  4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    6.4k
254 Beiträge 28 Kommentatoren 78.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    #123
    Danke,
    funktioniert so wie von dir beschrieben.
    • R Offline
      rascal
      #124
      Ich benutze das Script auf einem Remote Rasp, funktioniert soweit sehr gut.
      Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich am main iobroker stoppe/restarte, dann meldet das Script bei jedem Durchlauf, dass die Bluetooth devices nicht da sind.
      Da hilft dann das Script anhalten, ControlScan_ON auf false setzten, bisschen warten, Script starten und variable wieder auf true setzen.
      Muss das nächste mal schauen (wenn ich nicht vergesse), ob es hilft, wenn ich das Script vor dem iobroker restart stoppe und danach wieder starte
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        #125
        Ich habe immer noch keine Multihostumgebung aufgebaut. Muss ich wohl mal machen ;-)
        Eventuell kann Bluefox was zu den Besonderheiten in der Multihostinstallation sagen.
        Bekommst Du in der von Dir beschriebenen Situation dann irgendwelche Logeinträge?
        Vielleicht kann man das ja abfangen.
        Aus dem Bauch würde ich sagen, dass das nicht passiert, wenn Du vor dem ioBroker Restart das Skript stoppst.
          Kamikaze
          #126
          Ich möchte mich hier einmal einklinken.
          Die gesamte Lösung ist äußerst interessant. Da ich zwei Raspberrys habe, eine produktive Umgebung (Raspi 2) und eine Testumgebung (Raspi 3). In der Testumgebung funktioniert alles prima.
          Nun meine Frage: Wie bekomme ich noble auf dem Raspi 2 zum Laufen?
          Am Raspi 2 habe ich einen LogiLink USB Bluetooth 4.0 Dongle.
          Gibt es dafür irgendeine Anleitung, die auch funktioniert?
          Ich erhalte bei der direkten Installation Fehlermeldungen.
          Macht bitte so weiter, ich lerne inzwischen eine ganze Menge und treibe meine iobroker-Installation voran.
          1055_error.txt
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            #127
            Ist denn der Bluetooth Dongle richtig installiert?
            Auf gut Glück gegoogelt:
            https://klenzel.de/3345
              Kamikaze
              #128
              bei mir ist nicht der Bluetooth-Dongle das Problem,
              pi@rasp-ccu:~ $ sudo hcitool lescan
              LE Scan …
              7C:2F:80:AD:C3:7F (unknown)
              7C:2F:80:AD:C3:7F Gigaset G-tag
              sondern die noble installation.
              sudo npm install noble --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
              Die Fehlermeldungen sind in meinem vorherige Post enthalten.
                Kamikaze
                #129
                Naja, wenn man es richtig macht, dann funktioniert es auch.
                Die Anleitung hatte ich ja schon abgearbeitet, ohne Erfolg. NAchdem ich aber die noble-Installation als root gemacht habe, lief alles durch, ohne Fehlermeldung.
                Ich habe zwar derzeit den Überblick verloren, wann ich eine Installation als normaler User machen kann, wann mit sudo und wann als root, aber jetzt funktiniert es.
                Danke und einen schönen Abend.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  #130
                  Hattest Du auch mal versucht, noble einfach in der Javascript Instanz einzutragen?
                  Siehe im ersten Post:
                  "2.) "noble" in der Javascript Instanz (Config) eintragen (ohne Anführungszeichen)"
                    Kamikaze
                    #131
                    Hallo ruhr70,
                    das war mein erster Versuch, der natürlich scheiterte. Es gab eine Reihe an Fehlermeldungen im iobroker log und der Scanner brachte auch Fehler.
                    Erst als ich als root die Installation gemacht habe, war alles in Ordnung.
                    Jetzt nach längeren Testen, ist mir doch noch eine Sache aufgefallen:
                    Ich setze ein G-Tag ein und stelle fest, dass sowohl auf der Produktivmaschine als auch auf der Testmaschine der Status häufig kurz wechselt, obwohl sich an dem Standort des G-Tags nicht ändert.
                    Er liegt ca. 1m von beiden Rechnern entfernt und die Variable lastState ist im Scan meistens true, wie erwartet, springt zwischendurch aber kurz auf false um dann gleich wieder true zu werden.
                    Hast du dafür eine Idee?
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #132
                      @Kamikaze:
                      Er liegt ca. 1m von beiden Rechnern entfernt und die Variable lastState ist im Scan meistens true, wie erwartet, springt zwischendurch aber kurz auf false um dann gleich wieder true zu werden. `
                      Bei mir läuft der G-Tag sauber durch.
