  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    6.5k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Diggewuff , ein kleines Update, ich habe Shelly gebeten, dass man analog zum MQTT Protokoll bei den CoAP Nachrichten nur die States in der payload mitschickt die sich wirklich ändern und nicht imm alle states. Mit dieser kleinen Anpassung wäre es ohne weiteres möglich, mehrere longpushes / shortpushes analog zu MQTT hintereinander auszuwerten.
    Leider will der Shelly Entwickler von OpenHab diese Änderung nicht :-( Ich habe parallel noch ein Ticket bei Shelly aufgegeben. Ich bin gespannt ob sich da etwas tut.
    Das Lustige an der Geschichte ist, dass der Shelly DW2 mit Firmware 1.8 genau nur die Werte per CoAP liefert die angefasst wurden und nicht immer alle. Das ist aber ein Fehler in der Firmware :-(
    Diggewuff
    #149
    @Stuebi danke für deinen Einsatz. 🙏
    Könntest du in deiner GitHub repository eventuell einen „latest“ branch zur Verfügung stellen der jeweils den aktuellsten Release beinhaltet? Mir ist aufgefallen das der Master meist schon weiter ist als die releases.
    Ein latest branch würde es stark vereinfachen den Fork aktuell zu halten.
    Beste Grüße
    • D Diggewuff
      Beste Grüße
      #150
      @Diggewuff sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
      Am besten arbeitest Du immer gegen Master - idealweise mergest DU auch während deiner Entwicklung den Master immer in deinem Fork bzw rebased deine ARbeit auf Basis des Master - so ist es später bei dem PR am einfachsten
      • D Diggewuff
        @Stuebi Ich habe mal einen Pull Request gestellt, in dem ich die Anpassungen vorgenommen habe, um per Checkbox optional die Aktualisierungen die über MQTT kommen zu nutzen. Diese zu nutzen stünde ja jedem frei und ohne Aktivierung ändert sich an der Verhaltensweise nichts.
        Bitte sei so nett den Vorschlag nicht direkt zu verwerfen und teste die Anpassung wenigstens.
        https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/pull/209
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #151
        @Diggewuff , ich habe die Funktionalität Deines PRs in der Version 4.0.3 überführt. Den Schalter "Update objects even if there is no value change" gilt nun für CoAP, MQTT und http gleichermassen.
        Kannst Du die Version 4.0.3 über GitHub laden und bitte testen.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          Diggewuff
          #152
          @Stuebi Ich habe 4.0.3 getestet und es funktioniert bis jetzt alles erwartungsgemäß. Sollte mir doch noch etwas auffallen melde ich mich.
          • StuebiS Stuebi
            Diggewuff
            #153
            @Stuebi
            In 4.0.3 werden die Namen selbst umbenannter datenpunkte teilweise überschrieben.
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Diggewuff
              @Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #154
              @Diggewuff , ja das kann passieren, aber nur dann wenn im Shelly im Devicename oder Channelname etwas steht.
              • D Diggewuff
                @BlueBook ich glaube das es sich da um das gleiche Problem handelt, das ich auch habe.
                Der Shelly sendet einen wiederholten Longpress, aber dieser lässt sich nicht auswerten da der Adapter nur werte aktualisiert, wenn sie sich geändert haben. Werte die (nur) aktualisiert werden, werden absichtlich verworfen. Daher ist der Longpress nicht nutzbar. Ich habe das Thema einmal auf GitHub platziert und würde mich dort über Feedback dazu freuen, ob Ihr das so für sinnig haltet, oder ob Ihr auch denkt, dass Aktualisierungen die über MQTT oder CoAP eintreffen auch in die ioBroker states geschrieben werden sollten.
                Diese Funktionsweise habe ich in einem Fork des Adapters angepasst, sodass man bei Verwendung von MQTT mit einem Haken in den Instanzeistellungen wählen kann, ob die werte auch aktualisiert werden sollen.
                Wenn du möchtest, kannst du die Funktion gerne mal ausprobieren, vielleicht hilft es dir ja.
                https://github.com/JoschaMiddendorf/ioBroker.shelly
                Ich habe die Funktion auch als Pull Request eingereicht, sodass sie in den Adapter übernommen werden kann, wenn @Stuebi einverstanden ist, worauf ich sehr hoffe.
                Der Request ist allerdings noch offen.
                BlueBook
                #155
                @Diggewuff Danke für den Hinweis und auch deine Erweiterungen!
                Ich war gerade erfreut zu sehen, dass es eine neue Version gibt.
                Hab auf diese upgedatet.
                Dabei kam folgendes im Log:
                shelly.0	2020-08-23 17:09:52.951	info	(10150) Delete old state: shelly.0.SHBTN-1#xxxxxxxxxx#1.Button.Input
                shelly.0	2020-08-23 17:09:52.878	error	(10150) Cound not delete old state: shelly.0.SHBTN-1#xxxxxxxxx#1.Button.Input
                host.iobroker	2020-08-23 17:09:52.871	warn	Objects 127.0.0.1:55783 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject shelly.0.SHBTN-xxxxxxx.Button.Input: Not exists
                shelly.0	2020-08-23 17:09:52.373	info	(10150) Shelly device 192.168.xxx.xxx (shellybutton1 / shellybutton1-xxxxxx / SHBTN-xxxxxxxxx) with CoAP connected!
