  4. Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker
    5.7k
funksteckdosewlan steckdose
33 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @exmerci sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
    Und diese Erfahrungen mit dem "Aufhängen" kann man auch bei Amazon in den Rezessionen finden.
    Das war imho nur mit der ersten Firmwareversion so.
    Es kann ja nicht an einer ungünstigen Stelle liegen wenn es mal 2 Wochen geht, und dann mal wieder ein paar Stunden nicht (Thermometer)
    Dann kann es sich um einen Störer handeln.
    exmerci
    @Homoran sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
    Wenn das so ist, dann würde es Monate dauern um heraus zu finden wer der Störer ist.
    Komischerweise stören sich meine 5 billig Funkthermometer daran nicht.
    • Samson71S Samson71
      @exmerci
      OK. Das ist was anderes. Ich setze (bewusst) nur HM Classic ein. Kein IP. Damit hatte ich auch wirklich noch nie Stabilitätsprobleme. IP ist da "sensibler".
      Evtl. noch ne Idee für einen Ansatz:
      Hast Du mal den DutyCycle im Blick gehabt wenn der Ausfall auftritt?
      exmerci
      schrieb am zuletzt editiert von exmerci
      @Samson71 sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
      Nein, ich will mich auch nicht weiter mit dem Homematic Kram befassen. Wenn ich schon teuer kaufe, dann muss es laufen ohne viel Arbeit rein zu stecken.
      Wenn ich die Zeit investieren muss, dann kaufe ich billig. Sorry.
      @Winni ich werde mal den TP Link probieren. Kostet ja unter 15€.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exmerci
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @exmerci ich habe die HS110 mit Strommessung, die kostet bei Amazon derzeit 19,55€. Die HS100 ohne Strommessung liegt bei 13,90 €. Ich denke da machst du nix falsch.
        • E exmerci
          Es kann ja nicht an einer ungünstigen Stelle liegen wenn es mal 2 Wochen geht, und dann mal wieder ein paar Stunden nicht (Thermometer). Und es ist auch keine 5 Meter von der Station entfernt.
          Der Schalter ist der HmIP BSM. Und diese Erfahrungen mit dem "Aufhängen" kann man auch bei Amazon in den Rezessionen finden. Ich bin also nicht der Einzige. Vielleicht hat ja EQ-3 Schwankungen in der Fertigung. Aber das darf bei so teuren Schaltern nicht passieren.
          Wie werden den die z.B. die Shelly oder Kasa Steckdosen dem IOBroker gezeigt?
          Ich nehme an für die eigentliche Bedienung bringen sie ein Smartphone App mit. Aber damit habe ich sie ja noch nicht im IOB.
          Und danke übrigens für die bisherigen Antworten.👍
          tritor
          @exmerci
          Für die Shellies gibt es in IOB einen Adapter.
          Adapter installieren, Shellies mittels App oder manuell in Betrieb nehmen und schon kannst Steckdose über WLAN steuern.
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
          • E Offline
            exmerci
            @Winni Ich habe jetzt eine HS100 hier.
            Ich würde diese jetzt gern mit einem Blockly Script zu einer bestimmten Zeit schalten lassen.
            Aber an Blockly verzweifele ich nocn (warum kann der IOB kein Phyton). Hast du so etwas bei dir laufen?
            Ich wollte mir was zusammenbasteln und bin bis hier gekommen, aber habe keine Idee wie es weitergehen könnte:
            Ich muss den Wert ja irgendwie auf true oder false setzen
            • E exmerci
              weil es Python heisst 😂 SCNR!
              Du hast dafür ein ganz falsches Konstrukt:
              Nimm einen CRON als Trigger und stelle die Uhrzeit dort ein 2 17 * * *.
              Dann nimmst du einen steuere Block und setzt damit den Datenpunkt der Dose auf wahr
              • E Offline
                exmerci
                Sorry für den Verschreiber. Das passiert wenn man schnell schreibt und mehrere Sachen gleichzeitig macht.
                Und nein, das Konstrukt ist schon gut so. Ich will später nicht nur zu bestimmten Zeiten schalten, sondern auch zu verschiedenen Zeiten und/oder auch nur zu bestimmten Bedingungen, abhängig von Helligkeit u.s.w. .
