  3. Entwicklung
  4. Richtige Roles und States für Relais und Taster?
    5.5k
adapterentwicklung relais tast
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H HausBusDe
    @Jey-Cee Vielen Dank. Das war hilfreich! Habe ich das richtig verstanden, dass ich die Tasterevents alle drinlassen sollte, dann aber zur Sicherheit alle auf den gleichen Typ setzen und nicht einen Teil auf indicator und einen auf button.press und einen auf button.long. Ich dachte, dass IO Broker ggf. irgend etwas aus button.press ableitet und ich deshalb den auf jeden Fall verwenden sollte. Ich würde dann aber jetzt bei allen Tasterevents auf indicator gehen.
    Und dann ists es best pratice, dass der Value solcher Events einfach immer true bleibt und sich bei jedem Tastendruck nur der Timestamp ändert, ja ?
    Wie setzt man Aufrufe mit Parametern am besten um. Wenns nur einer ist (z.b. on mit Dauer) könnte man anstatt boolean einfach number verwenden, wo man dann die gewünschte Schaltdauer in Sekunden angeben kann. Wie macht man es am besten, wenn es zwei Parameter gibt (z.b. Einschaltverzögerung + Dauer). Verwendet man dann einen String mit Kommaseparierung oder besser ein Array oder ein Object wo die beiden Werte drin sind ?
    Danke!
    Herm
    @HausBusDe sagte:
    Laut Doku sind button "write only" und indicator "read only".
    @HausBusDe sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:
    Zwei Datenpunkte "number", aktiviert durch Datenpunkt state / on = true.
    State "covered" - Role indicator -> Taste wurde gedrückt
    State "free" - Role indicator -> Taste wurde losgelassen
    Diese Bezeichnungen sind unüblich. Üblich:
    • "pressed" -> Taste wurde gedrückt
    • "released" -> Taste wurde losgelassen
    State "hold_end" - Role indicator -> Gehaltene Taste wurde losgelassen
    Das beinhaltet gegenüber "Taste wurde losgelassen" keine zusätzliche Information.
    H Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      @HausBusDe sagte:
      HausBusDe
      schrieb am zuletzt editiert von HausBusDe
      • Ok, dann verwende ich tatsächlich besser indicator
      • Da müsste dann bei jedem Schalten quasi 3 Datenpunkte ändern?
      • Das kommt ein bishen daher, dass an einem Eingang Taster aber auch einfach ein Schalter angeschlossen sein kann. Wenn der geschlossen ist, wäre pressed auch etwas unpassend. Aber vielleicht ist es dann doch gefälliger, wenn ich auf pressed und released gehe und damit beim Schalterszenario lebe
      • Das hat schon eine Zusatzinfo in dem Fall, wo man mit einer Taste eine Lampe schaltet und dimmed. Dann würde man bei Event clicked nur an und ausschalten und bei hold_start würde man das Dimmen starten und bei hold_end das Dimmen stoppen. Wenn man hold_end nicht hätte, müsste man über released beide Sacheverhalte abbilden und müsste sich künstlich merken, was man gerade bei der Lampe gestartet hat.
      • H HausBusDe
        @HausBusDe sagte:
        Nur, wenn auch Einschalt-Verzögerung und -Dauer benötigt werden. Standard sollte unverzögert ohne Einschaltdauer-Begrenzung sein.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @HausBusDe sagte:
          HausBusDe
          @paul53 Das stimmt. Wie ist das im IO Broker eigentlich mit der Parallelität? Kann es sein, dass zwei Regeln beide ein Relais kurz nacheinander schalten wollen und der erste das eine Property schon wieder verstellt, wo der vorherige gerade den State auf on schalten will ?
          • H HausBusDe
            @HausBusDe sagte:
            Welche zwei Regeln ?
              @HausBusDe sagte:
              HausBusDe
              @paul53 Ich meinte, wenn man später Regeln programmiert die das Licht schalten. (Weiß nicht, wie man das in IO Brokersprache nennt). Also sowas wie "Um 18 Uhr Licht anschalten mit Helligkeit 50%" und "Wenn jemand diese Taste drückt, dann Helligkeit 100%". Wenn beides gleichzeitig passiert könnte ich mir schon vorstellen, dass der Zugriff auf einen Datenpunkt synchronisiert ist, aber nicht über mehrere oder? Dann könnten die sich da schon gegenseitig überschreiben ?
