  4. HABPanel Itemauswahl nicht möglich
    6.8k
habpanelvisvisualisations adaptervisualisierung
15 Beiträge 3 Kommentatoren 817 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CreavenC Offline
    CreavenC Offline
    Creaven
    Guten Morgen,
    nach dem Installieren des HABPanel Adapters ist es nicht möglich, ein Item auszuwählen oder per Copy-Paste ein Item einzutragen.
    Adapter-Version ist 0.4.1
    Admin-Version ist 4.1.6
    Web-Version ist 3.0.9
    Mehrfache Neuinstallation von Web und HABPanel hat keinen Erfolg gezeigt.
    Ist hier ein Fehler bekannt oder gibt es dafür einen Trick?
    Systemdata
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte 16GB
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.22.0
    Nodejs-Version: 10.22.0
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript und manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Raspbian Lite (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/)
    • G Offline
      Grace13
      Hab das selbe Problem.. Hat jemand ne Idee an was es liegt?
      • G Grace13
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @Grace13 verwende zwar HABPanel nicht mehr, aber wenn ich rechts auf das 4zeilige icon drücke geht das fenster mit der auswahl auf.
        • G Offline
          Grace13
          hmm, da kann ich bei mir nichts auswählen... wird nur ein roter Kreis angezeigt und man kann nichts wählen.
          • G Grace13
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Grace13 sorry, mehr kann ich dir nicht berichten...
            CreavenC 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              CreavenC Offline
              CreavenC Offline
              Creaven
              @da_Woody @Grace13
              Dieses Fenster geht bei mir nicht auf. Weder in den Item Platzhalter noch auf das Icon rechts kann man klicken. Ich vermute wir haben den gleichen Fehler.
              • CreavenC Creaven
                @da_Woody @Grace13
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @Creaven ich nicht, bei mir gehts ja. habt ihr openHAB adapter auch installiert, oder nur HABPanel?
                  CreavenC Offline
                  CreavenC Offline
                  Creaven
                  @da_Woody Ich hatte den openHAB Adapter nicht installiert. Gerade aber zum Testen installiert. Macht keinen Unterschied.
                  • CreavenC Creaven
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @Creaven schon klar, ist bei mir auch (nicht) mehr installiert. war nur schuss ins blaue ob das eventuell damit zu tun haben könnte. seltsam das ganze, reboots und so wirst du ja sicher schon gemacht haben...
                      CreavenC Offline
                      CreavenC Offline
                      Creaven
                      @da_Woody Genau. Reboot, mehrfach neu installiert. Hab noch eine zweite Instanz auf nem anderen Pi laufen, RPI3 und da geht es auch nicht. In etlichen youtube tutorials etc findet man auch keine Idee was man noch einstellen muss damit es geht.
                      • CreavenC Creaven
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @Creaven hmm, soweit ich mich erinnere hab ich damals erst den adapter geinsted, und dann erst HABPanel. vllt hängt es damit irgendwie zusammen? wie gesagt, nur schüsse ins blaue...
                          CreavenC Offline
                          CreavenC Offline
                          Creaven
                          @da_Woody eventuell bringt das update auf latest noch etwas. Socket.io ist bei mir nämlich auf 3.0.13. Werde ich im Laufe des Tages testen. Hab gerade auf Github folgende Änderung gefunden:
                          0.4.3 (2020-08-22)
                          (bluefox) The compatibility to socket.io 3.0.13 provided
                          da_WoodyD CreavenC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CreavenC Creaven
                            0.4.3 (2020-08-22)
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @Creaven na da bin ich gespannt...
                            • CreavenC Creaven
                              0.4.3 (2020-08-22)
                              CreavenC Offline
                              CreavenC Offline
                              Creaven
                              @da_Woody @Grace13 Mit Update auf habpanel 0.43 funktioniert es.
                              • CreavenC Creaven
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @Creaven na dann! gute nachricht... auf das hab ich gar nicht geachtet... witzig:
                                hab ich wohl im latest mal update gemacht...
