  4. [FIXED] Problem mit Javascript und View Change
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • F Offline
    firstfreak
    on("hm-rega.0.34494"/*Haustürklingel*/, function (obj){
        if (obj.newState.val) {
               setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
               setState("vis.0.control.data",     'Tuerklingel');
               setState("vis.0.control.command",  'changeView');
               //Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
               setTimeout(function () {
               setState("vis.0.control.data",     'Allgemein');
               }, 10000);
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @firstfreak:
                 }, 10000);
      Schaust du hier… http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2791
      - Alarm Adapter
      • F Offline
        firstfreak
        aus dem Thread habe ich alle mögliche ausprobiert, nichts. Ich verzweifel hier gleich.
          blauholsten
          Was passiert denn wenn du den Code ausführst? Ich gehe davon aus nichts?
          Mach doch mal folgendes….
          function test()
                     }, 10000);
          test();
          Wenn du dann das Skript startest sollte was passieren…
          - Alarm Adapter
          • F Offline
            firstfreak
            So das kommt dabei raus. Aber danke schonmal
              blauholsten
              Eine Klammer zuviel vom kopieren….
              function test()
                         }, 10000);
              test();
              Ach ja, lege solche Skripte nicht bei GLOBAL an…
              - Alarm Adapter
              • F Offline
                firstfreak
                ich habe es verschoben aus global raus. es ging (test).
                Das ist ja cool. Danke
                Ich versuche das andere jetzt nochmal.
                • F Offline
                  firstfreak
                  Jetzt geht es, top. Danke
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Bitte Tonic auf fixed ändern.
                    • F Offline
                      firstfreak
                      ein Problem ist aber noch, es schaltet jetzt wie es soll, aber
                      ich habe die zeit sogar von 60000 auf 90000 geändert aber es schaltet immer noch ein paar Sekunden zurück. Wo kann da noch der Fehler sein ?
                      on({id: "hm-rpc.0.KEQ0058102.2.PRESS_LONG", change: "any"}, function (obj){
                          //View wechseln
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Tuerklingel", "command": "changeView"}');
                          //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Allgemein", "command": "changeView"}');
                          }, 90000);
                        blauholsten
                        @firstfreak:
                            //View wechseln
                            }, 90000);
                        Weiß nicht ob es hilft, aber leere mal den Browser Cache…
                        - Alarm Adapter
                        • F Offline
                          firstfreak
                          @blauholsten:
                          @firstfreak:
                              //View wechseln
                              }, 90000);
                          Weiß nicht ob es hilft, aber leere mal den Browser Cache… `
                          Das hat funktioniert, vielen Dank
