  4. Eigene Files in Habpanel integrieren
    2.5k
    4.4k
hab panel
4 Beiträge 4 Kommentatoren 973 Aufrufe 5 Beobachtet
    AlexfromEurope
    Hallo liebe ioBroker-Community
    Ich habe folgende Frage, ich versuche eigene .svg-Files in Habpanel zu integrieren.
    Ich hätte mir das folgender maßen vorgestellt, wenn ich mein svg-File in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/habpanel/" kopiere hätte ich erwartet, dass ich das File "zeichnung.svg" dann per <IP>:8082/habpanel/zeichnung.svg aufrufen kann.
    Aber anscheinen funktioniert dass nicht so (File zeichnung.svg not found: Not exists).
    Grundsätzlich habe ich HabPanel bis jetzt mit Openhab verwendet und einer eigenen Anbindung zu Siemens-SPSen, jedoch ist mit das Handling irgend wann zu kompliziert geworden und ich würde geren auf io-broker + S7-Adapter + Habpanel umsteigen, funktioniert swoweit alles hervorrragen bis auf die integration der Svg-Files.
    Ich muss auch zugeben dass mein Wissen über Webserver etc. nicht gerade sehr groß ist, bei Openhab gab es einen Ordner in der Konfiguration in den man alle möglichen Datein in den Webserver integrieren kann, hier wäre mein Frage ob es hier auch die Möglichkeit gibt?
    Weiters habe ich noch herausgefunden dass die selben Files (icons usw.) auch unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www" zu finden sind, jedoch bringt auch das einfügen hier nichts.
    Ein weiterer Punkt der mich zusätzlich verwirrt ist, dass wenn ich die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/tile.png (kann ich ja über <IP>:8082/habpanel/tile.png aufrufen) umbenenn, diese nicht mehr aufrufbar ist, aber auch nicht unter dem neuen Namen, wenn ich die Datei wieder zurück umbenenn dann funktioniert das wieder.
    Also nochmal zusammegefasst, ich bin wahrscheinlich genau so verwirrt wie ich auf dem Holzweg bin und würde mich
    sehr freuen wenn mir jemand erklären könnte ob und wie ich eigen Files (svg und css) in den Habpanel Webserver integrieren kann.
    Noch kurz Infos zum System:
    buanet-iobroker1(Docker) auf einem Synology Nas + S7-Adapter + Habpanel
    mfg Alex
    • A AlexfromEurope
      mfg Alex
      SuperElmi
      @AlexfromEurope Hallo!
      Dasselbe würde mich auch interessieren. Wenn du hier weiter kommst, gib bitte Bescheid!
      SuperElmi
      • G Offline
        goeste
        Hat hier iwer inzwischen ne Lösung gefunden und ggf nur vergessen sie zu posten? Ich wäre auch sehr interessiert an einer Lösung.
        LG, goeste
        • G goeste
          LG, goeste
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @goeste wird das selbe problem sein, wie bei vis und co. einfach rein kopieren bringt nichts, die dateien werden nicht "registriert". in vis musst du die mit dem dateimanager raufladen, in iQontrol im adapter raufladen...
