  4. Test Adapter BSBLAN v0.1.x GitHub (Write Support!)
bsb lanbsbbrötjeelcoatlanticbaxifroelingmhgweishauptheating
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    hacki11
    schrieb am zuletzt editiert von hacki11
    "10000":{"name":"Raumtemperatur 1","error":32,"readonly":0,"value":"(null)","unit":"(null)","desc":"","dataType":0}
    Das kommt so als String vom BSB Adapter selbst. Bei mir sieht das anders aus.
    Ich seh aber auch, dass hier ein readonly Attribut vorhanden ist und bei mir nicht. Auch error kannte ich bisher nicht. Evtl haben wir unterschiedliche BSB lan Versionen laufen. Welche hast du drauf?
      stan23
      Und ein neues Log vom Branch inf-via-json:
      bsblan.0_log_branch_inf-via-json.txt
      In Zeile 18 sieht man dass die (null) wohl daher kommt dass der Adapter den Wert nochmal einliest, und die 10000 den Error 32 aber keinen Wert zurückgeben.
      Ist aber okay so, der Wert ist eben nicht lesbar.
      Viele Grüße
      Marco
      • H Offline
        hacki11
        Hier ein gemergter PR für die Erweiterung der JSON Api.
        https://github.com/fredlcore/bsb_lan/pull/80
        neu sind error, readonly, isswitch. Auch im Category-endpoint wurden informationen zur Unit hinzugefügt.
        Das sind gute Nachrichten, da kann man den Adapter entsprechend nachziehen und ich muss die Sachen nicht statisch hinterlegen.
        So könnte man vmtl. auch den 10000er auf "write-only" in iobroker stellen.
        Ich mach mal ein issue auf, weiß aber nicht wann ich dazu komme.
        • H Offline
          hacki11
          Habe soeben den PR gemerged, in dem die JSON Api auch für INF genutzt wird.
          Kannst du das nochmal testen?
            stan23
            Gerade getestet:
            Sowohl das Schreiben "normaler" Parameter als auch des 10000 funktioniert.
            Der Parameter 10000 wird auch nicht mehr lila, sondern kurz 23 (null) in grün und dann (null) (null) in schwarz.
            Alles prima :)
            Viele Grüße
            Marco
              Malz1902
              schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
              @hacki11 habe Parameter 8700 und 8703 Außentemperatur und Außentemperatur gedämpft, laut Webinterface und auch direkt an der Wärmepumpe beträgt die Temperatur 22,3 bzw 20,6 °C im BSB Lan Adapter aber 25,7 bzw 174 das sind Werte von vor 3 Tagen irgendwie werden diese nicht aktualisiert. Parameter 0 Datum/Zeit liefert mir das aktuelle Datum/Zeit so wie auch die Wärmpepumpe und das Webinterface.
              Den aktualisierungsintervall hatte ich auf 10s und habe den nun mal auf 60s hochgestellt, aber keine Bessrung
              Hatte den Adaper gerade mal gelöscht und neu installiert, dann kam folendes:
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.105	error	(27321) TypeError: Cannot read property 'unit' of undefined at Bsblan.setupObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:211:44) at Bsblan.setupCategory (/opt/iobroker/node_module
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.105	error	(27321) unhandled promise rejection: Cannot read property 'unit' of undefined
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.105	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.104	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.104	error	(27321) TypeError: Cannot read property 'unit' of undefined at Bsblan.setupObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:211:44) at Bsblan.setupCategory (/opt/iobroker/node_module
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.104	error	(27321) unhandled promise rejection: Cannot read property 'unit' of undefined
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.103	error	(27321) unhandled promise rejection: Cannot read property 'unit' of undefined
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.103	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.103	error	(27321) TypeError: Cannot read property 'unit' of undefined at Bsblan.setupObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:211:44) at Bsblan.setupCategory (/opt/iobroker/node_module
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.102	error	(27321) unhandled promise rejection: Cannot read property 'unit' of undefined
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.102	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.102	error	(27321) TypeError: Cannot read property 'unit' of undefined at Bsblan.setupObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:211:44) at Bsblan.setupCategory (/opt/iobroker/node_module
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.101	error	(27321) TypeError: Cannot read property 'unit' of undefined at Bsblan.setupObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:211:44) at Bsblan.setupCategory (/opt/iobroker/node_module
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.101	error	(27321) unhandled promise rejection: Cannot read property 'unit' of undefined
              bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.101	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Adapter ist dennoch grün im Log auf debug kommt folgendes:
              2020-08-18 13:29:21.211 - info: bsblan.0 (27609) Values found: 0,1,1600,1601,1610,1612,1614,1620,1630,1640,1641,1642,1644,1645,1646,2,3,3113,3124,3125,3126,3190,5,500,501,502,503,504,505,506,560,561,562,563,564,565,566,6,632,633,648,70,700,710,711,712,714,720,721,730,740,741,8000,8003,8004,8006,8400,8406,8410,8411,8412,8450,8451,8456,8457,8700,8703,8756,8830,8831,8840,8841,8842,8843,901,902,903,908,909,912,918,919,920,924,969
              2020-08-18 13:29:21.212 - debug: bsblan.0 (27609) Fetch values ...