              • H HausBusDe
                @HausBusDe sagte:
                Gleichzeitig gibt es nicht. Der letzte gewinnt - auch wenn er nur wenige ms später ist.
                  @HausBusDe sagte:
                  HausBusDe
                  @paul53 Ist das auch sichergestellt, wenn 3 Datenpunkte geändert werden müssen? Oder kann halt folgendes passieren:
                  Erster will Relais mit Dauer schalten und zweiter will Relais ohne Dauer schalten. Da es nun getrennte Datenpunkte sind, passiert folgendes:
                  Erster setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 10 Sekunden
                  Zweiter setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 0
                  Erster setzt den State auf ON
                  Zweiter setzt den State auf ON
                  paul53P Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H HausBusDe
                    @HausBusDe sagte:
                    Auch hier gilt: Der letzte siegt. Der zugehörige Timer wird erst mit ON gestartet.
                    • H HausBusDe
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Also sollte es passieren das es zu einer Überschneidung kommt, was wirklich unwahrscheinlich ist, dann kann das nicht sicher gestellt werden.
                      Am ende muss der User wissen was er will und tut. Der sollte verhindern das so etwas passiert, immerhin kann ioBroker nicht wissen was das Ziel ist.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        @HausBusDe sagte:
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @paul53 sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:
                        Getrennte Datenpunkte sollten verwendet werden wenn jeder Parameter für sich stehen kann. Sollten sie nur in Kombination funktionieren kann man einen daraus machen. (Macht auch sinn um nicht unnötigen traffic zu erzeugen)
                        Beispiel:
                        On, Einschaltverzögerung und Dauer -> Datenpunkt delayed -> Parameter: 2, 10 //das on kann man sich als eigenen Parameter sparen weil ja schon klar ist das dieser Befehl mit den gegebenen Parametern einschaltet. Das Format der Parameter sollte so einfach wie möglich gehalten werden, wenn man nur Zahlen ohne Kommastellen verwendet ist ein Komma völlig ok. Bei Zahlen mit Nachkommastellen ist ein Semikolon zu verwenden, weil ioBroker international ist und sowohl Punkt als auch Komma für Dezimal Zahlen in frage kommen.
                        Ist sowohl die Möglichkeit gegeben sie in Kombination als auch einzeln zu verwenden ist es sinnvoll beides an zu bieten.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Beispiel:
                          HausBusDe
                          @Jey-Cee genau so mache ich das. Mit mehreren Datenpunkten wird es auf jeden Fall Probleme geben. In der Firmware ist es schließlich auch nur ein Aufruf mit 2 Parametern. Ich wollte nur wissen, ob ein kommaseparierter String ok ist oder ob dann ein IO Broker User ein Anfall bekommt 😁
                          • H HausBusDe
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Ganz bestimmt. Es gibt dafür keine Vorgabe, weswegen man nie weis wad man eingeben muss.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              HausBusDe
                              @Jey-Cee Ich könnte ja zusätzlich eine Conveniencefunktion machen, die nur an und ausschaltet und eine mit Parametern. Dann sollte eigentlich alle glücklich werden
                              • H HausBusDe
                                @HausBusDe sagte:
                                Welcher Wert soll an diesen Datenpunkt übergeben werden ?
                                  @HausBusDe sagte:
                                  HausBusDe
                                  @paul53 z.b. Einschaltverzögerung und Einschaltdauer
                                  • H HausBusDe
                                    @HausBusDe sagte:
                                    Als String mit Semikolon separiert und mit festgelegter Reihenfolge ?
                                      @HausBusDe sagte:
                                      HausBusDe
                                      @paul53 Semikolon oder Komma, ja. Wieso ?
                                      • H HausBusDe
                                        @HausBusDe sagte:
                                        Wieso ?
                                        Du hast oben gefragt
                                        Arrays und Objekte sind für einen Blockly-Programmierer schwer darzustellen. Auch im Tab "Objekte" dürften sie Probleme bereiten.
                                          @HausBusDe sagte:
                                          Wieso ?
                                          HausBusDe
                                          @paul53 Dann ist der String mit Komma doch besser oder? Und zusätzlich gibts ja zur Not noch die Funktion ohne Parameter
