  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    6.5k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Bibo1984B Bibo1984
    Hallo Zusammen,
    vermutlich bin ich nur blind oder zu doof.... aber ich finde die MQTT einstellung in der Shelly App nicht.
    ich habe den Eintrag bei "Internet/Security" nicht. muss ich das irgendwo erst aktivieren?
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #132
    @Bibo1984 direkt via IP vom Shelly auf die GUI zugreifen.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    Bibo1984B 1 Antwort Letzte Antwort
    • harrymH harrym
      Bibo1984B Offline
      Bibo1984B Offline
      Bibo1984
      #133
      @harrym Danke dir :) Hätte ich auch selbst drauf kommen können :D
      • E e-s
        @Denis1988
        Leider Fehler in der Shelly Firmware, siehe auch hier
        Ich stand mit einem dev von shelly im Kontakt und deswegen gab es in der 1.5.6 einen Change dazu, leider brachte dies keine Besserung. Seit dem reagierten die aber nicht mehr auf meine Mails.
        Vielleicht versuche ich es anfang des Jahres nochmal-
        Diggewuff
        #134
        @Denis1988 said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
        Hab auch mal ne Frage zum longpress. Ist es normal dass ich nach dem longpress auf true gesprungen ist, ich erst einen kurzen Tastendruck machen muss um longpress erneut nutzen zu können. Wenn longpress bereits auf True steht und ich ein zweites Mal einen longpress mache aktualisiert sich der Wert bei mir nicht. Der Zeitstempel bleibt auf der gleichen Uhrzeit.
        @e-s said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
        @Denis1988
        Der Shelly sendet einen wiederholten Longpress, aber dieser lässt sich nicht auswerten da der Adapter nur werte aktualisiert, wenn sie sich geändert haben. Werte die (nur) aktualisiert werden, werden absichtlich verworfen. Daher ist der Longpress nicht nutzbar. Ich habe das Thema einmal auf GitHub platziert und würde mich dort über Feedback dazu freuen, ob Ihr das so für sinnig haltet, oder ob Ihr auch denkt, dass Aktualisierungen die über MQTT oder CoAP eintreffen auch in die ioBroker states geschrieben werden sollten.
        E StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Diggewuff
          @Denis1988
          e-s
          schrieb am zuletzt editiert von e-s
          #135
          @Diggewuff
          Nutzt du die aktuelle Version aus dem latest?
          Schau mal hier
          Alternativ meine Lösung zu dem Thema, viel mächtiger als nur longpush.
          • D Diggewuff
            @Denis1988
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #136
            @Diggewuff , man kann den Shelly Adapter für MQTT oder im CoAP Modus betreiben. Das Verhalten des Adapters im MQTT oder CoAP Modus soll identisch sein. Sonst kommen 1.000 Fragen hoch, warum funktioniert das in CoAP so und in MQTT anders. Aus diesem Grund kann und werde ich die Entwicklung nicht auseinanderlaufen lassen.
            Jetzt zum Longpush.
            Wird bei MQTT der Longpush ausgelöst, erhalte ich jedes Mal eine Meldung mit longpush = 1. Bei CoAP erhalte ich aber nicht nur eine Meldung zum Longpush = 1 sondern gleichzeitig auch zu allen anderen Sates wie z.B. Switch, Batterie, Temperatur, ….. Wird also Longpush gedrückt ist der Wert 1 in der CoAP Meldung, ändert sich nun z.B. ein anderer Wert (Bsp. Temperatur), wird wieder Longpush mit 1 gemeldet. Wenn ich das jetzt weitergebe, dann sieht es in ioBroker so aus, als ob jemand longpush gedrückt hat. Das ist aber nicht der Fall!
            Shelly soll die Firmware in Ordnung bringen und den Status beim Longpush zurücksetzen sobald man aufgehört zu drücken. Dann ist das Problem auch im Adapter behoben.
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            • StuebiS Stuebi
              Jetzt zum Longpush.
              Diggewuff
              schrieb am zuletzt editiert von Diggewuff
              #137
              @Stuebi danke für deine Erklärung. Dennoch halte ich die aktuelle Verhaltensweise nicht für richtig.
