  4. Neuling hat probleme bei Script ausführen
7 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    mario66
    Hallo zusammen
    mal ein grosses lob an alle ,echt ein geiles forum mit verdammt viel info ,und iobroker ist echt ein geiles ding muss ich schon sagen
    bin in kompletter Neuling und habe durch hier schon einige Sachen hin bekommen
    jedoch hab ich ein problem beim Script starten
    als erstes steht bei mir bei javascript0 Adaptereinstellungen keine NPM Module drinnen ,Ist das so ok ?oder muss ich die eintragen ?
    hab dann mal ein script versucht und zwar das
    createState('RolAlleHoch', 'false');
    on("javascript.0.RolAlleHoch", function (obj) {
    if (obj.newState.val === true) {
    setTimeout(function () {
    setState("hm-rpc.0.NEQ0111945.1.LEVEL"/Jalousien/Küche.LEVEL/, 100);
    setState("hm-rpc.0.NEQ0111962.1.LEVEL"/Jalousien/Arbeitszimmer.LEVEL/, 100);
    }, 2000);
    }, 2000);
    setState("javascript.0.RolAlleHoch", false);
    wenn ich das aktiviere kommt aber im log immer diese meldung
    javascript-0 2016-07-21 07:46:08.523 info script.js.common.Skript1: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript-0 2016-07-21 07:46:08.511 info Start javascript script.js.common.Skript1
    was mache ich denn da falsch
    kann mir da einer weiter helfen ??
    Danke danke mal an alle im vorraus
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Willkommen im Forum - und viel Spaß mit iobroker :)
      Du schreibst nicht, was bei Dir schief läuft, bzw was Du erwartest. Die beiden Meldungen sind vollkommen OK.
      Bedeutet, dass dein Script ein Object (javascript.0.RolAlleHoch) überwacht, das ist eine Subscription. Außerdem gibt es keine aktionen, die nach bestimmeten Zeitmuster augeführt werden (Schedules)
      Die zweite Meldung besagt, dass Dein Script gestartet ist.
      Um deine Rolladen hoch zu fahren, musst Du den Status deiner Variable auf 'true' setzen. Entweder per script, oder testweise in der 'Object' Ansicht.
      Bei so einfachen Anwesingen musst Du nicht unbedingt mit einem Timer arbeiten. Da gibt es die praktische Funktion
      setStateDelayed('Kitchen.Light.Lamp', true, 1000);// Switch ON the light in the kitchen in one second
      • P Offline
        pix
        @mario66:
        Hallo zusammen
        }, 2000);
        }, 2000);
        Danke danke mal an alle im vorraus `
        Herzlich willkommen im Forum,
        die Ausgaben sind völlig ok. Es ist schließlich das Log, das zeigt nicht nur Fehler an, sondern auch, wenn etwas geklappt hat. In diesem Fall wird zusammengefasst: Skript gespeichert, es hat eine Subscription (in deinem Fall auf javascript.0.RolAlleHoch) und eine Zeitsteueung (schedule). Zweite Zeile: Skript gestartet (es wartet jetzt auf das Eintreten der Startzeit für den Schedule-Befehl bzw. auf eine Änderung des Objektes aus der Subscription.
        Für die Zukunft bitte merken: Code und Logausgaben in die Code-Tags packen (der kleine Knopf "Code" hier im Forum-Fenster).
        Dein Skript kann man noch etwas vereinfachen. Bluefox hat den Befehl setStateDelayed(State, Wert, Verzögerung in ms) gebaut. Damit kann man die setTimeout-Gebilde vermeiden.
        Ausserdem den boolean-Standardwert in createState nicht in Häkchen packen, sonst ist das ein String.
        createState('RolAlleHoch', false);
        /* besser
        createState('RolAlleHoch', {
            type: 'boolean',
            def: false
            if (obj.state.val) { // kann so abgekürzt werden. newState = state, "===true" kann man weglassen
                setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0111945.1.LEVEL"/*Jalousien/Küche.LEVEL*/, 100, 2000); // Wert 100 nach 2000ms
                setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0111962.1.LEVEL"/*Jalousien/Arbeitszimmer.LEVEL*/, 100, 4 * 1000); // Wert 100 nach 4000ms oder 4s
                setState("javascript.0.RolAlleHoch", false); // wird sofort zurückgestellt, muss nicht abwarten, bis Rollländen gefahren sind
                log('Alle Rollläden werden hochgefahren'); // optional - damit du siehst, wann das Skript greift.
