  3. Entwicklung
  4. Richtige Roles und States für Relais und Taster?
    5.5k
adapterentwicklung relais tast
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @HausBusDe sagte:
    Kann es sein, dass zwei Regeln beide ein Relais kurz nacheinander schalten wollen
    Welche zwei Regeln ?
    HausBusDe
    @paul53 Ich meinte, wenn man später Regeln programmiert die das Licht schalten. (Weiß nicht, wie man das in IO Brokersprache nennt). Also sowas wie "Um 18 Uhr Licht anschalten mit Helligkeit 50%" und "Wenn jemand diese Taste drückt, dann Helligkeit 100%". Wenn beides gleichzeitig passiert könnte ich mir schon vorstellen, dass der Zugriff auf einen Datenpunkt synchronisiert ist, aber nicht über mehrere oder? Dann könnten die sich da schon gegenseitig überschreiben ?
    • H HausBusDe
      @HausBusDe sagte:
      Gleichzeitig gibt es nicht. Der letzte gewinnt - auch wenn er nur wenige ms später ist.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @HausBusDe sagte:
        HausBusDe
        schrieb am zuletzt editiert von HausBusDe
        @paul53 Ist das auch sichergestellt, wenn 3 Datenpunkte geändert werden müssen? Oder kann halt folgendes passieren:
        Erster will Relais mit Dauer schalten und zweiter will Relais ohne Dauer schalten. Da es nun getrennte Datenpunkte sind, passiert folgendes:
        Erster setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 10 Sekunden
        Zweiter setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 0
        Erster setzt den State auf ON
        Zweiter setzt den State auf ON
        paul53P Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HausBusDe
          @HausBusDe sagte:
          Auch hier gilt: Der letzte siegt. Der zugehörige Timer wird erst mit ON gestartet.
          • H HausBusDe
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @HausBusDe sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:
            Also sollte es passieren das es zu einer Überschneidung kommt, was wirklich unwahrscheinlich ist, dann kann das nicht sicher gestellt werden.
            Am ende muss der User wissen was er will und tut. Der sollte verhindern das so etwas passiert, immerhin kann ioBroker nicht wissen was das Ziel ist.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              @HausBusDe sagte:
              auf button.press und einen auf button.long.
              Laut Doku sind button "write only" und indicator "read only".
              Wie macht man es am besten, wenn es zwei Parameter gibt (z.b. Einschaltverzögerung + Dauer).
              Zwei Datenpunkte "number", aktiviert durch Datenpunkt state / on = true.
              State "covered" - Role indicator -> Taste wurde gedrückt
              State "free" - Role indicator -> Taste wurde losgelassen
              Diese Bezeichnungen sind unüblich. Üblich:
              • "pressed" -> Taste wurde gedrückt
              • "released" -> Taste wurde losgelassen
              State "hold_end" - Role indicator -> Gehaltene Taste wurde losgelassen
              Das beinhaltet gegenüber "Taste wurde losgelassen" keine zusätzliche Information.
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @paul53 sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:
              Getrennte Datenpunkte sollten verwendet werden wenn jeder Parameter für sich stehen kann. Sollten sie nur in Kombination funktionieren kann man einen daraus machen. (Macht auch sinn um nicht unnötigen traffic zu erzeugen)
              Beispiel:
              On, Einschaltverzögerung und Dauer -> Datenpunkt delayed -> Parameter: 2, 10 //das on kann man sich als eigenen Parameter sparen weil ja schon klar ist das dieser Befehl mit den gegebenen Parametern einschaltet. Das Format der Parameter sollte so einfach wie möglich gehalten werden, wenn man nur Zahlen ohne Kommastellen verwendet ist ein Komma völlig ok. Bei Zahlen mit Nachkommastellen ist ein Semikolon zu verwenden, weil ioBroker international ist und sowohl Punkt als auch Komma für Dezimal Zahlen in frage kommen.
              Ist sowohl die Möglichkeit gegeben sie in Kombination als auch einzeln zu verwenden ist es sinnvoll beides an zu bieten.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Beispiel:
                HausBusDe
                @Jey-Cee genau so mache ich das. Mit mehreren Datenpunkten wird es auf jeden Fall Probleme geben. In der Firmware ist es schließlich auch nur ein Aufruf mit 2 Parametern. Ich wollte nur wissen, ob ein kommaseparierter String ok ist oder ob dann ein IO Broker User ein Anfall bekommt 😁
                • H HausBusDe
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Ganz bestimmt. Es gibt dafür keine Vorgabe, weswegen man nie weis wad man eingeben muss.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    HausBusDe
                    @Jey-Cee Ich könnte ja zusätzlich eine Conveniencefunktion machen, die nur an und ausschaltet und eine mit Parametern. Dann sollte eigentlich alle glücklich werden
                    • H HausBusDe
                      @HausBusDe sagte:
                      Welcher Wert soll an diesen Datenpunkt übergeben werden ?
                        @HausBusDe sagte:
                        HausBusDe
                        @paul53 z.b. Einschaltverzögerung und Einschaltdauer
                        • H HausBusDe
                          @HausBusDe sagte:
                          Als String mit Semikolon separiert und mit festgelegter Reihenfolge ?
                            @HausBusDe sagte:
                            HausBusDe
                            @paul53 Semikolon oder Komma, ja. Wieso ?
                            • H HausBusDe
                              @HausBusDe sagte:
                              Wieso ?
                              Du hast oben gefragt
                              Verwendet man dann einen String mit Kommaseparierung oder besser ein Array oder ein Object wo die beiden Werte drin sind ?
                              Arrays und Objekte sind für einen Blockly-Programmierer schwer darzustellen. Auch im Tab "Objekte" dürften sie Probleme bereiten.
                                @HausBusDe sagte:
                                Wieso ?
                                HausBusDe
                                @paul53 Dann ist der String mit Komma doch besser oder? Und zusätzlich gibts ja zur Not noch die Funktion ohne Parameter
                                • H HausBusDe
                                  @HausBusDe sagte:
                                  Ja.