              Der ioBroker und die installierten Adapter sind nicht dafür zuständig um darüber zu entscheiden welche Informationen relevant sind, sondern dafür die Informationen die verfügbar sind zusammenzutragen.
              Der ioBroker kennzeichnet, absichtlich um dem von dir beschriebenen Missverständnis vorzubeugen, bei allen Aktualisierungen ob es sich um reine Aktualisierungen oder Änderungen handelt. Daher finde ich das Aktualisierungen nicht verworfen werden sollten nur weil sie keine Änderungen sind. Wenn jemand nur auf Änderungen reagieren möchte kann er selber entsprechend einschränken. Der Shelly sendet über CoAP Aktualisierungen aller Werte und über MQTT Aktualisierungen aller Werte. So sollte es auch in ioBroker abgebildet sein.
              Wer detailliertere Informationen haben möchte sollte den geeigneteren MQTT Standard nutzen.
              Wer das nicht braucht muss sich dann mit dem vereinfachten CoAP anfreunden.
              Mein Anliegen ist nur das die Daten nicht vorab gefiltert werden sondern so zur Verfügung stehen wie das Gerät es vorsieht inklusive Aktualisierungen.
              Suggestivfrage: Warum sollte man MQTT dann überhaupt nutzen wenn es auf die beschränkten Möglichkeiten von CoAP kastriert wird?
              CoAP und MQTT sind unterschiedliche Protokolle mit unterschiedlichen Verhaltensweisen.
              Zur Shelly Firmware: Der Shelly teilt zu jeder Tasterbetätigung mit ob es sich um einen Longpush gehandelt hat oder nicht. Ich sehe da keinen Fehler. Man müsste die verfügbaren Daten nur verwenden anstatt sie zu verwerfen.
              D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Diggewuff
                Diggewuff
                #138
                @Stuebi Ich habe mal einen Pull Request gestellt, in dem ich die Anpassungen vorgenommen habe, um per Checkbox optional die Aktualisierungen die über MQTT kommen zu nutzen. Diese zu nutzen stünde ja jedem frei und ohne Aktivierung ändert sich an der Verhaltensweise nichts.
                Bitte sei so nett den Vorschlag nicht direkt zu verwerfen und teste die Anpassung wenigstens.
                https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/pull/209
                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Diggewuff
                  #139
                  @Diggewuff sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                  Möchte speziell dazu mal meinen Senf dazu geben. Die Antwort ist in meinen Augen ein klares "kommt darauf an". Vor allem bei Adaptern die einen grossen State-Update Traffic mit "identischen Daten" machen kommt regelmässig dieses Thema auf. Eine hohe Anzahl von State updates sorgen für Last CPU-technisch, sorgen für erhöhtes I/O (was vor allem bei SD Karten Systemen immer so eine Sache ist) und je nachdem auch zu gefühlt langsameren Systemen. Daher gibt es mehrere Adapter, die aus diesen Überlegungen heraus bewusst es genau so machen wie der Shelly Adapter - meistens weil es andere User gab deren Systeme mit vielen "unnötigen Updates" überfordert waren.
                  Es ist also eine Balance und wenn ein Entwickler das so entscheidet dann ist das im ersten Schritt mal nicht falsch. Bei Shelly kommen die COAP Messages teilweise im Sekundentakt ... Du WILLST nicht das der Adapter diese ganzen Änderungen immer ungefiltert weitergibt. Von daher ist diese genrelle Entscheidung im Falle des Shelly Adapters in meinen Augen vollkommen gerechtfertigt.
                  Das das jetzt bei der "Longpush" Funktion so eine Nebeneffekt hat ist blöd und da muss man jetzt überlegen wie man das angeht. Auch das @Stuebi Coap und MQTT "identisch " funktionieren haben will ist nachvollziehbar. Und die Suggestivfrage (sorry) wenig hilfreich :-)
                  Ingo
                  • apollon77A apollon77
                    Ingo
                    Diggewuff
                    #140
                    @apollon77
                    Hallo Ingo,
                    danke für dein konstruktives Feedback. Das Argument bezüglich der Updates im Sekundentakt kann ich nachvollziehen.
