  4. Homekit Adapter lässt sich nicht instllieren
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • G Offline
    Garasul
    Hallo erstmal,
    vorab sorry dafür das ich in das Forum poste, ich wollte ein Ticket über http://iobroker.net:8000/ (Jira) einstellen, jedoch scheint die URL down zu sein.
    Ich bin blutiger iobroker (und auch Smart Home) Anfänger und habe mir frisch iobroker in einer Virtualbox (Linux ubuntu)
    installiert. Nachdem ich einige Probleme mit den NPM beseitigt habe hab ich iobroker nun zum rennen gebracht.
    HomeMatic und diverse andere Adapter lassen sich Problemlos einbinden, bei HomeKit erscheinen jedoch folgende Fehler:
    $ ./iobroker add homekit2
    npm install iobroker.homekit2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
    compilation terminated.make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
    gyp ERR! build error
    gyp
    ERR!
    stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
    gyp ERR! System Linux 4.4.0-62-generic
    gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
    gyp ERR! node -v v4.7.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    npm
    ERR! Linux 4.4.0-62-generic
    npm
     ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit2" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.7.3
    npm
     ERR! npm  v2.15.11npm ERR!
     code ELIFECYCLE
    npm ERR! mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    npm
     ERR! npm ERR! Failed at the mdns@2.3.3 install script 'node-gyp rebuild'.
    npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR!
         node-gyp rebuildnpm
     ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR!     npm bugs mdns
    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
    npm ERR!
    npm ERR!     npm owner ls mdns
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    npm
    ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!
         /opt/npm-debug.log
    ERROR: host.iobridge Cannot install iobroker.homekit2: 1
    Was mich zusätzlich wundert ist das auf GitHub nur die Version 0.1.4 verfügbar ist und bei iobroker 0.1.6 ?
    Irgend eine Idee?
    • G Offline
      Garasul
      Ich bin bei den Problem weitergekommen.
      Und zwar nachdem ich das homekit2 Modul über die console
      sudo npm install iobroker.homekit2 --production
      ````installiert habe, hab ich folgende Fehlermeldung erhalten:
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build'
      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
      dns_sd_bindings.target.mk:154: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failed
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build'
      Das Problem ließ sich dann über die Installation folgendes Paketes lösen.
      sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
      Nun ließ sich der HomeKit Adapter problemlos über GUI installieren. 8-)
