  4. Verwahrungsorte - die unbekannte Größe
    2.4k
    4.4k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    Hallo Ihr Profis,
    ich frage mich, was genau in diesen Einstellungen rein sollte?
    Ich hatte mal nach einer Neuinstallation 3-4 Einträge per Default dfrinnen. Nachdem ich mein Backup einspiuelte, sind nur noch zwei enthalten:
    default conf/sources-dist.json
    online https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json
    Was macht denn Verwahrungsorte nun genau? Im Prinzip doch den Namen des Adapters, die Download-Quellen zu diesen Adaptern und die Piktogramme dazu.
    Warum gibt es dann 3-4 in der Orig-Version? Welche fehlen mir?
    Und warum hat mein System <u>immer</u> Probleme mit den Adaptern nach einem Neustart? Ich muss dann immer ein Refresh der Adapterseite aufrufen, dann trudeln so nach und nach die Adapter ein. Sonst stehen immer nur etliche "undefined" drinnen.
    So long,
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
      Hallo fitti,
      Du brauchst eigentlich nur einen Verwahrungsort. Wie du richtig erkannt hast liegen da die Infos zu verfügbaren Adaptern und deren Versionsnummern.
      Der empfohlene ist "fast-online". Bei dem kommt es ab und zu zu Problemen mit der Erreichbarkeit, dann den aktiven Verwahrungsort auf "online" umstellen.
      Die Verwahrungsorte ist ein Liste der möglichen solchen, wichtig ist nur der aktive.
      • F Offline
        Fitti
        Und welche sind das? Ich habe ja kein Fast-Online… :(
          @Fitti:
          Ich habe ja kein Fast-Online… `
          Wie alt ist denn dein Admin Adapter?
          • F Offline
            Fitti
            Von der Version her neu: 1.2.5 (gerade eben kam aber wohl 1.2.6 raus).
            Wie gesagt, das Backup zurückspielen machte das.
              Dann lege dir diese aus meinem Screenshot an und stelle den aktiven Verwahrungsort auf fast-online
              • F Offline
                Fitti
                passiert :mrgreen:
                Danke!
                  kirbsi
                  Ich komm nicht mehr in diese Einstellungen. was kann ich tun?
                    aquapro
                    @kirbsi:
                    was kann ich tun? `
                    Erst einmal mitteilen was Du damit meinst!
                    @kirbsi:
                    Ich komm nicht mehr in diese Einstellungen. `
                    Also was Du genau machst und was dann Deiner Meinung nach nicht geht.
                    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                      kirbsi
                      Ich kann das Hauptmenü was du auf dem Screenshot zu sehen ist nicht mehr aufrufen. Habe es von einem anderen IO-Broker abfotografiert. Was kann ich tun?
                        aquapro
                        @kirbsi:
                        Was kann ich tun? `
                        Reboot schon gemacht? Ist ja oft das Wundermittel. :-)
                        Nächte Info wär, was für ein System Du hast und welche Version z.B. js-controller und admin adapter haben.
                        Und Du kommst in die Admin Oberfläsche und wenn rechts oben auf den Button klickst kommt besagtes Menü nicht, richtig?
                        Was zeig log?
                        Tino
                          kirbsi
                          Richtig. Ich nutze den IO-Broker auf einem Windowsrechner. Admin und JS-Controller sind auf dem neusten Stand. Vorher ging es ja. Hat jemand eine ältere Version von beiden das ich sie mal installieren kann. Vielleicht hilft das. Gebootet habe ich mehrfach. Habe alles gelöscht und neu gemacht. Danach war alles Ok. Nach dem einspielen der IO Data war alles wie vorher.
                            aquapro
                            hm.. unter Windows hab ich das nicht am laufen. Da nur ein Reiter fehlt, sieht es nach upload Problem aus. Unter Linux hätte ich als nächstes folgendes versucht.
                            iobroker stop
                            iobroker upload admin
                            iobroker start
                            @kirbsi:
                            Nach dem einspielen der IO Data war alles wie vorher. `
                            Was heisst das? Meinst Du, Du hast ein backup eingespielt?!
                            EDIT: Wenn das oben nicht hilft, kannst auch den Vorschlag aus der Hilfe anwenden. Installiert den adapter neu und macht dann upload. Musst nur "adapterName" durch Deinen ersetzen, sollte in diesem Fall "admin" sein.
                            Ein Adapter oder js-controller neu installieren
                            Falls ein Adapter oder js-controller lief und nach dem Update nicht mehr, dann ist hoch wahrscheinlich bei dem Update was schiff gelaufen. Man kann aber sehr einfach ein Adapter noch mal installieren. Dafür muss man nur in der Konsole schreiben:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop adapterName
                            npm install iobroker.adapterName
                            iobroker upload adapterName
                            iobroker start adapterName
                              kirbsi
                              Habe ich alle schon Probiert. Sämtliche Adapter neu installiert. Habe selbst einen neuen Admin angelegt ohne Erfolg.
                              Mit IO Data einspielen meine ich das Verzeichnis vorher sichern. Programm neu installieren und dann das Verzeichnis IO Data drüber kopieren. o.E.
                                kirbsi
                                Im log steht leider auch nichts
                                • F Offline
                                  Fitti
                                  @kirbsi: Bist Du weiter? Geht es wieder?
                                  Also es liegt bestimmt nícht an einer zu neuen Version oder am User. Hier ist was anderes im Argen.
                                  Du schriebst "Hauptmenu" verweist aber auf die Verwahrungsorte. Meinst Du exakt nur die Maske dieses Bildes oder doch die eigentliche ioBroker Admin Seite?
                                  Auch den Data IO Ordner… ist irgendwie schräg. Das alleine ist falsch aus meiner Sicht. Eigentlich nutzt man den Befehl "iobroker backup" und "iobroker restore" oder gleich das gesamte(!) iobroker Verzeichnis.
                                  Wie rufts du ioBroker genau auf? Schreibe mal den genauen URL, den du nutzt.
                                  • XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    ich bin über die Suchfunktion auf diesen Eintrag gestoßen.
                                    Ich habe auch das Problem das mir Adapter mit aktualisiereungen nicht wirklich aktuell angezeigt werden. Ich habe jetzt alle Verwahrungsorte (default, online und fast-online jeweils aktiv) durchgetestet immer mit dem selben ergebniss.
                                    Aufgefallen ist es mir als erstes bei Vis dort ist bei mir laut übersicht 1.1.7 aktuellste, installiert hab ich aber (github) die 1.1.10. wird auch als instelliert angezeigt aber nicht als verfügbar...
                                    Selbes beim Admin ich nutze die Version 3.5.10 laut NPM ist aber 3.6 aktuell. Dachte mir gut installiere ich über github drüber aber danach kam ich nicht mehr auf die Admin seite. Admin war auf enabled, port, ip korrekt. Erst eine komplette deinstallation vom admin und ein neues installieren auf 3.5.10 hat mir wieder Zugriff verschaffen.
                                    Hab ich ein anzeigen Problem oder wird das nicht sonderlich geflegt? Bin gerade etwas ratlos.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Es wird gepflegt!
                                      Zeig doch mal einen Screenshot der Links die du eingestellt hast.
                                      Anhand deiner Beschreibung vermute ich das du noch alte Verwendest.
                                      • XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                        Danke für die rasche Antwort.
                                        Das wäre natürlich möglich....
                                        gugst du
                                        Quelle:
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6227&lang=de#Verwahrungsorte_oder_Repositories
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          guckst du:
                                          default:
                                          http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          latest:
                                          http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          mehr gibt es nicht mehr.