                    Gibt es im io Broker eigentlich eine Möglichkeit Systemevents auf auf Instanzebene auf Änderungen zu beschränken?
                    MQTT arbeitet da natürlich effizienter.
                    Daher habe ich mich in meinem pull request fürs erste darauf beschränkt, die Updates unter Verwendung von MQTT optional zur Verfügung zu stellen.
                    Was hälst du von der Idee?
                    Ps: Sugestivfragen lasse ich nächstes mal weg. Da war ich gestern Abend etwas erregt über geringe Bereitschaft sich der Herausforderung anzunehmen.
                    • D Diggewuff
                      @apollon77
                      Hallo Ingo,
                      #141
                      @Diggewuff Am Ende ist jeder Adapter-Entwickler der "Guard" und muss für das implementierte System und Protokoll solche Entscheidungen treffen. Ich glaube nicht das es "geringe Bereitschafft" ist in dem Fall.
                        Diggewuff
                        #142
                        @apollon77
                        Es kann auch ein Missverständnis gewesen sein. Mal sehen was aus dem Pull request wird. Über Feedback zu meinem Vorschlag würde ich mich freuen.
                        @Stuebi
                        Wäre das nicht eine praktikable Lösung?
                          BlueBook
                          #143
                          erst einmal danke für den super tollen Adapter :)
                          Ich hab am Wochenende einen:
                          https://shelly.cloud/products/shelly-button-1-smart-home-automation-device/
                          connected und freute mich, dass dieser auch funktioniert.
                          Der Buttonklick wird unter der variable "Event" angezeigt.
                          S für Short
                          SS für 2x Short
                          usw.
                          Allerdings wird (wenn ich es richtige verstehe) (vielleicht mach ich auch etwas falsch?)
                          Wenn ich zuerst einmal kurz drücke und warte und dann noch einmal kurz drücke, nicht zweimal
                          der Wert "s" gesetzt, sondern nur einmal.
                          Wenn ich also auf die Variable "Event" "Lausche" bekomme ich den zweiten Klick (wenn es der gleiche Event wie der Vorgänger ist) nicht mit.
                          Sollte man das anders Abfragen?
                          Oder sollte das Event ggf. doch doppelt gesetzt werden?
                          Viele Grüße
                          BB
                          • B BlueBook
                            S für Short
                            SS für 2x Short
                            usw.
                            Viele Grüße
                            BB
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #144
                            @BlueBook , die Frage gab es schon ein einmal und wurde an Shelly weitergereicht. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man warten bis der Button nicht mehr leuchtet. Anders geht es leider nicht.
                            • StuebiS Stuebi
                              BlueBook
                              #145
                              @Stuebi Danke für die Info.
                              Ja, mit der Verzögerung hatte ich zuerst auch nicht gerechnet, ist für mich aber okay und auch verständlich, da der Button zum Strom sparen nicht dauerhaft ins WLAN connected ist.
                              Jeder Event braucht so seine 2-3 Sekunden. Man kann aber einstellen, wie lange der Button nach dem Klick aktiv bleibt - so könnte man schnelle Klicks hintereinander beschleunigen.
                              Vielleicht hatte ich mich mit meiner Frage undeutlich ausgedrückt.
                              Folgendes Skript:
                              wird, wenn man zwei mal hintereinander die gleiche Aktion ausführt, nur einmal getriggert.
                              Anscheinend wird der Wert in der Variable "Event" nicht neu gesetzt - wenn der gleiche Event ein zweites Mal getriggert wird.
                              Zumindest steht in der Objektansicht bei Event noch der alte Zeitstempel.
                              Das man zweimal hintereinander aber die gleich Aktion ausführt - wenn man z.B. eine Lampe darüber ein- und ausschaltet - halte ich für eine "normale" Anforderung. Diese bekomme ich aber schlecht abgebildet. Dies über die Uptime des Buttons abzufragen - wäre schon ein starker Workaround.
