  4. [Solved] Shelly: Historyaufzeicnung stoppt nach ca 2 Tagen
    6.6k
shelly shellyplug2
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klassisch
    interessanterweise werden die Zeiten, in denen Eintragungen in die History vorgenommen werden geändert.
    Gestartet wird mit minütlicher Speicherung, dann wird auf 12h und dann auf 24h Intervalle geschaltet.
    Macht das der Shelly oder der history Adapter? Ist mir bisher so noch nirgendwo aufgefallen.
     10.25 	true 	shelly.0 	2020-08-26 00:17:46.749
    14.78 	true 	shelly.0 	2020-08-25 00:17:50.227
    17.4 	true 	shelly.0 	2020-08-24 12:17:47.299
    11.04 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:17:48.238
    12.16 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:17:27.238
    14.12 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:16:29.243
    10.54 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:15:32.238
    9.82 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:14:33.243
    10.31 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:13:35.240
    12.12 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:12:40.243
    14.46 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:11:44.240
    15.42 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:10:44.243
    15.79 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:09:45.244
    9.9 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:08:47.242
    11.24 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:07:49.241
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @klassisch kommt darauf an, was du loggst. CoAP Werte kommen passiv vom Gerät andere werden via http abgefragt. Im derzeitigen CoAP ist ein FW Fehler vorhanden. Kann damit zusammenhängen.
    Es ist jedenfalls kein Fehler vom Adapter.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      klassisch
      @harrym vielen Dankfür Deine Expertise.
      Als Laie würde ich sagen, daß der Weg bis zum Adapter zu funktionieren scheint. Die Zahlen (Power) werden alle paar Sekunden aktualisiert, was man auch in der Objektansicht mitverfolgen kann.
      Auch das debug-log läßt darauf schließen.
      2020-08-26 10:37:32.552 - debug: shelly.0 (3152) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2","3412":38400,"3420":63882,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
      2020-08-26 10:37:32.552 - debug: shelly.0 (3152) Status update received for SHPLG2-1#6D9B6A#2: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
      2020-08-26 10:37:32.552 - debug: shelly.0 (3152) CoAP device description request for SHPLG2-1#6D9B6A#2 to 192.168.1.86(0)
      2020-08-26 10:37:32.552 - debug: shelly.0 (3152) CoAP Message for SHPLG2-1#6D9B6A#1 : {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
      2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) State change : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Value: 18.96 for 192.168.1.86 (shellyplug-s / shellyplug-s-6D9B6A / SHPLG2-1#6D9B6A#1)
      2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) State change : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Value: null for 192.168.1.86 (shellyplug-s / shellyplug-s-6D9B6A / SHPLG2-1#6D9B6A#1)
      2020-08-26 10:37:32.554 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:32.554 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:32.562 - debug: shelly.0 (3152) CoAP response: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2"}
      2020-08-26 10:37:32.562 - debug: shelly.0 (3152) Device description received: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/3500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1}]}
      2020-08-26 10:37:35.551 - debug: shelly.0 (3152) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2","3412":38400,"3420":64138,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
      2020-08-26 10:37:35.551 - debug: shelly.0 (3152) Status update received for SHPLG2-1#6D9B6A#2: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
      2020-08-26 10:37:35.551 - debug: shelly.0 (3152) CoAP device description request for SHPLG2-1#6D9B6A#2 to 192.168.1.86(0)
      2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) CoAP Message for SHPLG2-1#6D9B6A#1 : {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
      2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) State change : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Value: 17.27 for 192.168.1.86 (shellyplug-s / shellyplug-s-6D9B6A / SHPLG2-1#6D9B6A#1)
      2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:35.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:35.553 - debug: shelly.0 (3152) State change : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Value: null for 192.168.1.86 (shellyplug-s / shellyplug-s-6D9B6A / SHPLG2-1#6D9B6A#1)
