  5. Nach Neuinstallation kein Sendto mehr
    5.4k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    schrieb am zuletzt editiert von Master67
    Vor zwei Wochen habe ich den ioBroker neu Aufgesetzt und ein Backup ein gespielt, soweit so gut, nach dem ich alles wieder Eingerichte hatte ist mir Aufgefallen das ich keine Telegram Nachrichten mehr bekomme.
    Die Betreffenden Blockly Scripte zeigten "Cannot extract Blockly code!" dann ein "Zahnrad" hier klickte ich dann auf "Update" jetzt wurde mir ein Teil des Codes angezeigt, es fehlte aber der Telegram / Sendto Bereich.
    Also wollte ich das Script neu Bauen und wenn ich Sendto einbauen will ist die Zeile leer....
    Wie bekomme ich das "Sendto" wieder in die Blockly Scripte rein?
    Gruß Master67
    • Master67M Master67
      @Master67
      • auf welchem Repo bist du unterwegs?
        • default=stable
        • latest = beta
      • welche Version von Javascript hast du installiert?
      Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
        @Master67
          • default=stable
          • latest = beta
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        @Homoran .... öhm...... ja ich dachte so wie vor der Neu Installation.... aber Mist war ja kein Vollbackup!
        Warte ich muss da erstmal nach schauen :-)
        Gruß Master67
          @Master67
            • default=stable
            • latest = beta
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @Homoran sagte in Nach Neuinstallation kein Sendto mehr:
          @Master67
            • default=stable
            • latest = beta
          Ich nutze "default" und die Script Engine 4.7.1.....
          Gruß Master67
            @Master67
              • default=stable
              • latest = beta
            @Master67 sagte in Nach Neuinstallation kein Sendto mehr:
            Danke für die Info - das sollte a) nicht passieren, in default sollte die 4.6.17 sein und b) die 4.7.1. hat genau diesen Bug.
            Jetzt hast du 2 Möglichkeiten:
            • downgrade auf 4.6.17
            • Installation der 4.7.2 von Github
            Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              @Homoran ..... Okay, ich dachte immer das die "Default" Einstellung "1" ist, siehe Bild.... dann bekomme ich auch Default,
              im nächsten Bild sieht man das ich die 4.7.1 installiert habe und dies auch als "verfügbar" angezeigt wird, warum das so ist weis ich sicher nicht :-)
              Ich werde jetzt erstmal die 4.7.2 von Github versuchen, werde das Ergebnis hier mitteilen.
              Bild 1
              Bild 2
              Gruß Master67
                Bild 1
                Bild 2
                nein, du musst auf der Seite vorher ("Haupteinstellungen") nachsehen welches Repo du von den hier verfügbaren ausgewählt hast.
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  Ohman......... ist schon lange her das ich dort was Eingestellt hatte.... Ja du hast Recht... dort steht "lastest" ;-)
                  Werde dennoch mal die 4.7.2 versuchen.....
                  Gruß Master67
                    Dann hast du als Betatester jetzt dein Scherflein zum Auffinden des (schon gelösten) Fehlers beigetragen ;-)
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      @Homoran ..... LOL........ und das ohne das ich es wusste oder wollte :-)
                      Gruß Master67
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        @Homoran..... das Thema kann geschlossen werden, mit der 4.7.2 laufen die Scripte wieder, Danke für deine Hilfe :-)
                        Gruß Master67
                          Danke für deinen Beta-Test!