                Da danach der Button zur keiner Zustandsänderung mehr im ioBroker führte, hab ich alle Instanzvariablen aus den Objekten und das Objekt gelöscht - ich hatte gehofft er erkennt den Button neu und legt diese neu an.
                Leider ist das nicht passiert.
                Der Button wird jetzt gar nicht mehr erkannt :/
                War wohl doch eine dumme Idee ...
                Parallel hab ich die Firmeware des Buttons von 1.7 auf 1.8 erhöht - daher ist es jetzt leider schwer zu sagen, woran es liegt/lag.
                Neustarts auf beiden Seiten haben leider nichts gebracht.
                Wenn es über Coap nicht läuft, ist es nicht schlimm.
                Ich werde es die Tage dann auf MQTT umstellen - dass sollte ja funktionieren.
                Wollte euch nur hier das Feedback geben - ggf. hilft es ja :)
                BB
                • B BlueBook
                  BB
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #156
                  @BlueBook , das kann ich nicht bestätigen. Ich habe gerade den Shelly Adapter in der Version 4.0.3 mit CoAP und MQTT und dem Button mit der Firmware 20200812-091606/v1.8.0@8acf41b0 getestet.
                  Es funktioniert alles wunderbar.
                  • StuebiS Stuebi
                    BlueBook
                    #157
                    @Stuebi Ich hab es gerade noch mal verglichen.
                    Gleiche Adapter-Versionen und gleiche Firmeware.
                    Keine Ahnung warum der Button nicht mehr möchte - lief zuerst super.
                    Ich hab es eben auch noch einmal über MQTT ausprobiert.
                    Der Button meldet sich erfolgreich an.
                    Es kommen sogar updateEvents, aber alle nur mit Event "s".
                    Ein komisches Verhalten von dem Button. Ich vermute, dass das Firmewareupdate nicht 100% geklappt hat? Ich hab gerade schon einen Reset probiert, er bleibt aber bei der Firmewareversion und löscht "nur" die Einstellungen.
                    Ich hab es jetzt über den direkt Aufruf der iobroker-RestApi vom Button beholfen, komischerweise funktioniert dies.
                    Alles nicht wichtig, aber bissel komisch schon.
                    Liegt aber meiner Meinung nach am Button! und nicht am Adapter.
                    Schöne Woche euch noch!
                    BB
                    • B BlueBook
                      BB
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #158
                      @BlueBook , da es nicht direkt um MQTT geht, bitte weiter hier diskutieren wenn Du die Shelly Adapter Version 4.0.3 installiert hast: https://forum.iobroker.net/topic/36200/test-adapter-shelly-v4-0-3-latest
                        Baummy
                        #159
                        Guten Morgen an die Community.
                        Ich bin neu im Forum, lese aber schon länger eure Beiträge und diese konnten mir bereits mehrmals helfen.
                        Erst einmal vielen Dank für die ganze Arbeit die alle Akteure hier bereits reingesteckt haben und alles kostenlos zur Verfügung stellen!!
                        Nach dem ich mit dem IO-Broker in meiner Wohnung etwas rumgespielt habe, habe ich mich dann entschieden beim Hauskauf komplett auf das System zu setzen.
                        Hierzu habe ich rund folgende Geräte im Einsatz:
                        • Synology 218+
                        • Raspberry Pi
                        • 7x Shelly 4 Pro (4 per Cloud & 3 per MQTT)
                        • 10x Shelly 2.5
                        • 1x Shelly Dimmer
                        • 2x Shelly 1
                        • 2x Shelly 1PM
                        • 1x Sonoff 4
                        • 1x Sonoff Dual
                        • 3x Sonoff Mini
                        • 1x Ring-Klingel
                        • diverse Echo-Geräte
                        • Shelly I-3 --> Derzeit nur zu Testzecken
                        Ich habe sämtliche Kabel in die UV gezogen und dort hardwaremäßig verdrahtet.
                        Nun zu meinem eigentlichen Problem:
                        Ich habe letztes WE den Shelly-Adapter geupdatet, in der Hoffnung, dass der I3 funktioniert.
                        Im ersten Moment waren alle Shellys doppelt in der Liste und auf ihren ursprünglichen Namen benannt. Die Namen konnten nicht unbenannt werden.
                        Dieses Problem wurde mit der V4-0-2 behoben
                        Die doppelten Eintragungen habe ich per Hand gelöscht
                        Soweit so gut
                        Nun ist mein Problem, dass die drei Geräte die per MQTT betrieben werden nicht mehr über den Shelly-Adapter arbeiten können. Im MQTT-Adapter kann ich aber keine Relais steuern.
