  4. Temperatur auslesen von HM-WDS30-OT2-SM
    6.8k
homematic
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E ergi
    Okay, danke soweit. Die 150°C haben wohl einen Kabelbruch als Ursache.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @ergi sagte in Temperatur auslesen von HM-WDS30-OT2-SM:
    Oder Kurzschluss
    Ich weiß gerade nicht was genau, eines hatte einen Wert von 80° zur Folge
    EDIT:
    Habe gerade bei Eugen nachgesehen, der hatte die 150° beim Umbau als Bodenfeuchtesensor erwähnt:
    Nachdem der Anschluß des Bodenfühlers nach dem obigen Rezept erfolgt war, funktionierte der Sensor dann nicht mehr, wenn die Elektroden Kurschluss hatten oder der Boden eine hohe Leitfähigkeit (viel zu feucht) hat. In diesem Fall wird der Kanal einfach nicht mehr abgetastet und ist quasi abgeschaltet. Die Ursache ist offensichtlich eine Softwareänderung beim Differenz-Temperatursensor gegenüber dem einkanaligen Sensor, mit der die Temperatursignale auf Plausbilität geprüft werden. Im „Fehlerfall“ geht die Temperatur dann auf 150°C und ist „eingefroren“.
    Also doch Kurzschluss
    Sieh mal nach ob die Kabel der Sensoren an der Platine vielleicht zu weit abisoliert waren, oder die Lötpunkte verschmolzen sind
      Oder Kurzschluss
      EDIT:
      scout1978
      @Homoran
      Hänge mich mal dran... gerade fertig gelötet.....Im Respberry alles ok....es werden im Ibroker leider keine Temperaturen angezeigt....Temperatur.png
      • S scout1978
        @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @scout1978 sagte in Temperatur auslesen von HM-WDS30-OT2-SM:
        Laut screenshot scheint der hmrpc.1 für hmip konfiguriert zu sein
          scout1978
          schrieb am zuletzt editiert von scout1978
          @Homoran
          Danke für das lösen des Wechselrichters.... Ich hänge mal noch 2 screens an... Dachte so müsste das passen.... Woran siehst du das mit dem Homatic IP eigendlich sollte der RPC 0 für Ip sein...rega.png RPC 1.png
          Habe mometan noch einen Homatic IP Präsenzbewegungsmelder der nur sporadisch die richtigen werte im Io Broker ankommen lässt eventuell dann wirklich da etwas falsch eingestellt bezüglich der Instanzen
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S scout1978
            @Homoran
            @scout1978 sagte:
            rfd verwendet Port 2001.
              @scout1978 sagte:
              scout1978
              Wunderbar!!! Vielen Dank! Klappt!!!
              Manchmal ist es als Anfänger echt schwer...... Macht aber mit eurer Hilfe echt Spaß!
              • S scout1978
                scout1978
                @scout1978 said in Temperatur auslesen von HM-WDS30-OT2-SM:
                Dürfte ich bezüglich meines Homatic Ip Bewegungsmelder noch ein paar Fragen stellen?
                Soll ich ein neues Topic aufmachen?
                Grüße Gernot
                • S scout1978
                  Grüße Gernot
                  @scout1978 sagte:
                  Ip Bewegungsmelder noch ein paar Fragen stellen? Soll ich ein neues Topic aufmachen?
                  Ja.
                  • S scout1978
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Weil da sonst nur ip Geräte sind.
                    Aber Paul hat ja inzwischen gelöst
                      @scout1978 sagte:
                      Ja.
                      scout1978
                      Beides mit Ja? wenn dann unter Hardware?
                      • S scout1978
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Kommt auf die Frage an.
                        Hardwarefrage ode wegen Anbindung, Einbindung, Programmierung?
                          scout1978
                          @Homoran
                          Hab das Problem das bei den Objekten beim Zeitstempel/letzte Änderung keine aktuellen Zeiten stehen....also zb Uhrzeit letzte Bewegung true von gestern Nacht obwohl im Raspberrymatic die Bewegungen richtig erkannt werden...
                          • S scout1978
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Homoran
                            Also hmrpc "problem"
                            -> iobroker allgemein und sinnvolle Tags nutzen
