  4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    6.3k
mqtt error
80 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Ahhh ok, habs verstanden
    capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      capitaenzC Offline
      capitaenzC Offline
      capitaenz
      @apollon77 Also den Fehler gefunden? Das würde mich echt freuen! 😀
      Und übrigens: Danke, dass du dich dem Problem annimmst!
      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
      • capitaenzC capitaenz
        @capitaenz Ne so wirklich gefunden wäre übertrieben ... aber am Ende ist klar was man ändern muss ... unerlaubte Zeichen müssen au den IDs raus ...
        hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          hanssH Offline
          hanssH Offline
          hanss
          @apollon77
          vielen Dank.
          Ideal wäre natürlich, wenn solche unerwünschten Einträge erst gar nicht entstehen würden,
          aber diese Ursache zu finden ist natürlich sehr schwierig.
          • hanssH hanss
            @apollon77
            vielen Dank.
            @hanss Zur Ursache: Wenn man es schafft das verhalten zu reproduzieren dann könnte man das mit einem Debug log dann mal dokumentieren
              capitaenzC Offline
              capitaenzC Offline
              capitaenz
              @apollon77 Wenn man jetzt genau wüsste, welches die unerlaubten Zeichen sind, dann könnte man doch veranlassen, z.B. ein Gerät mit Tasmota ein Objekt damit zu erstellen.
              Was müsste dann genau geloggt werden? Den MQTT-Adapter auf Debug stellen würde reichen?
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                schrieb am zuletzt editiert von hanss
                @capitaenz @apollon77
                Ich meine, die Fehlervermeidung müsste weiter unten erfolgen, beim QOS, Prüfsumme, fehlerhafte MQTT Datenpakete erkennen usw..
                Wenn MQTT mit fehlerhaften Datenpaketen weiter arbeitet, kann ja alles mögliche passieren, nicht nur diese unerwünschten Objekte.
                Was bisher aufgefallen ist:
                Diese verstümmelten Objekte hatten immer eine Ähnlichkeit mit bestehenden Objekten.
                Evtl. auch Störungen im WLAN oder js.controller (hohe Auslastung, Speicher Überlauf etc.) als Ursache
                • hanssH hanss
                  @hanss Es klingt auf jeden Fall danach das irgendwie "garbage" über die Leitung kommt ...
                  Ich würde also erstmal hingehen und versuchen solche IDs zu erkennen und zu ignorieren und das zu loggen. Dann sehen wir ob plötzlich was anderes nicht tut
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    @apollon77
                    Das sehe ich genauso, denn was ich bisher darüber gelesen habe, wird reproduzieren wahrscheinlich nicht möglich sein.
                    Ich habe gerade jetzt wieder einen Eintrag (in ein bestehendes MQTT Objekt) bemerkt, obwoh der
                    dafür zuständige Client nichts im Logbuch stehen hatte, daß er etwas weggeschrieben hätte.
                    Der Wert wurde wie üblich auch in der SQL Datenbank gespeichert und ist durchaus plausibel.
                    Dieses Mal ohne WiFi Störung, ohne JS Besonderheiten.
                    im Client wurde ein Interrupt ausgelöst,
                    Eintrag war i.O.
                      Naja am Ende müsste jemand der das Problem hat im texteditor mit so einem kaputten Objects File einfach mal schauen was das genau "Hex Code technisch" für ein zeichen ist :-)
                      • hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        mach ich gerne, wenn das wieder einmal auftritt.
                        In welcher Datei stehen denn die Zeichen, die Dich interessieren?
                        • hanssH hanss
                          @hanss In dem File was Du bearbeitestn kannst um es zu fixen ...
                            capitaenzC Offline
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            @apollon77 Also die "states.json" und "objects.json"?
                              @capitaenz jupp
                                @capitaenz jupp
                                capitaenzC Offline
                                capitaenzC Offline
                                capitaenz
                                @apollon77 Da hatte ich ja bereits eine betroffene Stelle hochgeladen.
                                  @capitaenz haste mal den Link wo genau? du es hochgeladen ist
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @apollon77
                                    Er meint im Beitrag 10 und 18
                                    apollon77A capitaenzC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                      @alle
                                      Wenn ihr die Objekte bereinigen wollt: folgende Vorgehensweise hat sich bei mir bewährt
                                      1. mqtt Adapter stoppen
                                      2. unter Objekte den ganzen mqtt Pfad als json herunterladen (Pfeil nach unten)
                                      3. unter Objekte den ganzen mqtt Pfad löschen
                                      4. https://jsonformatter.org/json-parser aufrufen, json hochladen und im Fenster rechts auf "Tree" umstellen.
                                      5. das kaputte Objekt wählen und auf "Remove"
                                      6. bereinigte json herunterladen und wieder unter Objekte mit dem Pfeil nach oben hochladen
                                      7. mqtt Adapter starten
                                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                      D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @apollon77
                                        @Glasfaser Ok,da oben ists \u0001\u0000
                                          @apollon77
                                          capitaenzC Offline
                                          capitaenzC Offline
                                          capitaenz
                                          @Glasfaser said in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
                                          @apollon77
                                          Ja genau ;-)