                      Was bedeutet "gleich wieder auf true"?
                      Im nächsten Scandurchlauf? Oder "flackert" der Zustand in den Objekten?
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #133
                        @ruhr70:
                        @Kamikaze:
                        Im nächsten Scandurchlauf? Oder "flackert" der Zustand in den Objekten? `
                        Bei mir passiert das erst wenn der dongle etwas weiter weg ist. In meinem Fall liegen die dongle in zwei Autos hintereinander geparkt. Das Auto weiter weg wechselt oft von true auf false und wieder zurück. Im Bild ist der X1 näher als der C3. Obwohl beide hin und wieder auf false wechseln, steht beim counter jeweils eine große positive Zahl, die anzeigt seit wievielen Versuchen es auf true steht. Müsste nicht jedes Mal wenn es auf false geht der counter auf Null gesetzt werden?
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          #134
                          @lobomau:
                          Bei mir passiert das erst wenn der dongle etwas weiter weg ist. In meinem Fall liegen die dongle in zwei Autos hintereinander geparkt. Das Auto weiter weg wechselt oft von true auf false und wieder zurück. Im Bild ist der X1 näher als der C3. Obwohl beide hin und wieder auf false wechseln, steht beim counter jeweils eine große positive Zahl, die anzeigt seit wievielen Versuchen es auf true steht. Müsste nicht jedes Mal wenn es auf false geht der counter auf Null gesetzt werden? `
                          Ja, stimmt müsste es. Danke für den Hinweis!
                          In der Funktion ist ein Fehler. Wenn ein Gerät nicht erreichbar ist, wird nicht auf 0 gesetzt, sondern die vorhandene Zahl um 1 reduziert.
                          `function nichtErreichbar() {
                              for (var i=0; i<bekanntedevicesnichterreichbar.length; i++)/{/var/id="bekannteDevicesNichtErreichbar[i];" if(!inblacklist(id))/setstate(devicepfad/+/".laststate"/,false);/".laststatecount"/,getstate(devicepfad/".laststatecount").val/-/1);/}/}<e=""></bekanntedevicesnichterreichbar.length;>`
                          Richtig wäre:
                          `~~[code]~~function nichtErreichbar() {
                              for (var i=0; i <bekanntedevicesnichterreichbar.length; i++)/{/var/id="bekannteDevicesNichtErreichbar[i];" if(!inblacklist(id))/setstate(devicepfad/+/".laststate"/,false);/laststatecount="getState(devicePfad" ".laststatecount"/).val;/if(laststatecount="">0) {
                                          lastStateCount = 0;
                                      } else {
                                          lastStateCount = lastStateCount - 1;
                                      setState(devicePfad + id + ".lastStateCount"   ,lastStateCount);
                          }</bekanntedevicesnichterreichbar.length;>`
                          Wenn ein "Flattern" von Geräten ein Problem ist, könnte man noch einbauen, dass sich nach einem Wechsel des Zustands "erreichbar" für drei Zyklen der Zähler sich nicht ändert.
                          Ein Indikator für An-und Abwesend wäre dann der Wert in lastStateCount und nicht in lastState.
                          Wenn es nötig ist, baue ich das gerne noch ein.[/i][/code][/i]
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #135
                            @ruhr70:
                            Wenn es nötig ist, baue ich das gerne noch ein. `
                            Das wäre genial!
                            • Slave: Pi4
                              Kamikaze
                              #136
                              Da ich beruflich viel unterwegs bin, kann ich nicht immer so schnell antworten.
                              Erst einmal super Job ruhr70.
                              Das "Flattern" ist in den Objekten sichtbar und damit werden auch die Ereignisse ausgelöst. Wenn du die "Stabilitätsroutine" einbauen würdest, wäre das ausgezeichnet.
                              Grüße aus dem hohen Norden
                                Kamikaze
                                #137
                                ich habe das "Flattern" des G-Tags auf beiden Systemen beseitigen können, vielleicht hilft es auch bei Anderen:
                                Datei: /etc/init.d/bluetooth
                                den Eintrag NOPLUGIN_OPTION/in NOPLUGIN_OPTION="–noplugin=sap" ändern.
                                Danach
                                sudo service bluetooth restart
                                sudo service dbus restart
                                sudo reboot
                                  Kamikaze
                                  #138
                                  Ich melde mich noch einmal, da ich noch einige Informationen gesammelt habe:
                                  Der Ansatz, dass das "Flattern" in Abhängigkeit der Empfangsstärke liegt, kann ich bestätigen.
