  5. Probleme mit Zeitlicher und Present schaltung
    5.4k
blockly
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Wasserwerk33
    danke für die Tips, werde mich nochmals dran setzten. Wenn ich nochmal fragen habe melde ich mich.
    @Wasserwerk33 sagte in Probleme mit Zeitlicher und Present schaltung:
    ich bitte drum!
    Viel Erfolg
    • W Offline
      W Offline
      Wasserwerk33
      was heist dieses mit den Zahlen dahinter??
      16:38:51.958 warn javascript.0 (1585) at Object.<anonymous> (script.js.Licht_schalten.Esszimmer_Licht:10:5)
      also das warn nehme ich da nachher raus. für mich das schalten da nur gerade leichter zu sehen also wenn da info steht.
      Ausstattung: RPI3;NanoCul;Jeelink;Zwave;Logo8;
      • W Wasserwerk33
        wenn du die 10:5 meinst:
        Umschalten der Blockly-Ansicht in Javascript-Ansicht
        Dann dort in Zeile 10 an 5. Position nach dem Fehler suchen
        Oder/und im ioBroker log nach weiteren Hinweisen sehen
        • W Offline
          W Offline
          Wasserwerk33
          super Fehler gefunden. Fehlermeldung ist weg.
          • W Offline
            W Offline
            Wasserwerk33
            schrieb am zuletzt editiert von Wasserwerk33
            Fehler nicht gefunden. :(
            Habe schon off; false, wahr, falsch alles ausprobiert er will es aber nicht. Und immer an der selben stelle.
            aber er stellt das licht aus und auch wieder an
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.553	warn	(1585) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.553	warn	(1585) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.553	warn	(1585) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.552	warn	(1585) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.552	warn	(1585) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.552	warn	(1585) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.551	warn	(1585) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.551	warn	(1585) at Object.<anonymous> (script.js.Licht_schalten.Wohnzimmer_Licht:8:5)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.550	warn	(1585) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.547	warn	(1585) You are assigning a string to the state "fhem.0.Brennstuhl_C.off" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become a
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.547	warn	(1585) script.js.Licht_schalten.Wohnzimmer_Licht: Wohnzimmer off
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.546	warn	(1585) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.546	warn	(1585) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.545	warn	(1585) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.545	warn	(1585) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.545	warn	(1585) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.545	warn	(1585) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.544	warn	(1585) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.544	warn	(1585) at Object.<anonymous> (script.js.Licht_schalten.Esszimmer_Licht:10:5)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.543	warn	(1585) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
            javascript.0	2020-08-27 17:17:58.539	warn	(1585) You are assigning a string to the state "fhem.0.Steckdose_1.off" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change t
            das steht unter Log. Habe einmal wohnzimmer und esszimmer
            • W Wasserwerk33
              da musst du mit einem LOGIK-Baustein (blau) falsch/wahr arbeiten!
              wie sieht dein Blockly da aus? Anscheinend ein Textbaustein (grün)
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                Wasserwerk33
                @Homoran
                Ja genau grün. Weil ich es vorher mit on off gemacht habe.
                • W Offline
                  W Offline
                  Wasserwerk33
                  ich raff es einfach nicht aber kann auch sein weil ich schon solange mit Fhem zu tun hatte. Aber es schalten bei mir einfach wieder aus wenn es nochmal getriggtert wurde. Obwohl der wert dazu nicht passt.
                  habe es jetzt wie im bild zu sehen ist schon auf eine zeit gesetzt den wenn ich es auf Trigger lumination setze stellt er das licht schon um 20 uhr aus. Weil es dann nur noch 2 % ist und es sich nicht mehr ändert.
                  Hat jemand eine Tip für micht.
                  • W Wasserwerk33
                    @Wasserwerk33 bin nur am Handy
                    auf die schnelle sehe ich, dass du überall textblöcke nutzt, wo Zahlen oder logikblöcje hingehören
                    Bitte zahlen in matheblöcke und true/false in logikblöcke ändern
                    dass du auf aktualisieren triggerst hat seinen Grund? nicht auf Änderung?
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wasserwerk33
                      Okay geändert.
                      Habe ich ausprobiert ob es dann eine änderung gibt. Und sich dann nicht immer abgeschaltet hat. Und es hat was mit der Anlage zu tun. Habe die ja oben nicht im Trigger drin. das könnte ich aber noch nachfügen.
