  4. Skripte in Typescript
javascript
9 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Milraun
    ich würde gerne meine Skripte in Typescript schreiben. Das funktioniert für einzelne Skripte auch ganz gut. Wenn ich jedoch mehrere habe werden gleiche Funktionen etc angemeckert. Ich bin bei der Suche nach einer Doku für Typescript leider nicht fündig geworden. Deshalb ein paar Fragen.
    • Wie muss ich meine Skripte organisieren?
    • Wie kann ich etwas aus anderen Skripten (global) importieren?
    • Kann ich mit async/await und Promises arbeiten?
    • Gibt es Beispiele?
    • M Milraun
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Milraun sagte in Skripte in Typescript:
      Beispiel?
      Nicht anders als JavaScript.
      Geht nicht. Du kannst globale Skripte im Ordner global ablegen. Diese werden aber einfach im Quelltext intern VOR die anderen Skripte gehängt, d.h. dort definierte Funktionen sind in allen anderen Skripten ebenfalls enthalten.
      Selbstverständlich. Glaube aktuell sind wir bei TypeScript 3.9, d.h. die ganzen neuen Syntax-Features sind unterstützt.
      Gibt es Beispiele?
      Nein, wofür brauchst du welche?
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Beispiel?
        Gibt es Beispiele?
        Milraun
        @AlCalzone said in Skripte in Typescript:
        Beispiel?
        Ich habe zwei Skripte mit der Funktion init() in common. Bei einem bekomme ich:
        javascript.0 (17880) script.js.common.sonosRadio: TypeScript compilation failed: function init() : void { ^ ERROR: Duplicate function implementation.
        wenn ich die Funktion im zweiten Skript umbenenne kompiliert das Skript
        Gut, in der Doku stand, dass man Funktionen mit "declare" deklarieren muss was in Typescript nicht geht. Wenn ich keinen import oder so machen kann habe ich im Editor immer Fehler. Das Skript kompiliert dann trotzdem
        Gibt es Beispiele?
        Für Skripte in Typescript. Hab da bisher nicht viel gefunden.
        AlCalzoneA N 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Milraun
          Beispiel?
          Gibt es Beispiele?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Bei einem bekomme ich: Duplicate function implementation.
          Interessant... Das dürfte eigentlich nur sein, wenn du in einem global Skript die gleiche Funktion hast.
          Doch, müsste gehen. Ich glaube aber das war, bevor für Funktionen in globalen Skripten automatisch Definitionen erzeugt und anderen Skripten bereit gestellt wurde.
          Machen nicht viele. Hier wäre eins: https://forum.iobroker.net/topic/31211/vorlage-roborock-gen1-einzelraumreinigung-mit-valetudo
          • M Milraun
            Beispiel?
            Gibt es Beispiele?
            N Offline
            N Offline
            noox
            schrieb am zuletzt editiert von noox
            Es ist echt schräg - scheinbar kollidieren Konstanten und Funktionsnamen zwischen verschiedene Typescript-Scripten.
            Ich hab mir jetzt mit
            namespace MyNamespaceName {
                // script code...
            geholfen.
            Siehe: https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/namespaces.html
            Wobei sich schon die Frage stellt, was im Hintergrund passiert, wenn die Bezeichner von völlig unterschiedlichen Scripten kollidieren.
            AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • N noox
                  // script code...
              geholfen.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @noox sagte in Skripte in Typescript:
              Du verwendest nicht zufällig globale Skripte?
              Edit: nein, ich kanns auch bei normalen Skripten nachvollziehen.
              Habe Issue erstellt, schaue ich mir die Tage an, wenn ich dazu komme.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/627
              • N noox
                    // script code...
                geholfen.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @noox Lass mich raten, du verwendest in den betroffenen Skripten kein import?
                In TypeScript, just as in ECMAScript 2015, any file containing a top-level import or export is considered a module. Conversely, a file without any top-level import or export declarations is treated as a script whose contents are available in the global scope (and therefore to modules as well).
                Ein Workaround wäre, in den Dateien export {} zu ergänzen, dann verschwindet der Fehler. In einer kommenden Version wird der Adapter das auch selbst machen.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  noox
                  Stimmt. Hab kein import verwendet. Mein letzte großes Angular/TypeScript-Projekt ist schon wieder 2 Jahre her und ich hab schon wieder viel zu viel vergessen :(
                  Würde das heißen, dass ich mit import und export Scripts wiederverwenden könnte? Ich habe doch immer wieder Code-Teile, die ich in ein paar Scripte gerne wiederverwenden möchte, aber für global einfach zu viel sind.
                  • N noox
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Nein, du kannst nur node-Module per import einbinden. Skripte wiederverwenden (bzw. Skript-Module) erfordern ein Node.js-Feature was nur experimentell ist.
                    export in Skripten ist ohne Funktion (außer TypeScript zu überreden, dem Skript sein eigenes Scope zu geben).
                    82.8k