              2020-08-18 13:29:21.262 - info: bsblan.0 (27609) Connection established successfully
              2020-08-18 13:29:35.125 - debug: bsblan.0 (27609) {"0":{"name":"Datum/Zeit","error":0,"value":"18.08.2020 13:32:11","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"1":{"name":"Stunden/Minuten","error":0,"value":"18.08.2020 13:32:11","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"2":{"name":"Tag/Monat","error":0,"value":"18.08.2020 13:32:14","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"3":{"name":"Jahr","error":0,"value":"18.08.2020 13:32:14","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"5":{"name":"Sommerzeitbeginn Tag/Monat","error":0,"value":"25.03","desc":"","dataType":6,"readonly":0,"unit":""},"6":{"name":"Sommerzeitende Tag/Monat","error":0,"value":"25.10","desc":"","dataType":6,"readonly":0,"unit":""},"70":{"name":"Geräte-Version Bedienteil","error":0,"value":"8.5","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":""},"500":{"name":"Mo","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"501":{"name":"Di","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"502":{"name":"Mi","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"503":{"name":"Do","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"504":{"name":"Fr","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"505":{"name":"Sa","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"506":{"name":"So","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"560":{"name":"Mo","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"561":{"name":"Di","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"562":{"name":"Mi","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"563":{"name":"Do","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"564":{"name":"Fr","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"565":{"name":"Sa","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"566":{"name":"So","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"632":{"name":"Periode 1 Beginn Tag/Monat","error":0,"value":"---","desc":"","dataType":6,"readonly":0,"unit":""},"633":{"name":"Periode 1 Ende Tag/Monat","error":0,"value":"---","desc":"","dataType":6,"readonly":0,"unit":""},"648":{"name":"Betriebsniveau Ferien","error":0,"value":"0","desc":"Frostschutz","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"700":{"name":"Betriebsart","error":0,"value":"1","desc":"Automatik","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"710":{"name":"Komfortsollwert","error":0,"value":"23.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"711":{"name":"Komfortsollwert Maximum","error":0,"value":"24.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"712":{"name":"Reduziertsollwert","error":0,"value":"21.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"714":{"name":"Frostschutzsollwert","error":0,"value":"8.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"720":{"name":"Kennlinie Steilheit","error":0,"value":"0.44","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":""},"721":{"name":"Kennlinie Verschiebung","error":0,"value":"1.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"730":{"name":"Sommer-/ Winterheizgrenze","error":0,"value":"12.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"740":{"name":"Vorlaufsollwert Minimum","error":0,"value":"17.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"741":{"name":"Vorlaufsollwert Maximum","error":0,"value":"35.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"1600":{"name":"Trinkwasserbetrieb","error":0,"value":"1","desc":"Ein","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1601":{"name":"Manueller TWW-Push","error":0,"value":"0","desc":"Aus","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","error":0,"value":"45.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","error":0,"value":"44.