                                  Wie man im Log sieht, ist beim Übergang in den Empfangsbereich ein "Flatter" zu sehen.
                                  Gegen 17:21 Uhr bin ich nach Hause gekommen, gegen 13:22 Uhr habe ich das Haus verlassen.
                                  sayit-0 2016-08-06 17:21:55.131 info saying: Kurt ist anwesend
                                  javascript-0 2016-08-06 17:21:55.099 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt wieder erreichbar 0 0
                                  javascript-0 2016-08-06 17:21:55.098 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt false Neu true
                                  sayit-0 2016-08-06 17:21:45.057 info saying: Kurt ist nicht mehr zu Hause
                                  javascript-0 2016-08-06 17:21:44.978 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt nicht erreichbar -1 1
                                  javascript-0 2016-08-06 17:21:44.978 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt true Neu false
                                  sayit-0 2016-08-06 17:21:32.012 info saying: Kurt ist anwesend
                                  javascript-0 2016-08-06 17:21:30.982 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt wieder erreichbar 0 0
                                  javascript-0 2016-08-06 17:21:30.981 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt false Neu true
                                  sayit-0 2016-08-06 13:23:42.182 info saying: Kurt ist nicht mehr zu Hause
                                  javascript-0 2016-08-06 13:23:42.140 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt nicht erreichbar -1 1
                                  javascript-0 2016-08-06 13:23:42.139 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt true Neu false
                                  sayit-0 2016-08-06 13:23:28.540 info saying: Kurt ist anwesend
                                  javascript-0 2016-08-06 13:23:26.103 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt wieder erreichbar 0 0
                                  javascript-0 2016-08-06 13:23:26.102 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt false Neu true
                                  sayit-0 2016-08-06 13:23:25.535 info saying: Kurt ist nicht mehr zu Hause
                                  javascript-0 2016-08-06 13:23:22.066 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt nicht erreichbar -1 1
                                  javascript-0 2016-08-06 13:23:22.065 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt true Neu false
                                  sayit-0 2016-08-06 13:23:04.014 info saying: Kurt ist anwesend
                                  javascript-0 2016-08-06 13:23:03.990 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt wieder erreichbar 0 0
                                  javascript-0 2016-08-06 13:23:03.988 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt false Neu true
                                  sayit-0 2016-08-06 13:22:53.159 info saying: Kurt ist nicht mehr zu Hause
                                  javascript-0 2016-08-06 13:22:52.046 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt nicht erreichbar -1 1
                                  javascript-0 2016-08-06 13:22:52.044 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt true Neu false
                                    Solear
                                    #139
                                    Ist das ein geiles Script!
                                    Habe jetzt Gigaset Beacons für den Schlüssel gekauft und das Script auf einem Raspi 3 als Multihost (1. Slave) installiert. Jetzt gehen meine Alarmmeldungen per Pushover über Fensteröffnungen nur ein, wenn ich nicht Zuhause bin.
                                    Genial! Danke ruhr70 für das Script und Danke Bluefox für iobroker!! 8-) :mrgreen:
                                    iobroker als LXC unter Proxmox
                                      Solear
                                      #140
                                      Die Gigaset G-Tags haben eine ganz miese Eigenschaft :lol:
                                      Sie stoppen die Verbindung zum Raspi-iobroker sobald sie mit dem Handy und der Gigaset G.-Tag App verbunden sind. Hat mich einen halben Tag gekostet das Problem zu finden. Da kommt man ja nicht drauf. Hatte nur 2 von den 3 G-Tags mit dem Handy verbunden, vergessen, und bin beim spielen mit dem Schlüssel/Auto/Empfang fast verrückt geworden.
                                      Wenn ich jetzt Bluetooth am Handy ausschalte oder die App deinstalliere, dann werden alle G-Tags sauber von iobroker angezeigt.
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #141
                                        Darauf bin ich auch reingefallen :-D Hab auch einen halben Nachmittag damit verbracht.
                                        Ich habe die beiden für die Anwesenheitserkennung einfach nicht an der App angelernt, sondern nur den dritten (aus dem Set) und den in der Tasche versenkt. Anscheinend können die G-Tags nur einen "Empfänger" gleichzeitig (ähnlich wie Pairing).
                                        Was mir aber aufgefallen ist, ist dass das Datum der letzten Statusänderung nicht gesetzt wird. Muss mal in Ruhe schauen, warum das so ist.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          #142
                                          Das die g-tags entweder oder unterstützen hatte ich irgendwo in den 140 Nachrichten hier geschrieben [emoji12]
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
