  3. Entwicklung
  4. Neue Adapter (Developper Hilfe) Problem gelöst!
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
zwei scrollbalken
11 Beiträge 3 Kommentatoren 868 Aufrufe 4 Watching
  • wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    schrieb am zuletzt editiert von wawyo
    mein Adapter ist noch in der entwicklung.
    Bewegungsmelder Funktionniert einwandfrei: Bewegungsmelder einrichten (Gerät, Helligkeit, Tag, Zeit, Wie lange).
    Gerät unter Device einrichten (Gerät, an/aus objekt und String (100, true, false..) , Tag, Zeit,).
    Warum wird auf die Admin Seite rechts ein doppelter Scrollbalken angezeigt!??
    https://github.com/spayrosam/ioBroker.myborkeralarm
    arteckA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • wawyoW wawyo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @wawyo poste es auf GIT als issue
      • wawyoW wawyo
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @wawyo also Entweder du hast das Problem schon gelöst oder es liegt an deinem Setup, bei mir gibt es nur einen Scrollbalken.
        @arteck es wird ihm wenig nützen bei seinem eigenen Adapter einen issue auf zu machen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        arteckA wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Jey-Cee lol...öhm.. ja man sollte aufmerksam lesen....
          • Jey CeeJ Jey Cee
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            Danke für die Antwort.
            Das Problem mit dem doppelten Scrollleiste taucht erst nach dem einfügen von Geräten!
            Ich bin fest überzeugt dass ich ein Fehler gemacht habe beim einfügen von Tabellen.
            Ich habe alles mögliche versucht:
            html, body {
            overflow: visible;
            html, body {
            overflow: auto;
            html, body {
            overflow: hidden;
            Danke vorab für die Hilfe 🙂
            • wawyoW wawyo
              html, body {
              overflow: visible;
              html, body {
              overflow: auto;
              html, body {
              overflow: hidden;
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @wawyo ich schau morgen mal drüber.
              wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                @Jey-Cee Danke 👍🙂
                • wawyoW wawyo
                  @Jey-Cee Danke 👍🙂
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @wawyo hast du den Adapter (die Konfiguration) alleine gebaut? Wenn ja würde ich dir helfen das besser zu machen. Falls Nein wer braucht Nachhilfe.
                  Da passt die ganze Struktur von row und column nicht, deswegen der Zusätzliche Scrollbalken. Das Zerreißt im Grunde genommen auch die ganze Konfigurationsseite, was man daran merkt das die Buttons für Speichern usw. mit hoch scrollen obwohl sie normal fest stehen.
                  Außerdem hast du vielen Elementen feste Breiten gegeben, das Widerspricht dem Responsive Ansatz der im Admin Anwendung findet. Für so etwas gibt es Klassen.
                  Du solltest auf jeden Fall die Doku zu Materializecss lesen und im Speziellen den Teil über Grid.
                  Hier noch etwas Feedback:
                  • Für den Anfang solltest du mit den Standard Elementen Arbeiten und auf dieses ganze Custom Design verzichten, am besten erstmal die Funktionalität herstellen und Später das Design machen.
                  • Dadurch das ich nicht weis was genau das Ziel des Adapters ist bin ich mir nicht sicher welche Elemente in der Konfiguration wie wichtig sind oder ob das Überhaupt dort hin gehört. Jedoch scheint es mir so als könnte man darauf verzichten alle Elemente immer Sichtbar zu haben ebenso das alles auf der selben Seite zu sehen ist.
                    Ich würde hier viele Elemente nur Kontext abhängig anzeigen oder gleich mit Dialogen Arbeiten.
                  • Meine Persönliche Meinung zur Optik der Tabellen: Das geht gar nicht.
                    Der Header nimmt viel zu viel Platz weg und macht das ganze unnötig unübersichtlich. Das lässt sich sicher besser Lösen.
                  Wie oben geschrieben helfe ich dir gerne. Wenn du das willst lass es mich wissen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    wawyoW Offline
                    wawyoW Offline
                    wawyo
                    @Jey-Cee
                    Ziel des Adapters: Alarmanlage mit vier Stufen.
                    Die Alarmanlage reagiert und ausführt Aktionen anhand Kriterien.
                    Bis jetzt konnte ich alles lösen mit mehr als 10 Scripts.
                    Zu die Einzelheiten.
                    Ich fange von Oben nach unten.
                    Familienmitglieder einfügen um die Alarmstufen zu kontrollieren (Automatisch).
