  4. ICAL Frage
ICAL Frage
62 Beiträge 24 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    iCal aus Datei geht mit 1.2.0.. Seit jetzt.
      dtp
      Seit Version 1.2.0 des iCal-Adapters werden mir keine Einträge mehr im "basic - String (unescaped)"-Widget angezeigt. Der Datenpunkt "ical.0.data.html" ist aber mit Kalendereinträgen gefüllt.
      filename="2016-07-25_15h13_08.png" index="1">~~
      Hat jemand einen Tipp? Hhier meine iCal-Einstellungen:
      filename="2016-07-25_17h09_46.png" index="0">~~
      Irgendwie ist es immer ziemlich nervig, wenn nach einem Update etwas nicht mehr geht, was vorher funktionierte.
      EDIT: Wenn ich unter "CSS Font & Text | color:" im Widget eine Farbe, z.B. "White" eintrage, wird mir der Inhalt wieder angezeigt. Dann aber natürlich für alle Kalender in Weiß. Ich möchte aber meine drei Kalener in unterschiedlichen Farben darstellen.
      EDIT2: So, wie es aussieht, muss man nun den Haken bei "Benutze Farben für HTML" setzen, auch wenn man "Jeder Kalendar hat eigene Farbe" markiert hat. Das war vorher anders. Doof nur, dass nun "morgen" und "übermorgen" in so einem hässlichen Orange und Gelb erscheinen. Wäre schön, wenn man diese beiden Farben noch anpassen könnte. Übrigens, es heißt "Kalender" im Deutschen, und nicht "Kalendar". ;)
        bku
        Läuft bei mir einwandfrei - ohne "Eingriff".
        Gruß Bernd
          dtp
          Wäre schön, wenn ihr den iCal-Adapter bald mal wieder fixt.
          Wenn man den Haken bei "Benutze Farben für HTML:" weglässt und "Default-Farbe für HTML:" auf "white" stellt…
          filename="2016-07-27_14h48_49.png" index="1">~~
          … dann werden trotz des Hakens hinter "Jeder Kalendar hat eigene Farbe:" lediglich die Zeiten, aber nicht die Inhalte angezeigt.
          filename="2016-07-27_14h49_33.png" index="0">~~
          Das funktionierte noch vor der Version 1.2.0.
          • jens.mausJ Offline
            jens.mausJ Offline
            jens.maus
            @dtp:
            … dann werden trotz des Hakens hinter "Jeder Kalendar hat eigene Farbe:" lediglich die Zeiten, aber nicht die Inhalte angezeigt. `
            Angezeigt werden die schon, nutzen aber leider anscheinend standardmäßig schwarz als Farbe. Da versteckt sich der Bug drunter.
            @dtp:
            Das funktionierte noch vor der Version 1.2.0. `
            Das kann gut sein da ich da einiges bzgl. der Benennung von zeitnahen Terminen (Morgen, etc.) geändert hatte und sich somit leider wohl ein Bug eingeschlichen hat. Ich werde aber versuchen das mal in nächster Zeit zu reparieren. Danke für die Info.
            RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
              dtp
              Hi Jens,
              dann schon mal mein Dank im Voraus.
              Wie gesagt, fände ich es optimal, wenn man die Farben auch für die Zeitangaben (heute, morgen, übermorgen) selbst definieren könnte, statt auf die Vorgaben (Rot, Orange, Gelb) festgelegt zu sein. In Verbindung mit unterschiedlichen Kalenderfarben wird mir das dann einfach zu bunt.
              Gruß,
              Thorsten
              • R Offline
                rascal
                ja, bitte die Farben selbst definieren, das Gelb ist echt grausam ;)
                  @dtp:
                  Hi Jens,
                  Gruß,
                  Thorsten `
                  Deswegen geht ja nur entweder heute, morgen, übermorgen bunt anzuzeigen oder die Kalender in eigenen Farben.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Hallo Rainer,
                    ist das so??
                    Mein Kalender sieht so aus
                    Gruß Andreas
                      dtp
                      @Homoran:
                      Deswegen geht ja nur entweder heute, morgen, übermorgen bunt anzuzeigen oder die Kalender in eigenen Farben. `
                      So war es noch bis vor Kurzem. Seit der Version 1.2.0 (oder evtl. auch der Version davor) kann man sich beides unterschiedlich farbig anzeigen lassen (siehe Bild von Zippolighter). Aber dann sieht's auch entsprechend bunt aus, was mir ehrlich gesagt too much ist. Was aktuell nicht mehr unterstützt wird, ist die Anzeige der Termindaten in der Farbe der Kalender. Da hat sich wohl ein Bug eingeschlichen.
                      Mir wäre daher am liebsten, wenn man unabhängig von den Kalenderfarben
                      1. die Farbe der Termindaten für heute, morgen und übermorgen selbst definieren kann,
                      2. eine gemeinsame Farbe (default) für die Termindaten definieren kann,
                      3. einstellen kann, ob die Termindaten für heute, morgen und/oder übermorgen fett, kursiv oder normal dargestellt werden.
                      Gruß,
                      Thorsten
                        jens.mausJ Offline
                        jens.maus
                        @dtp:
                        3. einstellen kann, ob die Termindaten für heute, morgen und/oder übermorgen fett, kursiv oder normal dargestellt werden. `
                        Was für ein Wunschkonzert ;) Ich werde versuchen das ganze im Hinterkopf zu behalten wenn ich wieder dran arbeite. Bis dahin wäre es aber gut ihr könntet für solche Wünsche einfach den jeweiligen issue-tracker auf Github verwenden um solche dinge zu Reporten. Das geht hier leider auf die Dauer im Forum unter bzw. man vergisst das dann leicht.
