  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.6k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • tobasiumT tobasium
    @harrym Hallo ich kann folgende Geräte aktuell anbieten: button 1 und flood. Gebt mir ein Feedback wie ich helfen kann.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    hi!
    @tobasium
    fein, dauert noch ein bisschen, @harrym ist grad am umschreiben...
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @tobasium danke! ich geb Dir Bescheid, wenn wir soweit sind! Hab es mir notiert ;)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • ThimThalerT Offline
        ThimThalerT Offline
        ThimThaler
        Moin.
        Ich habe unter anderen den Button1.
        Dann bin ich ja guter Dinge, dass er dann auch in der neuen Version richtig funktionieren wird.
        Ich teste es gerne aus.
        Beste Grüße
        • StuebiS Stuebi
          Kurze Ergänzung, ab Firmware 1.8.0 ändert Shelly massiv etwas an ihrer CoAP Implementierung. Der Shelly Adapter 3.x.y wird im CoAP Modus und Shelly Firmware 1.8.0 oder größer nicht mehr funktionieren.
          Aus diesem Grund werden @harrym und ich in der Version 4.0.0 des Shelly Adapters die neue CoAP Implementierung umsetzen.
          Mit der Shelly Adapter Version 4.0.0 oder höher, wird kein Shelly Gerät mit einer Firmware kleiner als 1.8.0 mehr funktionieren.
          pk68
          @Stuebi
          Gibt es einen sinnvollen Grund, warum Shelly so massiv an der Firmware rumschraubt?
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pk68
            @Stuebi
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @pk68 gute frage ... nächste frage. Wie ich das derzeit sehe, lassen sie sich einfach mehr platz bei den CoAP codes für eventuelle erweiterungen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • harrymH harrym
              pk68
              @harrym OK, danke für schnelle Antwort. Bin bloß als Neuling etwas verwirrt. Meine beiden RGBW2 laufen super. Ein Kollege hatte mir gesagt, das man sonoff bzw. Shelly Geräte am Besten mit Tasmota flasht. Bei den sonoff mini habe ich es gemacht, bei den Shelly RGBW2 nicht und habe es nicht bereut.
              • P pk68
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                hi!
                @pk68
                shelly mit tasmota flashen ist IMHO dummfug. die FW kann im prinzip alles notwendige und man hat alle möglichkeiten.
                das jetzt so massiv ins coap eigegriffen wird.. nuja. es werden ja alle probleme gelöst laut dimitar...
                • E Offline
                  eMd
                  schrieb am zuletzt editiert von eMd
                  Ich kann einen plug s und einen shelly1 mit temp sensor zum testen freistellen.
                  Sagt einfach bescheid wenn es soweit ist 🤪
                  Oh, seh grad die sind nicht gefragt... Ich dummerchen
                  Aber einen shelly EM hab ich noch da
                  MfG eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • E eMd
                    MfG eMd
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @eMd Shelly EM brauchen wir ;) Hab es mir notiert und gebe dir Bescheid, wenn wir soweit sind.
                    Falk Pe.F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • harrymH harrym
                      @Stuebi
                      Wir suchen Tester mit folgenden Shelly Geräten:
                      button 1
                      dimmer 2
                      dw 2
                      em
                      flood
                      gas
                      ix3
                      sense
                      smoke
                      switch
                      vintage
                      Bitte meldet euch und helft uns, dass wir den Adapter rechtzeitig für die neue Firmware Version 1.8 fit bekommen.
                      @harrym @Stuebi
                      Shelly EM kann ich anbieten
                      Gruss aus Ottensen
                      • harrymH harrym
                        Falk Pe.F Offline
                        Falk Pe.F Offline
                        Falk Pe.
                        @harrym ich kann einen 3EM zur Verfügung stellen, der muss mittlerweile am Tag 4-6x rebootet werden. Stoppt einfach seine Messungen
                        • harrymH harrym
                          @Stuebi
                          button 1
                          dimmer 2
                          dw 2
                          em
                          flood
                          gas
                          ix3
                          sense
                          smoke
                          switch
                          vintage
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          @harrym Was ist eigentlich mit den Shelly1? Gibt es für die kein Update mehr oder braucht ihr da nicht testen? Ich habe noch die Flood, wobei die (zumindest bisher) eher nur durch Zufall bei Alarm mit dem Adapter kommunizieren.
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Dr-Bakterius alle shelly, die ich nicht aufgeführt habe, sind vorhanden. Shelly Flood ist notwendig. Da notier ich mir dich und geb dir Bescheid, wenn wir soweit sind.
                            • harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @all 4 info: Wir sind soweit mit den Änderungen am Adapter durch. Interne Tests laufen jetzt mal und wenn die OK sind ... GEHT ES LOS ;)
                              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • harrymH harrym
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                ich habe gerade erfahren, dass die Firmware 1.8.x schon Morgen (am 12.08.) laut Facebook released wird. Bitte startet mit dem Test des Shelly Adapters 4.0 im CoAP Modus (MQTT muss nicht getestet werden).