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"1614":{"name":"TWW Nennsollwert Maximum","error":0,"value":"65.0","desc":"","dataType":0,"readonly":1,"unit":"°C"},"1620":{"name":"TWW Freigabe","error":0,"value":"2","desc":"Zeitprogramm 4/TWW","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1630":{"name":"TWW Ladevorrang","error":0,"value":"0","desc":"Absolut","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1640":{"name":"Legionellenfunktion","error":0,"value":"0","desc":"Aus","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","error":0,"value":"7","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"Tage"},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","error":0,"value":"7","desc":"Sonntag","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1644":{"name":"Legionellenfkt. Zeitpunkt","error":0,"value":"22:00","desc":"","dataType":4,"readonly":0,"unit":""},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","error":0,"value":"60.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"1646":{"name":"Legionellenfkt. Verweildauer","error":0,"value":"60","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"min"},"3113":{"name":"Eingesetzte Energie","error":0,"value":"4348 kWh","desc":"","dataType":7,"readonly":0,"unit":""},"3124":{"name":"Einges’ Energie Heizen 1","error":0,"value":"1324 kWh","desc":"","dataType":7,"readonly":0,"unit":""},"3125":{"name":"Einges’ Energie TWW 1","error":0,"value":"669 kWh","desc":"","dataType":7,"readonly":0,"unit":""},"3126":{"name":"Einges’ Energie Kühlen 1","error":0,"value":"30 kWh","desc":"","dataType":7,"readonly":0,"unit":""},"3190":{"name":"Reset Stichtagspeicher","error":0,"value":"0","desc":"Nein","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"8000":{"name":"Status Heizkreis 1","error":0,"value":"118","desc":"Sommerbetrieb","dataType":1,"readonly":1,"unit":""},"8003":{"name":"Status Trinkwasser","error":0,"value":"99","desc":"Geladen, Nenntemperatur","dataType":1,"readonly":1,"unit":""},"8004":{"name":"Status Kühlkreis 1","error":0,"value":"178","desc":"Begr Vorlaufmin Aussentemp","dataType":1,"readonly":1,"unit":""},"8006":{"name":"Status Wärmepumpe","error":0,"value":"35","desc":"Verd'stillstandzeit Min aktiv","dataType":1,"readonly":1,"unit":""},"8400":{"name":"Verdichter 1 K1","error":0,"value":"0","desc":"Aus","dataType":1,"readonly":1,"unit":""},"8406":{"name":"Kondensatorpumpe Q9","error":0,"value":"255","desc":"Ein","dataType":1,"readonly":1,"unit":""}}
              2020-08-18 13:29:35.128 - debug: bsblan.0 (27609) Reset Timer
              Die Values/Parameter werden gefunden aber so wie es aussieht nicht gelesen?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Malz1902
                hacki11
                @Malz1902 Hi!
                Ich seh mir das mal an, danke für die Logs!
                Du kannst auch gerne in Github ein Issue öffnen, dann können wir das Thema dort behandeln:
                https://github.com/hacki11/ioBroker.bsblan/issues
                Gibt es Value 1, 2 und 3 bei dir im BSB Web-Interface?
                Welche BSB Firmware nutzt du auf dem Arduino?
                Scheinbar stößt du mit der Menge an Parametern an die Speichergröße des Arduinos. Aktuell frage ich alle Parameter in einem Request ab, ich denk ich muss das in mehrere Calls aufteilen.
                • H hacki11
                  @Malz1902 Hi!
                  Malz1902
                  @hacki11
                  BSB-LAN Web, Version 1.0.22-20200629161043
                  Parameter gibt es alle.
                  Wobei ich hab jetzt mal 1,2 und 3 eigentlich ist nur Datum/Zeit für mich wichtig.
                  Auch bei den Parametern für das Zeitprogramm ist die Auflistung im BSB Lan ein bisschen anders als in meiner Wärmepumpe direkt.
                  In der WP ist bei mir Parameter 500 für Vorauswahl Tag, Mo-Fr, Mo.-So., Sa-So. oder jeder einzelne Tag und dann 501/502 Phase 1 Ein bzw aus
                  Geiches gilt bei Parameter ab 560 - 566 Zeitptogramm TWW 261cacf4-2ab8-4ba1-9bf6-50d6e3e659b6-grafik.png
                  Diese hatte ich jetzt mal alle rausgenommen und so wie es aussieht scheint es nun zu gehen. Evtl war die Antwort mit den ganzen Zeiten zu lang so dass diese vielleicht nicht ausgewerten werden können?