                    1.1 Eingangstür öffnet sich:
                    1.1.1 Prüfen welche Mac/IP Adresse war die Letzen 15 Minuten nicht online unter die Voraussetzung das die Eingangstür geschlossen war.
                    1.1.2 Familienmitglied X Anwesend => Person X begrüßen und willkommen heißen.
                    1.1.3 Aktiviere Alarmstufe 2
                    => jeder Änderung an Fenstern und Eingangstüren wird akustisch gemeldet.
                    Heizung, Music und Duft Steuern (Funktion Device wird gesteuert mit „eval(string)“
                    1.2.1 Prüfen welche Mac/IP Adresse wird die nächsten 5 Minuten nicht online sein dann setze Person X auf abwesend.
                    1.2.2 Wenn Keine Anwesend ist aktiviere Alarmstufe 3.
                    1.2.3 Staubsauger Roboter soll starten.
                    1.2.4 Alles ausschalten, Heizung runterfahren, prüfe alles nochmal und sende Status per Telegram.
                    1.2.5 Warten bis der Staubsauger Roboter fertig ist dann melde alle Bewegung per Telegram.
                    1.3.1 Mac/IP Adresse entspricht nicht die registrierten Personen.
                    1.3.2 Alles ausschalten, wenn ein gerät ändert den Status.
                    1.3.3 Video per telegram senden von dem Eingang.
                    1.3.4 Akustische Warnung (Bewegung entdeckt am Eingang/Flur/Garten.)
                    1. Alarm Stufe 1 wird manuell gesteuert.
                      2.1 Melde nichts außer Änderungen bei den Eingängen.
                      => Zurück zu 1.1
                    2. Alarm stufe 0 wird auch manuell gesteuert.
                      3.1 Deaktiviere alle Funktionen.
                    Der Adapter soll alles auch automatisch steuern.
                    Beispiel:
                    1. Bewegung am Eingang + Alarmstufe 1 oder 2
                      => Licht einschalten, wenn der Lux wert weniger als X Lux dann nach der eingestellten Zeit wieder das Gerät ausschalten.
                    2. Bad Licht geht an + Alarmstufe 1 oder 2
                      => Music starten bis der Status ändert sich auf Aus.
                    3. Temperatur draußen war 30 °C. es ist 20:00 Uhr
                      => Garten bewässern
                    Alle Geräte werden Natürlich gesteuert anhand:
                    1. Tage und Zeiten
                    2. Alarm stufe
                    3. Anwesenheit
                    4. Helligkeit
                    „Bewegungsmelder 1“ soll alles melden von Montag bis Sonntag in der Zeit von 00:00 bis 23:59
                    Flur Licht wird gesteuert von der „Bewegungsmelder 1“ von Montag bis Sonntag in der Zeit von 22:00 bis 04:59
                    Licht wird erst automatisch angeschaltet ab 22:00 Uhr.
                    Der Adapter kann Momentan alle Geräte steuerten, wenn die Bewegungsmelder aktiv sind.
                    Danke für deine Hilfe, Ich nehme es gerne an. :)
                    • wawyoW wawyo
                      @Jey-Cee
                        => Zurück zu 1.1
                      Beispiel:
                        => Garten bewässern
                      1. Tage und Zeiten
                      2. Alarm stufe
                      3. Anwesenheit
                      4. Helligkeit
                      wawyoW Offline
                      wawyoW Offline
                      wawyo
                      Ergänzend zum letzten Beitrag.
                      Der Adapter hat 6 Tabellen.
                      1. Familienmitglieder
                      2. Bewegungsmelder
                      3. Fenster und Türen Sensoren
                      4. Temperatur Sensoren
                      5. Sonstige Sensoren
                      6. Geräte
                        Alle Tabellen können bearbeitet werden.
                        Status (Aktiv und inaktiv)
                        Alarm Stufe
                        Steuer-Elementen (Objekte)
                        Steuerung (String/Zahl/Status)
                        Zeiten und Tage
                        Gesprochene Satz
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        wawyoW Offline
                        wawyoW Offline
                        wawyo
                        @Jey-Cee Danke für Dein Feedback!
                        Bisher habe ich alles gelöst bekommen, ich habe nun folgenden Code verwendet:
                        body,html {padding:0;margin:3;height:auto;}
                        html {overflow:auto}
                        Danke ;)
                        32.7k
                        82.3k
