  4. IoBroker auf Synology
    5.5k
56 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
    @ein-bayer:
    ich hab nur hm-rpc installiert ich meine gelesen zu haben das das bei funkkomponenten genügt. `
    Wenn dir die Werte reichen, ja. ;)
    Wenn du aber Namen, Programme und Systemvariablen haben willst brauchst du auch noch einen hm-rega
    • E Offline
      ein-bayer
      Dankeschön, ich werde versuchen und berichten..
      • E Offline
        ein-bayer
        Fast Gut !!!
        hat somit funktioniert, der Zimmername wird erst angezeigt wenn der Baum aufgeklappt ist, so ists jetzt auf jedenfalls schon mal einfacher den richtigen Autor zu finden. geht das eigentlich auch bei eingeklappter baumansicht?
          @ein-bayer:
          der Zimmername wird erst angezeigt wenn der Baum aufgeklappt ist `
          Klar, die Zuordnung zu den Zimmern findet auf der CCU ja auch bem Kanal und nicht beim Gerät statt.
          Du kannst aber in der Titelleiste nach Zimmern filtern.
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            Liebe Leute,
            eine ganz, ganz andere Frage:
            Ich hab aktuell ioBroker auf zwei PI's laufen und hab mir nun auch eine DS1515 geleistet. Die Idee mit dem auf der Synology laufen lassen finde ich prima, da das Ding ja auch rund um die Uhr läuft und mit Sicherheit mehr Power hat als meine beiden Raspi's…
            ABER folgende Idee für die "Installation"
            Ich möchte erst node.js V4 installieren und dann die gesamte ioBroker Installation vom "Master-Raspi" einfach auf die Synology kopieren. hab ich mit der Aktion dann eine lauffähige Kopie inkl. aller Settings meiner Raspi-Installation?
            Das ich die Dinge vom zweite PI dann "händisch" nachinstallieren muss ist mir klar, aber würde das mit dem ersten gehen?
            etv
            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              @etv:
              Liebe Leute,
              etv `
              Das wird nicht gehen weil der Hostname ein anderer ist.
              Zur Zeit suche ich auch noch den Befehl um von der Konsole den Hostnemen in einer ioBroker-Installation anpassen kann.
              Jürgen
              • etvE Offline
                etvE Offline
                etv
                Hallo Jürgen,
                danke für die Info, dann probier ich es gleich gar nicht - ist vielleicht eh besser so, da wir in den letzten Tagen ein paar Stromausfälle hatten und der ioBroker seither "etwas komisch" ist - denke da ist was mit den Daten auf der Disk passiert….und dann würde ich mir den Fehler nur mit kopieren :D
                Im Prinzip ist das neu Aufsetzen ja eh nicht so schlimm - VIS kann ich alles exportieren, die Variablen auch und Scripte kopier' ich mit cut/paste rüber....
                Tom
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  Liebe Leute,
                  Umstieg war "im Prinzip" nicht tragisch - hab alles neu installiert und alle settings einfach via copy/paste übernommen. VIS war ein Problem - der Export geht bei mit leider nicht…ist aber alles auf dem letzten Stand - egal - hab den gesamten vis.0 Tree rüber kopiert und alles ist wieder da!
                  ABER.....
                  Hab nun ein paar seltsame Fehler - denen muss ich mal auf den Grund gehen - SQL meldet duplicate Entries - obwohl ich noch net amal was mitschreiben lasse.... und teilweise gehen meine Scripte jetzt nicht mehr.....Probleme werd' ich an den richtigen Stellen hier im Forum posten...
                  Tom
                  EDIT: OK, das Mitloggen hab ich durch den Variablen-Import vom alten System "automatisch" gestartet, das war also der Grund - und - die Fehler kommen auch am alten System, d.h. das ist quasi gelöst!
                  Ein Teil der Scripte geht nicht - die Javascript-Variablen sind zwar da, iobroker mosert aber rum, dass er sie nicht finden kann...spektakulär....
                  • etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    …eines hab ich aber gestern noch feststellen müssen....man kann den ioBroker nicht mit dem stop Befehl abdrehen...
                    er meldet zwar, dass alles gestoppt wurde, die Prozesse laufen aber weiter...
                    Auch ein manuelles killen der Prozesse muss 2-3 mal erfolgen, bis der Prozess wirklich weg ist..
                    komisch....
                    Sonst läuft alles ganz gut.
                    Eine Frage noch an die anderen DS Nutzer:
                    Wo habt ihr die ioBroker Installation liegen? Meine liegt auf /opt/iobroker - also im internen Speicher der DS und nicht auf einem meiner Volumes. Ist das nun gut oder schlecht ;-) ?