                Da hilft mir CRON nicht. Und um den geht es auch gar nicht, sondern um die Ansteuerung der Steckdose selbst. Das mit der Zeit war nur der Auslöser zum testen, da ich die Helligkeit nicht simulieren kann.
                HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                • E exmerci
                  Sicher?
                  Wenn neue Dose = ein dann neue Dose = ein (wenn die Zeit stimmt)?
                  Dazu solltest du ja den steuere Block nehmen
                  • E exmerci
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @exmerci Ich steuere mit der Dose einen Entfeuchter der einen Kellerraum mit einer nassen Wand trocknet. Da messe ich die Luftfeuchtigkeit und schalte entsprechen an und aus.
                    Ich habe mal ein Blockly gebastelt das um 19:30 einschaltet und nach 30 Sekunden wieder aus. Aber vorsicht, ich bin selbst noch in der Lernfase ;)
                    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist nicht zuviele Funktionen in ein Script zu packen, lieber wenn möglich ein 2 Script erstellen.
                    • WinniW Winni
                      @Winni sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
                      Sieht ganz gut aus, aber der von dir gezeigte Zeitplan-Block scheint bei einigen Usern nicht immer zu funktionieren.
                      Bevor zuviel Frust aufkommt sollte daher lieber der einfachere Zeitplan genommen werden genommen werden.
                      • E Offline
                        exmerci
                        Danke Leute. Meine Steckdose hat geschaltet, ich habe es nur nicht gemerkt.😊
                        • E exmerci
                          da ich mit den Funksteckdosen und meinem LM Air nicht so ganz zufrieden bin mit der Reichweite, und weil auch die Rückmeldungen fehlen, suche ich eine andere Lösung die mit dem IOBroker funktioniert.
                          Homematic ist auch nicht die Lösung, da 50% der Geräte die ich mir dafür gekauft habe sehr unzuverlässig arbeiten.
                          Mein Schalter im Flur verliert öfter mal die Verbindung zur CCU was sich nur durch ausschaltend er Sicherung beheben lässt.
                          Mein Thermometer auf dem Dachboden ist regelmäßig nicht erreichbar und zeigt keine Werte, erholt sich dann aber von selbst wieder. Dafür sind die Homematic Geräte einfach viel zu teuer.
                          Ein Teil habe ich mit FritzDect Steckdosen ausgestattet, aber man kann an eine Fritzbox nur 10 Stück anschliessen.
                          Was nutzt ihr so für Steckdosen mit dem IOBroker?
                          lemuba
                          Wir scheinen beide den gleichen Schalter im Flur zu haben ;-) Meiner schmiert auch regelmässig ab, Sicherung aus/an... und dabei ist das Teil noch mit am dichtesten...
                          Fritz als Steckdosen sind u.a. top wegen der DECT Reichweite, wenn auch nicht günstig. Werde mir nun bei weiterem Bedarf dann auch mal die TP-Link anschauen.
                          L Samson71S WinniW 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L lemuba
                            lemuba
                            @lemuba sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
                            Wir scheinen beide den gleichen Schalter im Flur zu haben ;-) Meiner schmiert auch regelmässig ab, Sicherung aus/an... und dabei ist das Teil noch mit am dichtesten... Duty Cycle kein Thema/Problem.
                            • L lemuba
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Wen wundert's bei der Strahlung? Im Verhältnis zu WLAN, 868MHz und Co ist DECT ja auch die reinste Mikrowelle. Zumal DECT eco mit einer Fritz-DECT-Steckdose nicht mehr aktivierbar ist. Man hat dann echte Dauerstrahler. Ich habe mal Bekannte gefragt, die damit ein automatisches Nachtlicht für ihren wenige Monate alten Sprössling realisiert haben (schön oben am Kopfende des Bettes), warum sie ihr Kind vorsätzlich solcher Strahlung aussetzen. Die Gesichter waren klasse :)
                              Ich habe aus dem Grund DECT sogar vollständig eliminiert und damit eine ganze Funkfrequenz ausgemerzt. Telefonie läuft jetzt auch über WLAN. Weil WLAN eh ziemlich voll mit Geräten ist setze ich bei Smarthome bewusst auf 868MHz, also HM (nicht HM IP). Ohne jegliche Störungs- oder Reichweitenprobleme.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lemuba
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @lemuba Ja, die Fritzdose mag ich auch sehr gerne, habe auch 7 Stück. Die vielen Möglichkeiten die Dosen zu schalten sind toll. Die Übertragung über Dect sehe ich aber als Nachteil, da sich die Reichweite nicht beliebig erweitern läßt wie bei WLAN. Aber im Normalfall kommt man damit aus.
