  4. history adapter is not working with smartmeter adapter
    6.8k
history adaptersmartmeter-adaptermaster slave
15 Beiträge 5 Kommentatoren 426 Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @apollon77
      @sbaer sagte in history adapter is not working with smartmeter adapter:
      Hat eventuell jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
      leider nein, aber bei mir funktioniert das Loggen von smartmeter Datenpunkten in History einwandfrei!
      Bitte etwas mehr Infos zur Eingrenzung?
      Versionen
      • js-controller
      • admin
      • smartmeter
      • History
      • (nodejs
      • npm)
      • Hast du den Smartmeter-Adapter und/oder History frisch installiert?
      • schon einmal einen reboot gemacht?
      sbaer
      @Homoran
      Danke für die schnelle Antwort, hier die gewünschten Daten:
      js-controller -> 4.6.26
      admin -> 4.1.7
      smartmeter- > 3.1.3
      History -> 1.9.10
      (nodejs -> v12.18.2
      npm) -> 6.14.5
      -> Ja
      -> Ja
      Könnte es eventuelle an der Master/Slave Konfiguration liegen?
      • S sbaer
        @Homoran
        admin -> 4.1.7
        smartmeter- > 3.1.3
        History -> 1.9.10
        (nodejs -> v12.18.2
        npm) -> 6.14.5
        -> Ja
        -> Ja
        js-controller -> 4.6.26 2.2.8 (veraltet müsste 3.1.6 sein)
        admin -> 4.1.7 4.0.10
        smartmeter- > 3.1.3 **3.1.3 irrtümlich ;-) **
        History -> 1.9.10 1.9.10
        (nodejs -> v12.18.2
        npm) -> 6.14.5
        Diese Kombination habe ich nicht am laufen - das schein Beta (latest) Kanal zu sein.
        irgendwo kam mal etwas wegen Problemen mit Speichern bei history - müsste man mal im Forum suchen
        Habe mal meine Versionen dahinter geschrieben.
        Könnte es schon, was hat du da für Versionen controller/admin?
        Bei mir läuft der Smartmeter aber auch auf einem Slave im Zählerschrank.
          (nodejs -> v12.18.2
          npm) -> 6.14.5
          sbaer
          @Homoran
          Bei mir sind beide Geräte identisch. Meine Versionen sind auch keine Beta-Versionen. Ich beziehe alle Adapter-updates direkt über ioBroker. Es sind alles stable-Versionen.
          • S sbaer
            @Homoran
            leider nein!
            http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              leider nein!
              sbaer
              @Homoran
              Du hast Recht! Ich werde mal ein Downgrade auf die letzte stable-Version machen und schauen ob es dann funktioniert.
                leider nein!
                sbaer
                @Homoran
                So die Versionen haben ich gedowngraded, alles neu gestartet, etc.
                js-controller -> 3.1.6
                admin -> 4.0.10
                smartmeter- > 3.1.3
                History -> 1.9.10
                (nodejs -> v12.18.2
                npm) -> 6.14.5
                Das Problem bleibt leider, Haken kann ich setzen und speichern. Wenn es dann den Dialog wieder aufrufe, wurde nichts übernommen.
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                • S sbaer
                  @Homoran
                  admin -> 4.0.10
                  smartmeter- > 3.1.3
                  History -> 1.9.10
                  (nodejs -> v12.18.2
                  npm) -> 6.14.5
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @sbaer was hast du für ne version vom socket.io adapter?
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  • harrymH harrym
                    sbaer
                    @harrym
                    Die Version ist 3.0.9
                    • apollon77A Offline
                      Ich tippe Admin ist 4.1.7 ... Bitte Admin downgrade auf 4.1.6 danach sauber reload und done. Admin bug sobald ein Sonderzeichen drin ist das der Browser kodiert. Hoffentlich kommt heute ein fix
                      • apollon77A apollon77
                        @apollon77 sagte in history adapter is not working with smartmeter adapter:
                        hatte ich ja auch gedacht. Er hat ja schon auf 4.0.10 zurückgestellt - ohne Erfolg
                        Muss da noch ein Upload rein?
                          @Homoran upload nicht aber sauber im Browser reloaden. Es gab exakt das als Issue bei Smartmeter wo es aus zuerst hiess das es das nicht ist und dann kamein "ooh hab nochmal richtig reloaded und dann tats wieder" :-)
                            sbaer
                            @apollon77 Danke, das hat das Problem gelöst.
