  4. VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht
    6.8k
vis
54 Beiträge 17 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    @sigi234
    Das Problem mit diesen neuen Threads ist, dass sie keiner, der sie lesen sollte, liest.
    Ist wie mit dem Pfarrer auf der Kanzel, der sich über die nicht anwesenden beschwert,
    Hier besteht die Hoffnung, dass User, die genau diesen Fehler machen, weil sie nicht wissen was sie tun, auch das Thema latest mitbekommen.
    Leider hilft nur ein breites streuen der Information um das Bewusstsein zu stärken
    @Homoran sagte in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
    Oder klare Bezeichnung 'Beta' statt 'Latest' für dieses Repo.
      @da_Woody
      wofür schreibt man denn Dokus?
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Homoran
      Vielleicht macht die User die letzte Änderung vor 1.5Jahren stutzig oder das dort noch vom JS Controller 1.5 geschrieben wird 😁
      Im Grunde hast Du aber Recht. Man ist einfach zu faul zum Lesen. Die Doku lässt eigentlich keine Fragen offen.
      • sigi234S sigi234
        @michihorn
        @ALL
        Läuft bei mir wieder nach Vis Update auf V 1.2.9 und Update von Web 3.0.12 und Socket-Io 3.0.13
        sonnenscheinS Offline
        sonnenschein
        @sigi234 sagte in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
        @michihorn
        @ALL
        Das kann ich nur bestätigen, updates durchgeführt und es läuft wieder.
        PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
        RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
        _nodeCurrent:20.18.0
        _npmCurrent:10.8.2
        Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
        • AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          Guten Morgen,
          habe vorhin auch die latest Updates gemacht.
          Socket 3.0.13
          VIS 1.2.9
          VIS bleibt im Ladebildschirm hänge.
          Leider hat sich das mit den Updates der Versionen nicht geändert.
          Welche weiteren Infos benötigt Ihr noch?
          Vielen Dank!
          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • AxelF1977A AxelF1977
            Guten Morgen,
            Socket 3.0.13
            VIS 1.2.9
            Vielen Dank!
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @AxelF1977 richtige reihenfolge eingehalten? web.0, vis, dann erst socket?
            lief bei mir anstandslos durch. auch ohne irgendwas stoppen zu müssen.
            AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
              Guten Morgen,
              Socket 3.0.13
              VIS 1.2.9
              Vielen Dank!
              @AxelF1977
              iobroker restart
              • da_WoodyD da_Woody
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @da_Woody sagte in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
                Ui, gute Frage. Da bin ich mir nicht sicher. Kann sein dass ich die Reihenfolge nicht eingehalten habe.
                  @AxelF1977
                  iobroker restart
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  @Thomas-Braun sagte in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
                  @AxelF1977
                  iobroker restart
                  😫 Ich bin so ein Dödel... Danke, hat geholfen.
                    @AxelF1977
                    iobroker restart
                    knopers1
                    bei mir nach dem Update keine Probleme mehr mit VIS.
                      @Thomas-Braun da hast du allerdings recht. die mädelz denken: ah neue version klicken drauf, nix geht mehr. anstatt nachzuschauen wie man einen downgrade durchführt, wird ein backup zurück gespielt. ist IMHO auch nicht sinn und zweck der übung. die begriffe zwischen stable und latest sind vielen nicht ganz klar. ok, git updates sind nur für die hartgesottenen test junkies, ohne die es ja überhaupt nicht funktionierte. die schwelle zwischen stable und latest ist etwas zu unscharf.
                      michihorn
                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                      @da_Woody bin sicher das viele auch ein Downgrade probiert haben,ich auch jeden Fall wie du evtl. im Starter gelesen haben solltest. Vielleicht kann man sich endlich wieder auf die technische Sache konzentrieren, ohne "nichts nutze Kommentare" ab zu geben. Danke
                      • M michihorn
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @michihorn
                        Konzentriert euch bitte auf das Thema. Befindlichkeiten bitte untereinander per PN.
                        Danke.
