  4. [Gelöst]hqwidgets lässt sich nicht updaten
vis
37 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    Hallo, beim Versuch auf die aktuelle Version 1.1.5 upzudaten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    $ ./iobroker upgrade vis-hqwidgets
    ERROR: Required dependency "vis" not found on this host.
    process exited with code 0
    Der Adapter läuft auf einem Slave, daher kommt wohl auch die Fehlermeldung, dass ihm da was fehlt. Bislang lief/läuft das aber alles ohne Probleme...
    Master und Slave sind aktuell (beide node.js v12.16.3, NPM 6.14.4, js-controller 3.1.6)
    Kann mir hier jemand sagen woran es liegt?
    • amg_666A amg_666
      @amg_666 Ich würde beide Adapter auf dem gleichen Host betreiben.
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @Thomas-Braun Ne, auf dem Salve läuft der vis Adapter und auch alle anderen widgets wie vis-colorpicker und eben auch hqwidgets. Der meckert aber an dependency "vis" not found, der ist aber auf demselben Slave installiert
        • amg_666A amg_666
          @amg_666 wurden ALLE Adapter ordnungsgemäß nach der Multihost Kopplung über den Master installiert?
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @Homoran said in hqwidgets lässt sich nicht updaten:
            Ja, installiert auf Master und dann auf Slave verschoben
            • amg_666A amg_666
              @amg_666 sagte in hqwidgets lässt sich nicht updaten:
              Wo bist du denn da?
                Wo bist du denn da?
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @Homoran ?? Verstehe die Frage nicht. ICh bin über die Admin-Oberfläche angemeldet, damit bin ich doch immer auf dem Master (?).
                In der Adapter-Übersicht zeigt er mir an, dass es ein Update gibt (1.1.5 statt 1.1.4) und da klicke ich auf aktualisieren. Der Adapter ist auf dem MAster installiert, die Instanz läuft aber auf dem Slave.
                • amg_666A amg_666
                  Nein.
                  Du kannst oben den host auswählen.
                  Meine Frage bezog sich aber auf den Codeschnipsel
                  Ich vermutete dich auf der Konsole vom slave
                    Nein.
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @Homoran Adapter-Übersicht, oben neben dem Schraubenschlüssel kann ich den host auswählen, da ist der "Master" ausgewählt
                    • amg_666A amg_666
                      Und wo ist der Adapter?
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @Homoran Wo sehe ich das? In der Adpaterübersicht ist Master ausgewählt und dort wird mir doch der Adapter auch mit möglichem Update angezeigt (?). Wie gesagt, wenn ich auf Instanzen gehe, sehe ich dass die Instanz auf dem Slave läuft.
                        • amg_666A amg_666
                          @amg_666 und was passiert wenn du dort oben den slave auswählst?
                          Bei mir erschedann nur noch die dortigen Adapter
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @Homoran Dann zeigt er mir alle möglichen Adapter (viele mit möglichen Updates) an. Der hq-widgets staht dort auch mit Version 1.1.4
                            • amg_666A amg_666
                              Und wenn du jetzt auf update klickst?
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @Homoran ok, da ist das update jetzt durchgelaufen, er steht auf 1.1.5.
                                Aber wenn ich jetzt in der Adapterübersicht zurück auf "Master" wechsle (ist meine "Standard-Ansicht") dann steht er dort weiterhin mit 1.1.4 und möglichem Update
                                HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • amg_666A amg_666
                                  @amg_666 mach mal ein reload
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @Homoran ?? Was meinst du damit?
                                    • amg_666A amg_666
                                      1. Icon von links
                                        1. Icon von links
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @Homoran Das ist bei dem Adapter "leer" ich hab da nur den Schraubenschlüssel bzw den Papierkorb. Bei den ganzen Widget Ergänzungen (colorpicker, map, time-and-weather etc) gibts keinen reload-Button
                                        • amg_666A amg_666
                                          @amg_666 gaaaanz oben
                                          Der Reload für die Seite
                                          82.9k