                  Die wichtigsten Sachen scheinen aber nun zu klappen. Wichtig war mir Vorlauf/Rücklauftemperatur, Außentemperatur
                    Malz1902
                    Ne andere Sache, gibt es schon was neues, die Parameter in den Objekten nach Parameter Nummer zu sortieren bzw nach Kategorien?
                    • M Malz1902
                      hacki11
                      @Malz1902
                      Habe gerade ein Batch-Processing für das Holen der IDs integriert.
                      Kannst du die 0.1.3 vom Github Master installieren und nochmal mit den ursprünglichen IDs testen?
                      Für die Sortierung hatte ich bisher noch keine Zeit
                      • H hacki11
                        @Malz1902
                        Malz1902
                        @hacki11 scheint wohl nicht zu klaüpen
                        2020-08-18 21:41:44.198  - info: bsblan.0 (2916) Values found: 0,1600,1601,1610,1612,1614,1620,1630,1640,1641,1642,1644,1645,1646,5,6,632,633,648,70,700,710,711,712,714,720,721,730,740,741,8000,8003,8004,8006,8400,8410,8411,8412,8450,8451,8456,8457,8700,8703,8756,8830,8831,8840,8841,8842,8843,901,902,903,908,909,912,918,919,920,924,969
                        2020-08-18 21:41:44.199  - debug: bsblan.0 (2916) Fetch values ...
                        2020-08-18 21:41:44.282  - info: bsblan.0 (2916) Connection established successfully
                        2020-08-18 21:41:45.783  - debug: bsblan.0 (2916) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-08-18 21:41:50.447  - debug: bsblan.0 (2916) {"0":{"name":"Datum/Zeit","error":0,"value":"18.08.2020 21:44:32","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"5":{"name":"Sommerzeitbeginn Tag/Monat","error":0,"value":"25.03","desc":"","dataType":6,"readonly":0,"unit":""},"6":{"name":"Sommerzeitende Tag/Monat","error":0,"value":"25.10","desc":"","dataType":6,"readonly":0,"unit":""},"70":{"name":"Geräte-Version Bedienteil","error":0,"value":"8.5","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":""},"632":{"name":"Periode 1 Beginn Tag/Monat","error":0,"value":"---","desc":"","dataType":6,"readonly":0,"unit":""},"633":{"name":"Periode 1 Ende Tag/Monat","error":0,"value":"---","desc":"","dataType":6,"readonly":0,"unit":""},"648":{"name":"Betriebsniveau Ferien","error":0,"value":"0","desc":"Frostschutz","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"700":{"name":"Betriebsart","error":0,"value":"1","desc":"Automatik","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"710":{"name":"Komfortsollwert","error":0,"value":"23.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"711":{"name":"Komfortsollwert Maximum","error":0,"value":"24.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"712":{"name":"Reduziertsollwert","error":0,"value":"21.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"714":{"name":"Frostschutzsollwert","error":0,"value":"8.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"720":{"name":"Kennlinie Steilheit","error":0,"value":"0.44","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":""},"721":{"name":"Kennlinie Verschiebung","error":0,"value":"1.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"730":{"name":"Sommer-/ Winterheizgrenze","error":0,"value":"12.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"740":{"name":"Vorlaufsollwert Minimum","error":0,"value":"17.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"741":{"name":"Vorlaufsollwert Maximum","error":0,"value":"35.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"1600":{"name":"Trinkwasserbetrieb","error":0,"value":"1","desc":"Ein","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1601":{"name":"Manueller TWW-Push","error":0,"value":"0","desc":"Aus","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","error":0,"value":"45.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","error":0,"value":"44.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"1614":{"name":"TWW Nennsollwert Maximum","error":0,"value":"65.0","desc":"","dataType":0,"readonly":1,"unit":"°C"},"1620":{"name":"TWW Freigabe","error":0,"value":"2","desc":"Zeitprogramm 4/TWW","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1630":{"name":"TWW Ladevorrang","error":0,"value":"0","desc":"Absolut","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1640":{"name":"Legionellenfunktion","error":0,"value":"0","desc":"Aus","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","error":0,"value":"7","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"Tage"},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","error":0,"value":"7","desc":"Sonntag","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1644":{"name":"Legionellenfkt. Zeitpunkt","error":0,"value":"22:00","desc":"","dataType":4,"readonly":0,"unit":""},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","error":0,"value":"60.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"1646":{"name":"Legionellenfkt. Verweildauer","error":0,"value":"60","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"min"}}
                        2020-08-18 21:41:50.449  - debug: bsblan.0 (2916) Reset Timer
                        2020-08-18 21:42:00.450  - debug: bsblan.0 (2916) Fetch values ...
