-choc (und das fehlt wohl wie ich gerade in den logs sehe :o ) und kein Background in meinem Hauptview.
                                mule
                                @Fitti:
                                @mule:
                                Ich habe nun einmal die History (SQL)-Instanz deaktiviert und nun läuft es bisher flott wie es sein muss, wo vorher nach kürzester Zeit fast nichts mehr ging. Zufall oder hat es doch mit History zu tun? Was genau hast Du deaktiviert? History Instanz? SQL-History Instanz? Oder die History Haken in den einzelnen Objekten?
                                Ich habe als History-Adapter ausschließlich den History-SQL-Adapter installiert und von diesem Adapter eine einzige Instanz. Diese Instanz habe ich per "Pause-Symbol" in den Instanzen deaktiviert.
                                Aber leider habe ich festgestellt, das es doch nur Zufall war, denn inzwischen habe ich die Instanz wieder aktiviert und nun läuft es auch damit flott.
                                Wenn die Performance-Probleme wiederkommen, dann werde ich den Adapter mal wieder pausieren und schauen wie sich das System verhält.
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  @nobody:
                                  Laut Log liegen die meisten Fehler in Stylesheets und hier insbesondere an der backgrounds.css `
                                  Vielen Dank Nobody
                                  Ich hatte ja auch schon mal vermutet, dass das Problem eher am Projekt/View liegt.
                                  Jetzt habe ich folgenden kurzen Test am PC gemacht
                                  • aufruf des Tablet Projektes durch : http://192.xxx.x.xx:8082/vis/index.html?Galaxy#TabOG
                                  • Parallel das Projekt Main was ich normalerweise am PC geöffnet habe und ohne Probleme funktioniert
                                  Ergebnis ist, dass ich nach kurzer Zeit keine Status updates mehr bekomme.
                                  Dann habe ich den CSS Background aus dem Tablet-Projekt herausgenommen und bislang funktioniert beides parallel.
                                  Ich muss noch etwas abwarten aber vielleicht kann das ja jemand zwischenzeitlich bestätigen.
                                  vG Looxer
                                  PS
                                  das Abschalten der History (ohne SQL) habe ich schon vor längerer Zeit wegen Performance Problem gemacht.
                                  Ich habe das Problem also schon länger auch ohne History.
                                    mule
                                    An den Stylesheets & Co. kann es aber auch nicht liegen, denn ich hatte je immense Performance-Probleme welche plötzlich verschwunden sind und ich habe nichts(!) an den Projekten geändert.
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      @mule:
                                      An den Stylesheets & Co. kann es aber auch nicht liegen, denn ich hatte je immense Performance-Probleme welche plötzlich verschwunden sind und ich habe nichts(!) an den Projekten geändert. `
                                      es könnte ja auch eine Kombination sein, vielleicht noch sogar mit socket.io in Verbindung. Arbeitest du mit backgrounds ?
                                      Immerhin habe ich jetzt auf dem tablet festgestell, dass die statusanzeigen über längere Zeit funktionieren. (getestet google chrome)
                                      Andererseits funktioniert die VIS App trotzdem noch nicht.
                                      vG Looxer
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nobody
                                        @looxer01:
                                        vG Looxer `
                                        Hast du das Projekt komplett neu synchronisiert?
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          @nobody:
                                          Hast du das Projekt komplett neu synchronisiert? `
                                          na ja, hatte nochmal nachgetestet und jetzt scheint auch die App zu funktionieren.
                                          Eigentlich dachte ich, dass ich das gemacht hatte –- :shock:
                                          Bei mir funktioniert also erstmal wieder alles wieder. Rein an den backgrounds kann es aber nicht liegen. (wie ja auch mule meint)
                                          Auf dem PC habe ich auch backgrounds und keine Probleme gehabt. Aber auch auf dem PC gab es Probleme mit den Tab-Views
                                          Nachdem ich die Backgrounds auf den TAB views entfernt hatte funktionierts sowohl auf PC als auch auf dem TAB.
                                          vG Looxer
