  4. Node-Red
  5. [gelöst] Seriellen Input v. Node Red in vis m. Zeilenumbruch
    2.1k
    4.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Manuel001
    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
    Ich habe an einem Raspberry einen Arduino hängen, der über die Serielle Daten (Strings) liefert.
    Ziel ist, dass ich jeden String einlese, mit Uhrzeit und Zeilenumbruch erweitere und in der Vis die letzten 10 Strings mit Zeilenumbruch anzeige.
    Einlesen und mit Uhrzeit erweitern klappt schon. Um die letzten 10 Strings zu speichern verwende ich im Node Red den Ring Buffer.
    Den Output übergebe ich dann mit ioBroker out.
    var dateNow = new Date();
    var timeAsString = dateNow.toLocaleTimeString();
    msg.payload =  timeAsString + " - " +  msg.payload + "\n";
    return msg;
    Im ioBroker sieht es dann so aus:
    In der vis habe ich schon sehr viele Anzeigemöglichkeiten getestet, aber ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Idee wie man das realisieren kann?
    • M Manuel001
      return msg;
      M Online
      M Online
      MCU
      @Manuel001
      Manchmal geht es mit
      chr(10)
      String.fromCharCode(10)
      &chr(10)
      vbCrLf (visualBasic ?!)
      <br> (war in diesem Fall die richtige Lösung!)
      • M MCU
        @Manuel001
        chr(10)
        &chr(10)
        Manuel001
        @MCU
        Ich habe jetzt alle 4 Varianten getestet, leider ohne Erfolg.
        • M Manuel001
          @MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          @Manuel001 Versuch mal: <br>
          • M MCU
            Manuel001
            @MCU
            Das war es! Vielen Dank!
            • M Manuel001
              @MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              @Manuel001 Dann bitte als gelöst in die erste Zeile schreiben. D.h.: [gelöst] vor die Überschrift setzen. Ersten Post bearbeiten.
              Vielen Dank.
