  4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
jeelinktemperaturlacrosse
63 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Musste mein System neu installieren.
    Nach der Installation habe ich auch falsche Temperaturwerte.
    Feuchtigkeit passt.
    System ist auf dem neusten Stand:
    node V10.22.0
    NPM 6.14.6
    @GregorS sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
    node V10.22.0
    Geh auf die aktuelle, empfohlene node12-Version.
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Feuchtigkeit passt.
      node V10.22.0
      NPM 6.14.6
      Martin SchlenderM Offline
      Martin Schlender
      schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
      @GregorS welche weiter Adapter Version? Die Stable geht nicht....
      Bei mir geht die 0.1.3
        node V10.22.0
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        schrieb am zuletzt editiert von GregorS
        @Thomas-Braun
        Habe ich gemacht.
        Jetzt geht der Adapter nicht mehr
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.603	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.603	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.600	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.600	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.598	error	Caught by controller[0]: ^
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.598	error	Caught by controller[0]: throw e
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.597	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
        host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.336	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 644
        Upload habe ich bereits durchgeführt.
        Der Error mit dem serialport kann ich nicht nachvollziehen. Finde keine Lösung
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        Martin SchlenderM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • GregorSG GregorS
          @Thomas-Braun
          Habe ich gemacht.
          Martin Schlender
          @GregorS bist Du der Anleitung gefolgt?
          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
          In Deinem Log steht ja, dass das serialport Modul mit einer anderen node.js compiliert wurde.
          • Martin SchlenderM Martin Schlender
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @Martin-Schlender
            Ja. Habe mich an die Anleitung gehalten.
            Hatte vorher V 10.xx und habe dann aufgrund des Tipps auf 12.xx upgedated.
            • GregorSG GregorS
              @Martin-Schlender
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @GregorS
              Prüfe es nochmal ... unter Punkt CHECK
              Nimm diesen Thread Link Text
              • GregorSG GregorS
                @Thomas-Braun
                Habe ich gemacht.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Hast du das durchgeführt !
                npm rebuild
                • GlasfaserG Glasfaser
                  npm rebuild
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  @Glasfaser
                  Habe ich.
                  Kam aber keine Rückmeldung !?
                  • GregorSG GregorS
                    @Glasfaser
                    Habe ich.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @GregorS
                    Dann Prüfe dein System/Versionen , habe dir oben ein Link dazu gegeben !
                      @GregorS
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @Glasfaser
                      pi@TinkerboardS:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.3
                      /usr/bin/node
                      v12.18.3
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.18.3-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                              100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                           4.8.2~dfsg-1 500
                              500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                      pi@TinkerboardS:~$
                      Würde sagen, sieht gut aus
                      • GregorSG GregorS
                        @Glasfaser
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.18.3
                        /usr/bin/node
                        v12.18.3
                        /usr/bin/npm
                        6.14.6
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        pi@TinkerboardS:~$
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @GregorS
                        Installiere den Adapter noch einmal neu über die Katze ( Git) ... und dann ein Upload
                          @GregorS
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @Glasfaser
                          10000000 Dank.
                          Jetzt funktioniert alles wieder.
                          Temperaturen stimmen auch.
                          Jetzt nur noch das letzte Problem in den Griff kriegen, die ioBroker.vis
                          Nach der Neuinstallation funktioniert die App nicht mehr.
                          Ich kann kein Projekt auswählen und die V2.0.3 als apk kann ich nirgendwo finden.