                        • M Malz1902
                          hacki11
                          @Malz1902 Kannst du es mit der 0.1.4 versuchen - auch über Github.
                          Es war noch ein Bug beim Batch processing versteckt.
                          Zusätzlich gab es noch ein Problem, wenn man Werte schreiben wollte während noch Werte abgefragt werden. Die BSB Firmware ist nicht Multitasking fähig, daher können nicht mehrere Requests gleichzeitig (Schreiben läuft bei iobroker über einen Callback) gefeuert werden. Daher habe ich eine Command Queue integriert, damit sollte das Schreiben robuster funktionieren.
                          • H hacki11
                            Malz1902
                            @hacki11 bin bis nächsten Freitag im Urlaub, werde es dann an WE tetsen und bescheid geben
                            Carsten SauermannC H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Malz1902
                              Carsten SauermannC Offline
                              Carsten Sauermann
                              ich habe den Adapter nun auch installiert und aktuell scheint alles zu laufen.
                              Vielen Dank für die Arbeit, die darin steckt.
                              Was ich bisher nicht hinbekommen habe, ist den 24h-Durchschnittswert in IOBroker abzufragen.
                              Die Html Abfrage wäre einfach ein "A" vor der Parameterzahl, also z.B. 8700 = Temperatur A8700 = 24 Durchschnittstemperatur.
                              Im Adapter die A8700 einzutragen funktioniert leider nicht, da keine Buchstaben angenommen werden.
                              Gibt es eine Möglichkeit, die ich bisher nicht gefunden habe?
                              Gruß Carsten
                              • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                                Gruß Carsten
                                hacki11
                                @Carsten-Sauermann
                                Leider sind die A-Parameter nicht über die JSON Schnittstelle verfügbar, wodurch eine Integration mit ein wenig Aufwand verbunden wäre.
                                Für solche statistischen Themen würde ich aber generell andere Systeme empfehlen.
                                Ich speichere z.B. alles in einer InfluxDB und erzeuge sämtliche statistische Auswertungen über Grafana.
                                Eine andere Möglichkeit wäre den Adapter Sourceanalytix zu nutzen um aggregierte Daten zu sammeln.
                                Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H hacki11
                                  @Carsten-Sauermann
                                  Carsten Sauermann
                                  @hacki11 Danke dir. Ich habe ein entsprechendes Ticket im Github (BSB-Lan Adapter) angelegt, evtl. können die Jungs das noch implementieren.
                                  Was die Abfrage angeht, so habe ich mich oben was vertan. Aktuell kann man alle Durchschnittswerte mit /A abrufen aber nicht explizit einen wie oben beschrieben, wie das dann später auf der JSON Schnittstelle aussieht werden wir dann ja sehen.
                                  Nochmals danke für die tolle Arbeit
                                  Gruß Carsten
                                  • M Malz1902
                                    hacki11
                                    @Malz1902 Hi, bist du schon zu einem Test gekommen? Würde dann ein Release schnüren
                                      Gruß Carsten
                                      hacki11
                                      @Carsten-Sauermann
                                      Die Version im Master liest nun die neue /JA Schnittstelle ein, habe einen neuen Thread erstellt.
                                      Kannst du Testen? Bei mir hats schon mal geklappt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36566/test-adapter-bsblan-v0-2-x
                                      • H hacki11
                                        Malz1902
                                        @hacki11 Hey, sorry bisher nicht geschafft lag nach meinem Urlaub ne Woche flach, aber kein Corona es gibt noch normale Erkältungen^^
                                        gerade getestet, scheint zu klappen mit version 0.2.0