                          dtp
                          @jens.maus:
                          …wäre es aber gut ihr könntet für solche Wünsche einfach den jeweiligen issue-tracker auf Github verwenden um solche dinge zu Reporten. `
                          Hi Jens,
                          ich gelobe Besserung.
                          Gruß,
                          Thorsten
                          PS.: Was mein "Wunschkonzert" angeht, so wäre ich schon durchaus zufrieden, wenn ich durch Setzen einer "Default-Farbe für HTML" die vordefinierten Adapter-Einstellungen überschreiben und in Verbindung mit dem Haken bei "Jeder Kalender hat eigene Farbe" individuelle Kalenderfarben nutzen kann.
                            tcz
                            habe gerade auch so meine liebe Not mit iCal und meinem NAS.
                            Habe die URL im iCAL eingetragen, aber bekomme keine Einträge angezeigt. Mein Google Kalender wird aber einwandfrei angezeigt. :? Aber gerade den "Datensammler" wollte ich jetzt langsam eliminieren!
                            Leider funzt das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Im Log steht aber keine Fehlermeldung des iCAL adapters… :?:
                            Kann hier jemand helfen?
                            Danke und Gruß
                            Torsten
                            ioBroker auf Raspi, Homematic CCU2, VIS-App auf Galaxy Tab 4…
                              tcz
                              @tcz:
                              Danke und Gruß
                              Torsten `
                              So, habe die Lösung gefunden! :D
                              Mit einer ordentlichen Rechtevergabe auf dem NAS dann klappt's auch mit dem Kalender! :roll: :oops:
                              :D :D :D
                              • Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.at
                                So, jetzt habe ich auch ein Problem mit ICal.
                                Ich denke es liegt an einem defekten Eintrag im Kalender. Nur, wie finde ich den. Alle anderen Geräte die auf den selben Kalender zugreifen zeigen keine Probleme.
                                Vielen Dank
                                Günther
                                Log sagt folgendes:
                                ! host-gs-log 2016-07-29 18:23:21.874 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                ! TypeError: 2016-07-29 18:23:21.357 error at emitNone (events.js:72:20)
                                ! TypeError: 2016-07-29 18:23:21.357 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ical\node_modules\request\request.js:965:12)
                                ! TypeError: 2016-07-29 18:23:21.357 error at Request.emit (events.js:169:7)
                                ! TypeError: 2016-07-29 18:23:21.357 error at emitOne (events.js:77:13)
                                ! TypeError: 2016-07-29 18:23:21.357 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ical\node_modules\request\request.js:1044:10)
                                ! TypeError: 2016-07-29 18:23:21.357 error at Request.emit (events.js:172:7)
                                ! TypeError: 2016-07-29 18:23:21.357 error at emitTwo (events.js:87:13)
                                ! TypeError: 2016-07-29 18:23:21.357 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ical\node_modules\request\request.js:187:22)
                                ! TypeError: 2016-07-29 18:23:21.357 error at Request._callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ical\main.js:160:23)
                                ! TypeError: 2016-07-29 18:23:21.357 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ical\main.js:225:40
                                ! TypeError: 2016-07-29 18:23:21.357 error Cannot read property 'setDate' of undefined
                                ! uncaught 2016-07-29 18:23:21.357 error exception: Cannot read property 'setDate' of undefined
                                ! ical-0 2016-07-29 18:23:21.311 info processing URL: Home http://p22-calendarws.icloud.com/xxx-mein_key
                                ! ical-0 2016-07-29 18:23:10.810 info starting. Version 1.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.ical
                                ! host-gs-log 2016-07-29 18:23:10.029 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 5720
                                ! host-gs-log 2016-07-29 18:23:10.029 info instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                ! host-gs-log 2016-07-29 18:23:07.528 warn stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                                ! host-gs-log 2016-07-29 18:23:07.528 info stopInstance system.adapter.ical.0
                                ! host-gs-log 2016-07-29 18:23:07.528 info object change system.adapter.ical.0
                                ! host-gs-log 2016-07-29 18:23:06.184 info stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                ! host-gs-log 2016-07-29 18:23:06.184 info stopInstance system.adapter.ical.0
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  Wenn ich das Vorschauintervall von drei auf 2Tage stelle funktioniert wieder alles. Auch wenn dann keine anderen Daten gelesen werden. Seltsam.
                                  • thexbrainT Offline
                                    thexbrainT Offline
                                    thexbrain
                                    Kurze frage.
                                    Im Log steht bei ical.0 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 3221 und ist braun hinterlegt.
                                    Ist es dann ein Fehler oder kann man das ignorieren?
                                    • apollon77A Offline
                                      Naja, erstmal heisst es genau was da steht.
                                      Der grund kann vielfältig sein.
                                      Der einfachste ist : Sehr großes ical File und zu kurze Abstände eingetragen. Da musst Du jetzt schon mal ein paar mehr Details hergeben. Und nen alten thread zu kapern ist keine so gute Idee, aber jetzt sind wir halt hier :-)
                                      • D dtp
                                        Hi Jens,
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                        aleks-83
                                        @dtp sagte in ICAL Frage:
                                        Hi Jens,
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                        Hi, ich weiß, der Thread ist recht alt.
                                        Aber gibt es hier zu dem Thema was neues bzw. eine Lösung?
                                        Habe dazu nix in den Einstellungen gefunden.
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