                    Tom
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      @etv:
                      Wo habt ihr die ioBroker Installation liegen? Meine liegt auf /opt/iobroker - also im internen Speicher der DS und nicht auf einem meiner Volumes. Ist das nun gut oder schlecht ;-) ? `
                      ich weiß nicht wie der interne Speicher verwaltet wird.
                      Wenn es in eoinem Verzeichniss auf einem Volume liegt kannst du dort auch besser dran kommen (Datensicherung und so)
                      Jürgen
                        Meines Wissens kommst du doch seit der DSM 4.xx zumindest nicht mehr als root auf das root-Verzeichnis .
                        • etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          …doch das geht anscheinend wieder, bin via SSH als root drauf und sehe praktisch alles...
                          Nun stellt sich aber eben die Frage was mehr Sinn macht, auf einem Volume und somit auf einem Raid oder eben im internen Speicher um die Disken nicht zu sehr mit ioBroker zu stressen....
                          Tom
                            @etv:
                            ..doch das geht anscheinend wieder, bin via SSH als root drauf und sehe praktisch alles… `
                            Womöglich sogar ohne Passwort, weil ssh root auf without password gesetzt ist?
                            Kann ich mir bei den Sicherheitsanforderungen von Synology gar nicht vorstellen. Dann käme ja im Prinzip jeder kleine Internetganove ins Betriebssystem, wenn die Synology im Internet hängt und er sich nur etwas Mühe gibt.
                            Was den Speicherort angeht, plädiere ich ja immer für HDD.
                            Bei massiven Schreibzugriffen wie bei History leben Festspeicher weniger lange als HDD.
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              Hallo
                              was meinst Du mit "internem" Speicher der DS ?
                              Es gibt eine Partion für das Betriebssystem und Apps und es gibt die Volumes1 …
                              Alles sind Festplatten und je nach Ausstattung ist sogar das Betriebssystem und Volume1 physisch auf der selben Platte.
                              • etvE Offline
                                etvE Offline
                                etv
                                @Homoran:
                                @etv:
                                Rainer `
                                …nein so einfach war es nicht, man müsste erst sich als Admin anmelden und dann konnte man das root Passwort setzen und dann erst einloggen. Du kannst aber den SSH Zugriff auf gewisse IP's sperren und so kommt dann nur mehr der rein der auch darf ;-)
                                Tom
                                • etvE Offline
                                  etvE Offline
                                  etv
                                  @nieIP:
                                  Hallo
                                  Alles sind Festplatten und je nach Ausstattung ist sogar das Betriebssystem und Volume1 physisch auf der selben Platte. `
                                  …da meine ich die root-Partition wo alle Unix Files liegen...ist auf /dev/md0 und die Daten/Raid liegen auf /dev/sdq1
                                  Dann werd' ich es mal auf mein Volume rüber kopieren und von dort aus starten..
                                  mal schauen ob das so auch geht!
                                  Danke euch mal fürs Beraten!!
                                  Tom
                                  • etvE Offline
                                    etvE Offline
                                    etv
                                    OK, das mit dem "Verschieben" der Installation von ioBroker auf das Volume geht wohl nicht so einfach ;)
                                    Hab gerade den gesamten ioBroker Ordner auf mein volume1 kopiert und dort den ioBroker neu gestartet, aber er findet dann die Installation nicht mehr - es wird im alten Ordner gesucht…
                                    ...wo kann ich im ioBroker seinen Installationsordner ändern?
                                    Also von /opt/iobroker auf /volume1/iobroker??
                                    Tom
                                    • paul53P Offline
                                      Auf jeden Fall muss der Pfad innerhalb der Datei "/usr/bin/iobroker" editiert werden. Ob das ausreicht, weiss ich nicht.
                                      • etvE Offline
                                        etvE Offline
                                        etv
                                        @paul53:
                                        Auf jeden Fall muss der Pfad innerhalb der Datei "/usr/bin/iobroker" editiert werden. Ob das ausreicht, weiss ich nicht. `
                                        …es ist ausreichend - das hat geklappt!! Danke!! :lol:
                                        na dann is nun alles so wie ihr es empfohlen habt - dann wird's wohl auch laufen ;)
                                        Liebe Grüße
                                        Tom
                                        • paul53P Offline
                                          Damit iobroker nach reboot automatisch startet, müssen wohl auch noch die Pfade innerhalb der Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" angepasst werden ?