                              Daher meine Frage:
                              Hab ich hier einen Denkfehler?
                              Hat einer dieses Problem schon gelöst?
                              Oder sollte das Event nicht besser doppelt aus dem Adapter gesetzt werden, auch wenn es gleich ist?
                              BB
                              • B BlueBook
                                Folgendes Skript:
                                Daher meine Frage:
                                BB
                                Diggewuff
                                #146
                                @BlueBook ich glaube das es sich da um das gleiche Problem handelt, das ich auch habe.
                                Diese Funktionsweise habe ich in einem Fork des Adapters angepasst, sodass man bei Verwendung von MQTT mit einem Haken in den Instanzeistellungen wählen kann, ob die werte auch aktualisiert werden sollen.
                                Wenn du möchtest, kannst du die Funktion gerne mal ausprobieren, vielleicht hilft es dir ja.
                                https://github.com/JoschaMiddendorf/ioBroker.shelly
                                Ich habe die Funktion auch als Pull Request eingereicht, sodass sie in den Adapter übernommen werden kann, wenn @Stuebi einverstanden ist, worauf ich sehr hoffe.
                                Der Request ist allerdings noch offen.
                                StuebiS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Diggewuff
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #147
                                  @Diggewuff , Shelly stellt es sich wie folgt vor um Events wie Longpush / Shortpush abzufragen:
                                  Right now such events are for example shortpush/longpush of buttons – devices will send a property of type “EV” to denote the exact event type
                                  (“S” = shortpush, “L” = longpush), and a property of type “EVC” that will increment it’s value when a new event occurs (e.g. to be able
                                  to know that two consecutive longpushes are actually two separate events). Please see “Input event” and “Input event counter” in the
                                  property list below for additional information.
                                  In the future, it’s possible that a type “EVV” (Event validity) will be added too, to denote how long an occurred event should be
                                  considered “active” (e.g. for motion, vibration, etc.).
                                  Es ist zusätzlich zum Event der Event Counter laut Herstellervorgaben zu berücksichtigen.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #148
                                    @Diggewuff , ein kleines Update, ich habe Shelly gebeten, dass man analog zum MQTT Protokoll bei den CoAP Nachrichten nur die States in der payload mitschickt die sich wirklich ändern und nicht imm alle states. Mit dieser kleinen Anpassung wäre es ohne weiteres möglich, mehrere longpushes / shortpushes analog zu MQTT hintereinander auszuwerten.
                                    Leider will der Shelly Entwickler von OpenHab diese Änderung nicht :-( Ich habe parallel noch ein Ticket bei Shelly aufgegeben. Ich bin gespannt ob sich da etwas tut.
                                    Das Lustige an der Geschichte ist, dass der Shelly DW2 mit Firmware 1.8 genau nur die Werte per CoAP liefert die angefasst wurden und nicht immer alle. Das ist aber ein Fehler in der Firmware :-(
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Diggewuff
                                      #149
                                      @Stuebi danke für deinen Einsatz. 🙏
                                      Könntest du in deiner GitHub repository eventuell einen „latest“ branch zur Verfügung stellen der jeweils den aktuellsten Release beinhaltet? Mir ist aufgefallen das der Master meist schon weiter ist als die releases.
                                      Ein latest branch würde es stark vereinfachen den Fork aktuell zu halten.
                                      Beste Grüße
                                      • D Diggewuff
                                        Beste Grüße
                                        #150
                                        Am besten arbeitest Du immer gegen Master - idealweise mergest DU auch während deiner Entwicklung den Master immer in deinem Fork bzw rebased deine ARbeit auf Basis des Master - so ist es später bei dem PR am einfachsten
                                        • D Diggewuff
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #151
                                          @Diggewuff , ich habe die Funktionalität Deines PRs in der Version 4.0.3 überführt. Den Schalter "Update objects even if there is no value change" gilt nun für CoAP, MQTT und http gleichermassen.
                                          Kannst Du die Version 4.0.3 über GitHub laden und bitte testen.
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
