  4. Somfy
    1.0k
    6.1k
Somfy
24 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    DiJaexxl
    ich möchte mir evtl. ein elektrisches Innenrollo kaufen.
    Gibt es schon Adapter, Script oder Ideen in den Köpfen zum Thema Somfy.
    Die Suche hat für mich nicht ausgeworfen.
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
    • C Offline
      chka
      kommt auf den funkstatus ab: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 37&t=21879
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      • F Offline
        Fitti
        Ich nutze dieses. Der Link zuvor von chka ist goldrichtig dazu. Danach hast du ein ganz normales Objekt, welches du einfach mit der CCU oder iobroker steuern kannst.
        Nicht alles ist gold, was glänzt. Man kann "nur" die drei Tasten runter, hoch und my position simulieren. Aber kein Dauer hoch und dauer runter, sowie ein setzte auf 25%.
        Für Skripte und Zeitsteuerungen ist das aber egal, da man ja alles hoch- runterfahren lassen kann und auch stoppen.
        Viel Spaß,
        Fitti
        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
        Plural von Status ist auch Status!
          Das leidige Thema somfy und Velux!
          Beide haben ein gemeinsames weiteres System das iO.homecontrol.
          Sendet auch auf 868Mhz aber kann in nix eingebunden werden. Also bitte nicht mit dem RTS System verwechseln!
          Auch hat irgendjemand einen Rollladenaktor über Relais an eine Fernbedienung angeschlossen und kann somit doch Level ansteuern.
          • F Offline
            Fitti
            @Homoran:
            Sendet auch auf 868Mhz aber kann in nix eingebunden werden. Also bitte nicht mit dem RTS System verwechseln! `
            Wie meinst Du das? Meine Somfys steuere ich mit der CCU2 direkt. Gibt es da welche, die nicht gehen?
            Für Velux: Man kann sich ja noch für 130-150 Teuros einen Adapter pro Rolladen kaufen und diesen dann zur Steuerung nutzen.
            Da ist aber die Lösung mit Fernbedienung und Relais oder Open Collektor Steuerungen preiswerter. Muss man nur eine einfache Fernbedienung kaufen und z. B. diese kleinen 8er HM Empfänger zum selberlöten.
              @Fitti:
              Wie meinst Du das? Meine Somfys steuere ich mit der CCU2 direkt. Gibt es da welche, die nicht gehen? `
              Jepp!
              Ich zitiere mich mal selbst:
              @Homoran:
              io.homecontrol.
              Ist das selbe System wie Velux . Das teure Gerät kann nur einen Kanal! Es gibt ein noch teureres, das kann dann mehrere oder das Tahoma System von somfy. Damit kann man somfy und Velux io.homecontrol Komponenten steuern.
              • F Offline
                Fitti
                Du meinst also:
                Es gibt RTS Geräte und dann auch noch io.homecontrol?
                  Exakt!
                  • C Offline
                    chka
                    rts => mein link
                    io => kopplergrab
                    habe beides erfolgreich am laufen
                      DiJaexxl
                      Hallo und guten Morgen,
                      Ich habe mir den ersten Link angeschaut, ich denke das geht in die Richtung.
                      Mein Rolladen Verkäufer möchte mir das Somfy Tahoma System verkaufen.
                      Mal schauen, ist alles recht teuer und zeigt irgendwie auf ne Insel. Hab ich den Eindruck.
                      Gruss aus Bensberg
                      Dirk
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Vielleicht kann FHEM das machen? Es gibt Kopplung FHEM<=>ioBroker
                        http://www.fhemwiki.de/wiki/SOMFY
                        Da machen die das über CUL.
                          Das Tahoma System ist io.homecontrol.
                          Das wird von mehreren Herstellern benutzt. Die bekanntesten sind Velux und somfy.
                          http://www.io-homecontrol.com/index.php … hersteller
                          Es handelt sich dabei auch um ein bidirektionales system im 868MHz Bereich.
                          Leider ist meines Wissens das Protokoll nicht bekannt, so dass es nicht ausgelesen oder gar extern gesteuert werden kann.
                          Die somfy Anbindungen von HomeMatic und fhem beziehen sich IMHO immer auf das rts System .