                        Das heißt ich sehe zwar ob die Lampen an sind, aber ich kann weder über den Broker, noch über Alexa die Geräte ansteuern. Leider kann ich in den Einstellungen des Shellys die MQTT-Einstellungen nicht zurücksetzen, da es so aussieht als ob dort keine Einträge vorhanden sind.
                        Beim Hardware-Reset eines Geräts (Shelly 4 - Pro) ist dieses leider komplett kaputtgegangen. Auf meine E-Mail antwortet natürlich wider niemand.
                        Hat jemand von euch einen Rat, wie ich wieder an die Einstellungen komme, oder hilft mir ggf. die Version 4-0-3? Derzeit habe ich etwas Schiss was abzudaten, da die Gefahr besteht, dass noch weniger funktioniert.
                        Hoffe, dass mir jemand helfen kann.
                        Beste Grüße
                        • B Baummy
                          • Synology 218+
                          • Raspberry Pi
                          • 10x Shelly 2.5
                          • 1x Shelly Dimmer
                          • 2x Shelly 1
                          • 2x Shelly 1PM
                          • 1x Sonoff 4
                          • 1x Sonoff Dual
                          • 3x Sonoff Mini
                          • 1x Ring-Klingel
                          Soweit so gut
                          Beste Grüße
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #160
                          @Baummy said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                          meinst du, du kannst nicht mal über die ip auf den pro zugreifen? weil dort könntest du mqtt wieder deaktivieren...
                          mir ist aufgefallen das im mom jede menge der 4pro sterben. obs so ist, oder an anderem liegt... gibt ja auch keine updates mehr für die dinger...
                          auf mails wirst du auch keine aw mehr bekommen, dafür wurde das ticket system eingeführt. dort gibts rasch aw...
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Baummy
                            #161
                            @da_Woody Ich kann über die IP auf das alle Geräte zugreifen, aber der Haken für MQTT ist nicht aktiviert (obwohl ich die Einstellungen letztes Jahr vorgenommen habe und die Daten auch in den entsprechenden Adapter übertragen werden)
                            Da der Haken nicht aktiv ist, kann ich ihn nicht deaktivieren.
                            Hast du die 4Pro auch im Einsatz?
                            Danke für den Hinweis, aber ich habe ein Ticket erstellt und auch auf Dringlichkeit hingewiesen. Falsch ausgedrückt ;)
                            Habe auch auf der Seite gesehen, dass die 4Pro wohl nicht mehr verkauft werden. Grund erschließt sich mir auch nicht so richtig
                            StuebiS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Baummy
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #162
                              @Baummy , hast Du MQTT versucht wieder zu aktivieren? dann kannst du es im Anschluss vielleicht deaktivieren.
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Baummy
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #163
                                richtig, das teil wird schon länger nicht mehr verkauft, darum gibts auch keine neuen FW versionen mehr. anscheinend ist allterco draufgekommen, das das ding ein schuss in den ofen war/ist.
                                und nein, ich hab zum glück keine 4pro im einsatz. nachdem was da in letzter zeit so abgeht mit sterben derer ist das auch gut so.
                                was du noch versuchen könntest: mal per OTA eine ältere FW druf zu jubeln. da du die dinger ja per IP erreichen kannst, sollte das gehn.
                                • StuebiS Stuebi
                                  Baummy
                                  #164
                                  @Stuebi Nein habe ich nicht. Werde ich nachher mal machen und berichten.
                                    Baummy
                                    #165
                                    @da_Woody Müsste ich mal meinen IT-Kumpel fragen ob er schon mal mit OTA gearbeitet hat. Ich kenn das jetzt nicht.
                                    Ich probier erst mal den Vorschlag von Stuebi und ansonsten eine andere FW drauf zu machen.
                                    Habt ihr eine Idee wie und ob ich den einen Shelly 4 retten kann, wo nichtmal das Display was anzeigt? Das W-LAN findet man noch.
                                    da_WoodyD harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Baummy
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #166
                                      @Baummy http://xx.xx.xx.xx/ota?url=http:// und da den link auf die .zip der version. hab im moment keinen zugriff aufs FW archiv...
                                      • B Baummy
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #167
                                        @Baummy hier der Link: http://archive.shelly-support.eu/v1.6.5/SHSW-44_build.zip :)
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                        • harrymH harrym
                                          Baummy
                                          #168
                                          @harrym said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                          1.6.5 habe ich bereits drauf und er fordert kein Update in der App an
                                          Habe jetzt einmal selbst in der Datenbank geschaut und festgestellt dass dort 4 Versionen online sind. Allerdings passen die Versionnummern nicht mit den Daten überein
                                          V1.5.6 -- 14.5.20 --> Diese sollte ich wohl nicht nehmen, da unmittelbar danach ne neue Version raus gekommen ist
                                          V1.5.7 --14.5.20
                                          v1.6.5-4pro-- 20.7.20
                                          v1.6.5 -- 8.4.20 --> Diese hab ich derzeit auf allen Shelly 4 installiert udn wurde mir auch von harrym empfohlen (Hast du zufällig selbst welche)