                                Voraussetzung ist die Shelly Firmware 1.8.x oder höher. Die alte Firmware funktioniert nicht mit dem Shelly Adapter in Version 4.0! Folgendes ist für den Test zu tun:
                                ioBroker Shelly Adapter 4.0. installieren
                                Installation des Shelly Adapters in Version 4.0 von GitHub. Wie das geht steht hier.
                                Beta Firmwareupdate auf dem Shelly (vor dem 12.8.)
                                Installation der Firmware 1.8.x auf den Shelly Geräten. Suche als erstes den Shelly Gerätenamen in ioBroker unter Objekte unter Type. Bsp. Shelly Button: shelly.0.SHBTN-1#A4CF13A424B3#2.type = SHBTN-1. Merke dir SHBTN-1 . Nun öffne einen Internetbrowser wie Chrome und gebe folgendes ein:
                                http://<DeviceIP>/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/rc/<TYPE>.zip . Ersetze <DeviceIP> durch die IP-Adresse des Shelly Gerätes und <TYPE> durch den Shelly Typ wie z.B. SHBTN-1.
                                Beispiel für den Shelly BUTTON:
                                http://192.168.20.233/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/rc/SHBTN-1.zip
                                Die Beta Firmware 1.8.x könnt ihr durch die aktuelle Firmware jederzeit unter http://<DeviceIP> in dem Menüpunkt Firmware wieder ersetzen.
                                Testvorgehen
                                Bitte testet und gebt ein kurzes Feedback auch bei positivem Test. Am besten mit kurzer Info was ihr alles getestet habt. Solltet ihr einen Fehler finden, wäre es super wenn ihr zusätzlich in GitHub ein Issue aufgeben könntet (das ist aber nicht zwingend notwendig). Bitte keine Fehler über Chat melden. Das ist für uns extrem aufwändig zu selektieren.
                                Supported devices
                                Shelly Device
                                Shelly1 (SHSW-1)
                                Shelly2 (SHSW-21/SHSW-22)
                                ShellyBulb (SHBLB)
                                Shelly H&T (SHHT-1)
                                Shelly Smoke (SHSM-01)
                                Shelly 1 1PM (SHSW-PM)
                                Shelly 2.5 (SHSW-25)
                                ShellyRGBW (SHRGBWW-01)
                                ShellyRGBW2 (SHRGBW2)
                                Shelly2LED (SH2LED)
                                ShellyPlug (SHPLG-1)
                                ShellyPlug S (SHPLG-1)
                                ShellyPlug 2 (SHPLG-2)
                                ShellySense (SHSEN-1)
                                Shelly4Pro (SHSW-44)
                                Shelly EM (SHEM)
                                Shelly Flood (SHWT-1)
                                Shelly Dimmer (SHDM-1)
                                Shelly Door/Window Sensor (SHDW-1)
                                Shelly Bulb Duo (SHBDUO-1)
                                Shelly 3EM (SHEM
                                Shelly Vintage (SHVIN-1)
                                Shelly I3 (SHIX3-1)
                                Shelly Button (SHBTN-1)
                                Shelly Gas (SHGS-1)
                                Shelly Dimmer 2 (SHDM-2)
                                Shelly Door/Window Sensor 2 (SHDW-2)
                                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                • StuebiS Stuebi
                                  Testvorgehen
                                  Supported devices
                                  Shelly Device
                                  Shelly1 (SHSW-1)
                                  ShellyBulb (SHBLB)
                                  Shelly H&T (SHHT-1)
                                  Shelly2LED (SH2LED)
                                  Shelly EM (SHEM)
                                  Shelly 3EM (SHEM
                                  Shelly I3 (SHIX3-1)
                                  Shelly Gas (SHGS-1)
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  Ich hoffe es kann jemand den Shelly 1, 1PM, 2 und/oder 2.5 mit den externen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsfühler testen. Bei dem bin ich mir nicht sicher ob das so stimmt!
                                  • StuebiS Stuebi
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @Stuebi hab ich mit nem 1PM getestet ;)
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      Firmware 1.8.0 ist offiziell raus. Bisher bekommen aber alle, wie auch ich, nur eine 1.7.7 als Update angeboten.
                                      In der Facebook Gruppe häufen sich die Fehlermeldungen sowohl mit der neuen als auch mit der 1.7.0.
                                      Actions sind angeblich komplett leer usw.
                                      Bei meinen Shellys mit 1.7.0 kann ich das nicht nachvollziehen. Falls die mit der Cloud kommunizieren, passte da ja im Releasemoment etwas nicht.
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • DiginixD Diginix
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @Diginix die 1.7.7 ist ne "Phantom Firmware" mach mal nen Devicereboot. Bzgl. der Fehler ... ich beobachte das auch auf FB.
                                        • harrymH harrym
                                          @Stuebi
                                          button 1
                                          dimmer 2
                                          dw 2
                                          em
                                          flood
                                          gas
                                          ix3
                                          sense
                                          smoke
                                          switch
                                          vintage
                                          fisch
                                          @harrym
                                          habe den shelly3em zu Gange....bei total müsste man noch durch den Faktor 1000 teilen...dann passt es.(also bei allen Phasen Total und Total gesamt)
                                          also so ist es aktuell: 1462912.3 kWh sind aber 146,29...kWh
                                          harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