                          • F Offline
                            Fitti
                            @chka:
                            rts => mein link
                            io => kopplergrab
                            habe beides erfolgreich am laufen `
                            Was ist ein kopplergrab? Welche Adapter genau benutz du (nehme an, du hast es darüber gelöst)?
                            @DiJaexxl:
                            Mal schauen, ist alles recht teuer und zeigt irgendwie auf ne Insel. Hab ich den Eindruck. `
                            Ich finde die Somfy gut. Ich habe schöne flache Touchscreenadapter, die sehr praktisch in einen normalen Schalterrahmen passen. Ich habe dazu einfach einen neuen Rahmen für den "Normalen" Lichtschalter gekauft, der für einen Schalter mehr gedacht ist. Also sozusagen für Zwei Lichtschalter.
                            Dann einfach den flachen Somfy Taster rein ohne Bohren (!) oder Löcher machen. Und Zack war die Halterung da.
                            Der FAF (FamilienAkzeptanzfaktor) ist perfekt.
                            Auch haben die Somfys in den letzten Jahren nicht ein einziges Problem gehabt. Weder in der Steuerung noch in den Motoren. Habe die Rolläden selber angebracht. Die waren vor der eigentlichen Hausautomation da.
                            Aber hey … Warum Somfy, wenn Du auch HomeMatic nehmen kannst? Ein normaler Motor für 50€ rein, dann eine Rolladensteuerung für 50€ und Fertig.
                            Ist unterm Strich preiswerter und Du bist gleich voll in der Hausatomation. Und mit einem normalen Schalter als Sender kannst Du auch autark (also ohne CCU/ioBroker) die Rolläden steuern. Hast mehr komfort, preiswerter, besser. Einschließlich FAF.
                            Viele Grüße,
                            Fitti
                              skorpil
                              chka,
                              Ich verstehe auch nur Bahnhof! Was meinst Du mit "kopplergrab"?
                              • C Offline
                                chka
                                kopplergrab => relais grab
                                die Velux Fernbedienungen werden an HM Relais Aktoren angeschlossen diese Schalten dann die Velux Funken, macht man dies pro Fenster bekommt man ein Relaisgrab oder halt ein Kopplergrab
                                  Brokinger
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich bin neu hier und zieh gleich mal diesen alten Fred raus, sorry. ;)
                                  Wollte mich mal erkundigen, ob es inzwischen außer einem "Kopplergrab" elegantere Lösungen gibt die io-homecontrol Geräte zu koppeln (CUL etc).
                                  Wenn ich das richtig verstanden habe sendet die Velux Fernbedienung auf 868MHz, das Protokoll war aber bis dato nicht bekannt.
                                  Über Rückmeldungen wäre ich dankbar
                                  Gruß Martin
                                  • 9 Offline
                                    9 Offline
                                    9_Mad-Max_5
                                    Würde mich auch interessieren aber leider habe ich noch nichts neues gefunden.
                                      MiSchroe
                                      Es gibt von VELUX das KLF-200 Interface. Damit lassen sich bis zu 200 io-homecontrol Produkte koppeln. Mir der neuen Firmware-Version lässt sich das Interface auch über eine dokumentierte API ansprechen. Ich bin gerade dabei, den KLF-200-Adapter auf die neue API umzustellen, wird aber noch ein bisschen dauern, da die API komplett anders funktioniert als mein bisheriger Ansatz über die REST Schnittstelle.
                                      Michael
                                      • hollywootH Offline
                                        hollywootH Offline
                                        hollywoot
                                        MiSchroe, hast du schon Fortschritte gemacht?
                                        Mein Bruder baut gerade neu, hat sich vom Fensterbau auch Somfy IO andrehen lassen.
                                        Geplant hatte ich bei ihm aber komplett HomeMatic einzubauen. Habe ihm jetzt gesagt, dass er das mit den Rollläden knicken kann - fand er jetzt nicht so dolle. Die Motoren sind aber alle schon drin und alles dicht gemacht. Blöd gelaufen. :x
                                        Es wäre also ein Segen, wenn man das irgendwie in ioBroker, HomeMatic eingebunden bekommt.
                                        Auch wenn das Interface ein paar Euro kostet.
                                        Gruß!
                                        PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Offline
                                          chka
                                          2. Post