        Der setStateDelayed-Befehl erlaubt auch noch mehr Verschachtelungen. So ist es dann möglich, eine weitere Ausgabe zu starten, sobald der Wert nach der eingestellten Verzögerung gesetzt wurde. Ist aber hier erstmal zu kompliziert. Näheres im Readme vom Javascript Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … atedelayed
        Pix
          mario66
          Hallo OstfrieseUnterwegs Hallo Pix
          Super danke für eure Hilfe
          echt geil es funktioniert
          Danke nochmals an die Profis für die Hilfe
          Gruesse und noch eine schöne Woche
            mario66
            Habe da noch eine frage
            wie funktioniert das damit der wert nicht gleich wieder auf False zurück fällt sondern erst nachdem die Jalosien unten sind
            möchte das mein Widget während der fahrt der Jalousien auf geänderten zustand bleibt
            • P Offline
              pix
              wenn du die Laufzeit der Rollläden kennst, kannst du natürlich statt
              auch diesen Wert verzögert setzen:
               setStateDelayed("javascript.0.RolAlleHoch", false, 15 * 1000); // wird nach 15s zurückgestellt
              Wenn du aber tatsächlich erst bei Level 100% den Wert umstellen willst, musst die die beiden Rollläden-Level überwachen:
              on({id: /.NEQ0111945.1.LEVEL|.NEQ0111962.1.LEVEL$/, // beide Rolläden werden bei Bewegung abgefragt
                  change: 'ne'
              }, function(obj) {
                  if (getState("hm-rpc.0.NEQ0111945.1.LEVEL").val === 100 && getState("hm-rpc.0.NEQ0111962.1.LEVEL").val === 100) setState("javascript.0.RolAlleHoch", false);
              also zusammen:
              ! createState('RolAlleHoch', false); /* besser createState('RolAlleHoch', { type: 'boolean', def: false }); */ ! on("javascript.0.RolAlleHoch", function (obj) { if (obj.state.val) { // kann so abgekürzt werden. newState = state, "===true" kann man weglassen setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0111945.1.LEVEL"/*Jalousien/Küche.LEVEL*/, 100, 2000); // Wert 100 nach 2000ms setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0111962.1.LEVEL"/*Jalousien/Arbeitszimmer.LEVEL*/, 100, 4 * 1000); // Wert 100 nach 4000ms oder 4s log('Alle Rollläden werden hochgefahren'); // optional - damit du siehst, wann das Skript greift. } }); ! on({id: /.NEQ0111945.1.LEVEL|.NEQ0111962.1.LEVEL$/, // beide Rolläden werden bei Bewegung abgefragt change: 'ne' }, function(obj) { if (getState("hm-rpc.0.NEQ0111945.1.LEVEL").val === 100 && getState("hm-rpc.0.NEQ0111962.1.LEVEL").val === 100) setState("javascript.0.RolAlleHoch", false); }); !
              Pix
                mario66
                Hallo Pix
                mal einen Herzlichen Dank für deine Geduld und Hilfe
                hab das script ein wenig umbebaut ,leider funktioniert das mit dem Widget noch ned so richtig
                kommt nur eine kurze bestätigung ,also das script bleibt auf false
                hab sicher da irgendwo nen fehler drinnen ..vielleicht kannst du noch mal kurz drüber schauen
                Gruesse Mario66
                /* besser
                    type: 'boolean',
                    def: false
                        setStateDelayed("hm-rpc.0.MEQ1309974.1.LEVEL"/*Jalousien/Wohnzimmer TV.LEVEL*/, 100); // Wert 100
                        setStateDelayed("hm-rpc.0.MEQ1310286.1.LEVEL"/*Jalousien/Wohnzimmer/Strasse.LEVEL*/, 100); // Wert 100
                        setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0111918.1.LEVEL"/*Jalousien/Esszimmer.LEVEL*/, 100); // Wert 100
                on({id: /.MEQ1309974.1.LEVEL|.MEQ1310286.1.LEVEL|.NEQ0111918.1.LEVEL/, // Rolläden werden bei Bewegung abgefragt
                    change: 'ne'
                }, function(obj) {
                    if (getState("hm-rpc.0.MEQ1309974.1.LEVEL").val === 100 && getState("hm-rpc.0.MEQ1310286.1.LEVEL").val === 100 &&
                    getState("hm-rpc.0.NEQ0111918.1.LEVEL").val === 100) setState("javascript.0.RolAlleHoch", false);