      2020-08-26 10:37:35.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:35.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:35.562 - debug: shelly.0 (3152) CoAP response: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2"}
      2020-08-26 10:37:35.562 - debug: shelly.0 (3152) Device description received: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/3500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1}]}
      2020-08-26 10:37:38.552 - debug: shelly.0 (3152) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2","3412":38400,"3420":64394,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
      2020-08-26 10:37:38.552 - debug: shelly.0 (3152) Status update received for SHPLG2-1#6D9B6A#2: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
      2020-08-26 10:37:38.553 - debug: shelly.0 (3152) CoAP device description request for SHPLG2-1#6D9B6A#2 to 192.168.1.86(0)
      2020-08-26 10:37:38.554 - debug: shelly.0 (3152) CoAP Message for SHPLG2-1#6D9B6A#1 : {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
      2020-08-26 10:37:38.554 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:38.554 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:38.554 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:38.554 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:38.554 - debug: shelly.0 (3152) State change : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Value: 14.91 for 192.168.1.86 (shellyplug-s / shellyplug-s-6D9B6A / SHPLG2-1#6D9B6A#1)
      2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) State change : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Value: null for 192.168.1.86 (shellyplug-s / shellyplug-s-6D9B6A / SHPLG2-1#6D9B6A#1)
      2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
      2020-08-26 10:37:38.563 - debug: shelly.0 (3152) CoAP response: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2"}
      2020-08-26 10:37:38.563 - debug: shelly.0 (3152) Device description received: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/3500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1}]}
      Dennoch landen diese Werte, dann nicht mehr im history-json file, wie man auch im Diagramm sehen kann
      Deshalb wa meine Vermutung, daß es beim handover der Daten vom Shelly Adapter zum history Adapter zu irgendwelchen Unstimmigkeiten kommt.
      harrymH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @klassisch ich nutze den influxdb in verbindung mit grafana und habe keinerlei "aussetzer". liegt also sicherlich nicht am shelly-adapter ;)
        • harrymH harrym
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          @harrym Damit sind wir an dieser Stelle disjunkt. Ich nutze history und damit werden alle anderen Werte ohne Aussetzer aufgezeichnet, also....
          Ich habe leider keine Ahnung, wie der handover-Prozeß zwischen Adaptern und history funktioniert und wie man den überprüfen kann.
          Ich vermute mal, daß history bei den Adaptern subscribiert und dann Lieferungen erwartet, die dann über eine standardisierte Schnittstelle des Controllers übertragen werden.
          Es könnte aber auch sein, daß eine andereInstanz die Objekte beobachtet und dann auch die Subscriptionen verwaltet und bearbeitet.
          Wie gesagt, reine Vermutung und keine Ahnung, wie das zu testen ist.
          • K klassisch
            @klassisch sagte:
            Zeige mal die History-Einstellungen zu dem Datenpunkt.
              @klassisch sagte:
              klassisch
              @paul53 gerne,..
              • K klassisch
                @paul53 gerne,..
                @klassisch
                Das hatte ich vermutet: Du hast eine Entprellzeit von 60 s eingestellt. Wenn Wertänderungen schneller erfolgen, verhindert die Entprellzeit die Aufzeichnung.
                Du möchtest nur jede Minute einen Wert aufzeichnen ? Dann benötigst Du einen eigenen Datenpunkt, der nur jede Minute aktualisiert wird - idealerweise mit dem Mittelwert über die Minute.
                  @klassisch
                  klassisch
                  @paul53 sagte in Shelly: Historyaufzeicnung stoppt nach ca 2 Tagen:
                  @klassisch
                  vielen Dank, @paul53 . scheint ein Volltreffer zu sein. Also liegt das Problem in der unverstandenen Konfiguration und damit vor dem Rechner .
                  Du kannst Gedanken lesen.
                  Also die Aufzeichnung dieses Datenpunktes aufheben und einen eigenen Datenpunkt, z.B. unter 0-usetrdata anlegen und per javascript kopieren bzw. moving average? Oder anders?
                  • K klassisch
                    @klassisch
                    @klassisch sagte:
                    moving average?
