  5. [gelöst]Status Licht aus abfragen
    6.1k
    1.5k
blockly
12 Beiträge 4 Kommentatoren 490 Aufrufe 3 Beobachtet
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    Sollte eigentlich sehr einfach sein. Bin aber noch immer Anfänger.
    Ziel ist es nachts zu einer bestimmten Zeit abzufragen, ob das Aussenlicht an ist und wenn nicht, es einzuschalten. Teste das gerade (im Bild) am Tage. Keine Reaktion. Habe schon verschiedene Varianten probiert.Aussenlicht.JPG
    J D D 5 Antworten Letzte Antwort
    • D DGR
      Jan1
      @DGR
      im Trigger darf nur ein Objekt stehen und keine Logik, die muss in eine FALLS rein
      • J Jan1
        @DGR
        Dragon
        @Jan1 einfachste Option ist einfach nur die Zeit als Trigger zu nehmen und das Licht mit wahr zu steuern. Dann ist es egal ob an oder nicht. Danach ist es an....
        • D Dragon
          Jan1
          @David-Froebus
          Mir brauchst das nicht sagen, ich habe nur die Fehler gelistet ;-)
          • J Jan1
            @David-Froebus
            Dragon
            @Jan1 Hups grad gesehen...
            • D DGR
              Dragon
              @DGR einfachste Option ist einfach nur die Zeit als Trigger zu nehmen und das Licht mit wahr zu steuern. Dann ist es egal ob an oder nicht. Danach ist es an....
              • D Dragon
                Jan1
                @David-Froebus
                Warum immer nur eingeschaltet werden soll, wenn es vorher nicht an war, versteh ich auch nicht, da es danach ja auf jeden Fall ein sein soll. Macht nur Sinn, wenn ein erneutes einschalten z.B. bei RGB die Farben oder Helligkeit ändern würde.
                • D DGR
                  Dragon
                  @DGR Falls die Prüfung ob an oder nicht wichtig ist nimmst du als trigger die uhrzeit und bei logik dann eine prüfung ob das licht an ist.
                  LG
                  • J Jan1
                    @David-Froebus
                    @Jan1 sagte:
                    Unnötiges Senden verursacht Störungen für andere Kommunikation.
                    • D DGR
                      DGR
                      @DGR wenn ich das richtig gemacht habe, trotzdem keine Reaktion in beiden Fällen. Bei den Objekten ist die Anzeige aber richtig (false, true bei aus und an).
                      Die Ein- und Ausschaltzeiten regle ich über den Kalender. Wenn man abends aber länger draußen sitzt, dann stört das Licht und ich schalte es per Hand aus, vergesse es aber später wieder einzuschalten.Aussenlicht3.JPG Aussenlicht2.JPG
                      • D DGR
                        @DGR sagte:
                        Nein, bitte lesen !
                        • D DGR
                          DGR
                          82.7k