                                  exmerci
                                  Erstens, was soll diese Aussage uns jetzt über dich sagen. Auch HM IP benutzt 868 MHz.
                                  Zweitens gibt es leider manche Geräte von HM nur in der IP Version und das sind genau die, die ich brauche.
                                  Aber wie gesagt ist das egal, da beide auf 868 MHz laufen.
                                  Telefonie über WLan? Etwa mit der Fritzbox. Habe ich mal versucht und finde ich grausam.
                                  Außerdem, wenn du das mit dem Handy machst, hast du zu der WLan Strahlung auch zusätzlich noch die GSM Strahlung am Kopf. Ob das jetzt schlauer ist als DECT?
                                  • E exmerci
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Über Dich sagt diese Aussage zumindest, dass Du Dich bisher damit nicht auseinandergesetzt hast. So Du Dich damit näher beschäftigst wirst Du feststellen, dass die reine Funkfrequenz nicht automatisch identisches (Sende-)Verhalten bedeutet und rein gar nichts über das damit verwendete Protokoll aussagt. Nur weil Geräte auf 868 MHz arbeiten sind sie nicht zwingend untereinander kompatibel oder verhalten sich identisch.
                                    IP "tickt" an vielen Stellen anders. Dazu lassen sich ne Menge interessante (und lehrreiche) Beiträge im HM-Forum finden. Auch das Thema Reichweitenerweiterung bzw. LAN-Gateway/Repeater ist bei IP völlig anders. Vieles was HM classic so nicht bietet lässt sich aber sehr brauchbar mit Selbstbauaktoren ergänzen. Stichwort: HomeBrew.
                                    Auf die (bescheuerte) Idee käme ich nicht mal im Traum. Sind schon "echte" WLAN-Telefone. Die FritzBox ist nur noch Entrypoint für Internet und Telefonie (auch kein WLAN). Wird alles ins eigentliche Unifi-Netzwerk dahinter "durchgereicht". Als Kabelkunde werde ich die FritzBox (leider) nicht ganz los. Jedenfalls nicht ohne die 2. Leitung und einen Teil meiner mehr als drei Rufnummern zu verlieren.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      Auch wenn es jetzt noch weiter ins OT abdriftet, so haben diese Änderungen bei mir nur Vorteile gebracht.
                                      Listen before send führt zu deutlich weniger Kollisionen.
                                      Und das Routing, bei dem jedes Gerät ein Reichweitenverlängerer ist hat bei mir letzte Woche hervorragend geklappt.
                                      Ich hatte in der Wekstatt eine HmIP MIO16 Platine installiert, ohne mir bewusst zu sein, dass es eben HmIP ist, im Glauben, das Gateway auf der anderen Seite der 40cm Wand wird es schon schaffen. Andere HM Geräte mussten teilweise exakt positioniert werden.
                                      Die Platine lief auf Anhieb, obwohl ich nur sehr wenige Hip Geräte im Haus habe.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Hi Rainer,
                                        ja, das ist durchaus korrekt. Führt aber auch bei einer evtl. "leicht gestörten" Umgebung eher zu Ausfällen, wo HM classic dann noch durchkommt weil eben nicht gewartet wird bis der Äther wieder vollständig frei ist. Und da viele keinen Bock haben ihre Umgebung zu analysieren und/oder nicht auf Funkhygiene achten, kommt es bei IP dann eher zu Störungen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          Hi Rainer,
                                          Hat ip dafür nicht noch das 866(?) MHz Band als Backup?
                                          Frank hatte das letztes Jahr so toll in Kassel präsentiert.