                    Kein "moving average", sondern Mittelwert über die Zeitspanne zwischen zwei Aktualisierungen: Z.B. Schedule jede Minute: Mittelwert über Array ermitteln und in eigenen Datenpunkt schreiben, anschließend Array leeren. Trigger auf den Shelly-Datenpunkt füllen das Array mit den Werten.
                     <variables>
                       <variable id="yoCJ7sNly#qzH`?RWc:9">Liste</variable>
                       <variable id="Tm]_XH:h.VU).GWyvqYq">avr</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="bxQV9rHVA~v30iVNO#[S" x="37" y="-113">
                       <field name="VAR" id="yoCJ7sNly#qzH`?RWc:9">Liste</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="lists_create_with" id="_tDF~@-Z|l{qH)}Z3G,=">
                           <mutation items="0"></mutation>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="schedule" id="$*vJ):gAOBInxpbjFB2Z">
                           <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="`eQdd)qT[!xm*QaPJ2.:">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="6T2(J`:?{*K?ug(EPn|T">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="lists_length" id="DTJ2tpP~)Y*L;2M{]?V:">
                                         <block type="variables_get" id="*0lv$n_O^(oeSQjr$H[V">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="zNzm]vtG|teq#=u_mH.p">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="variables_set" id="I9e,lBKjx*3,56^1w8}Q">
                                   <field name="VAR" id="Tm]_XH:h.VU).GWyvqYq">avr</field>
                                     <block type="math_on_list" id="2Y%V1ck9zi%ow:g}DWpV">
                                       <mutation op="AVERAGE"></mutation>
                                       <field name="OP">AVERAGE</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="xw$#7/L:vDDM42(x14@Q">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="tD{2Sg.%8*Y_Nvhm@J5K">
                                         <block type="math_rndfixed" id="FyRS}2u{gpAx(iKf(;|K">
                                           <field name="n">1</field>
                                           <value name="x">
                                             <shadow type="math_number" id="rjn!qzLsI}34as3!4RUF">
                                               <field name="NUM">3.1234</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="NB*i}e.Oedpnxpv-Q1NG">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="v/G)#O8%MCUh[8@hdsTj">
                                     <block type="lists_create_with" id="JDab;C,D-Y[Lq2,.nTh)">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="E/q*?PD]6S~~=#A9t2PE">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="bP3,|T}sr:fN@lcy[6*O">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="lists_setIndex" id="maNXG{X%p|bpb{=Op]wq">
                                   <mutation at="false"></mutation>
                                   <field name="MODE">INSERT</field>
                                   <field name="WHERE">LAST</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="hzr0PzXohpR0IMuVT#bz">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="TO">
                                     <block type="on_source" id="f/yk50;+Vc%xUeUUi|]|">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                      @klassisch sagte:
                      moving average?
                       <variables>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="x">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      klassisch
                      @paul53 Respekt und tief verneigt! Hatte bisher nichts mit blockly gemacht.
                      Hier in Deinem Blockly jetzt die zwei Datenpunkte eingetragen und läuft auf Anhieb! Respekt!
                      Wie machst Du das so schnell? Hast Du einen wohlorganisierten Werkzeugkasten mit Lösungen für immer wiederkehrende Standardlösungen?
                      • K klassisch
                        @klassisch sagte:
                        Hatte Anfangs eine Abneigung gegenüber Blockly und nutze selbst nur Javascript. Da aber die Mehrzahl der Nutzer offenbar Blockly gegenüber Javascript bevorzugt, bin ich darauf eingegangen und muss mittlerweile nicht mehr suchen, sondern brauche die Lösung, die ich bereits im Kopf habe, nur noch zusammen klicken.
                        Um das Fragezeichen gegen ein grünes Häkchen auszutauschen, markiere die Antwort, die am besten geholfen hat.
                          @klassisch sagte:
                          klassisch
                          geht mir ähnlich
                          Auch dafür Respekt! 👍 Und vielen Dank, daß Du uns allen so den Weg weist!
                          Also keine Sammlung auf dem Rechner, sondern alle Templates im Kopf und geschwind zusammengeklickt?
                          Nochmals Respekt! Respekt! 👍 👍
