  4. Modbus: Serial Port nicht durch /dev/serial/by-id auswählbar
    1.9k
modbus devserialby-id
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    StefanTank
    nach einem Neustart meines Raspi ändert sich der Port, an dem mein Modbus hängt, immer.
    Beispiel: Aktuell kann ich den Port im Modbusadapter mit /dev/ttyUSB0 auswählen.
    Nach einem Neustart stimmt er aber nicht mehr, sondern er liegt jetzt auf /dev/ttyUSB1.
    Das ist nach meinem Wissen so auch normal, denn Linux vergibt die Ports beim starten jedesmal neu.
    Eine Möglichkeit das zu ändern gibt es mit /dev/serial/by-id.
    Bei mir müsste ich also /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 eingeben und alles wäre gut.
    Genau das geht aber nicht.
    Gibt es hierfür eine Lösung?
    • S StefanTank
      @StefanTank sagte in Modbus: Serial Port nicht durch /dev/serial/by-id auswählbar:
      Tastatur benutzen...
      Was genau heißt denn 'geht nicht'?
        StefanTank
        @Thomas-Braun
        Der Adapter stellt folgendes Fenster zur Verfügung.
        Unter Port kann nur eine Auswahl getroffen werden, es lässt keine Eingabe zu.
        • S StefanTank
          Schau dir an, wie man udev-Regeln anlegt. Damit kann man bestimmten Geräten immer die gleiche Schnittstelle zuweisen. Ist hier erklärt:
          https://wiki.debian.org/udev
            StefanTank
            @Thomas-Braun
            Ok, habe nun folgendes versucht.
            Mit dem Befehl "lsusb" habe ich folgende ID für meinen Stick bekommen: 1a86:7523
            Dann Befehl "udevadm info --name=/dev/ttyUSB0 --attribute-walk" ausgeführt.
            Die lange Ausgabe habe ich auf die Daten für meine ID gekürzt:
            looking at parent device '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1':
            KERNELS=="1-1.1"
            SUBSYSTEMS=="usb"
            DRIVERS=="usb"
            ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
            ATTRS{devspec}=="(null)"
            ATTRS{bcdDevice}=="0254"
            ATTRS{speed}=="12"
            ATTRS{product}=="USB2.0-Serial"
            ATTRS{idProduct}=="7523"
            ATTRS{maxchild}=="0"
            ATTRS{urbnum}=="174335"
            ATTRS{version}==" 1.10"
            ATTRS{bDeviceClass}=="ff"
            ATTRS{bMaxPacketSize0}=="8"
            ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"
            ATTRS{idVendor}=="1a86"
            ATTRS{bmAttributes}=="80"
            ATTRS{authorized}=="1"
            ATTRS{bMaxPower}=="96mA"
            ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
            ATTRS{devnum}=="3"
            ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
            ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
            ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
            ATTRS{ltm_capable}=="no"
            ATTRS{configuration}==""
            ATTRS{devpath}=="1.1"
            ATTRS{busnum}=="1"
            ATTRS{tx_lanes}=="1"
            ATTRS{quirks}=="0x0"
            ATTRS{removable}=="unknown"
            ATTRS{rx_lanes}=="1"
            Jetzt eine Datei erzeugt. "sudo nano /etc/udev/rules.d/90_MyUSB_RS485_Modbus_Stick.rules"
            Inhalt:
            # USB Stick RS485 ModBus mit eindeutigem Namen versehen.
            SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", SYMLINK+="ttyUSB_ModBus"
            Danach ein Reboot
            ls -l /dev/serial/by-id
            insgesamt 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep  4 20:25 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep  4 20:25 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            Eigentlich habe ich jetzt den Link auf /ttyUSB_ModBus erwartet.
            Auch im ModBus-Adapter hat sich die Auswahlmöglichkeit nicht geändert.
            Welchen Fehler habe ich gemacht?
            • S StefanTank
              @Thomas-Braun
              KERNELS=="1-1.1"
              SUBSYSTEMS=="usb"
              DRIVERS=="usb"
              ATTRS{speed}=="12"
              ATTRS{devnum}=="3"
              ATTRS{busnum}=="1"
              Inhalt:
              Danach ein Reboot
              insgesamt 0
              @StefanTank
              Hab nur theoretisches Wissen. Selber habe ich das lange nicht mehr gemacht.
                @StefanTank
                StefanTank
                @Thomas-Braun
                Danke schonmal bis hierhin, denke das ist der richtige Weg
                Vielleicht kannst du mir hier noch helfen.
                Mit "ls -l /dev/ttyU*" wird folgendes ausgegeben:
                crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Sep  4 21:38 /dev/ttyUSB0
                crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Sep  4 21:31 /dev/ttyUSB1
                lrwxrwxrwx 1 root root        15 Sep  4 21:24 /dev/ttyUSB_ModBus -> bus/usb/001/003
                Bei den funktionierenden Links steht root dialout, bei neu erzeugten nicht.
                Wie kann ich das ändern?
                • S StefanTank
                  @Thomas-Braun
                  @StefanTank
                  sudo chown root:dialout /dev/ttyUSB_ModBus
                  Schau aber auch mal nach dem Linktarget
                    @StefanTank
                    StefanTank
                    @Thomas-Braun
                    Die Rechteänderung habe ich gemacht, leider hat sich nichts geändert.
                    Auch was den Linktarget angeht, komm ich nicht weiter.
                    Damit bin ich ans Ende meiner Linuxkenntnisse gekommen, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
                    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S StefanTank
                      @Thomas-Braun
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      @StefanTank letztendlich wie du es bereits beschrieben hast
                      ls -la /dev/serial/by-id/
                      Serial von USB Port ausgeben
                      udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1
                      UDEV Rule erstellen
                      sudo nano /etc/udev/rules.d/99-ORNO517.rules
                      Werte eintragen
                      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="AB0KUH90", SYMLINK+="ORNO517"
                      Neustarten
                      Dann in system.adapter.modbus.X unter Raw --> "comName" den vergebenen UDEV Namen eintragen
                      Bei mir funktioniert es so
