  4. FLOT Diagramme verschenkter Raum
    6.3k
flotrahmengrößescrollbalken
12 Beiträge 4 Kommentatoren 569 Aufrufe 2 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    Ich habe mal einen Frage zu FLOT Diagrammen. Ich habe es in mehreren Diagrammen,
    das im Bereich der Y-Achse, Raum zum (virtuellen) Rahmen verschenkt wird.
    Soll heißen, das eigentliche Diagramm ist viel kleiner als es der Platz zulassen würde. Mache ich das Diagramm so groß wie es im VIS optimal wäre, bekomme ich einen X-Achsen Scrollbalken eingeblendet, den ich aber gar nicht haben will.
    Denn wenn ich scrolle ziehe ich das Diagramm z.B. nach rechts - um dann leeren ungenutzen Raum ohne jegliche Achsenbeschriftung zu sehen.
    Bei manchen Diagrammen ist das nicht so. Da wird die eigentliche Diagrammfläche voll in den (virtuellen) Rahmen eingebunden OHNE Scrollbalken.
    Ich habe bislang nicht heraus bekommen, in welchem Zusammenhang die Editierung der Diargrammfläche mit dem Scrollbalken steht - und nein, wenn ich den Diagrammcode in das VIEW übernehme, ist "scrollen" nicht angeharkt.
    Hier mal eine Beispiel was ich meine. Das eigentliche Diagramm könnte größer im Rahmen sein. Vergrößere ich aber das Diagramm, kommt unten sofort der Scrollbalken.
    Das Diagramm hat in FLOT eine Größe von 1100x550 Pixel. Das Widget im VIEW (basic-iframe) ist mit einer Größe von 1260x600Pxel definiert. Also müsste das Diagramm locker OHNE Scrollbalken da rein passen.
    Sobald ich aber die größe in FLOT auf 1200x550 Pixel erhöhe ist der Scrollbalken wieder da. Für mein Verständnis sind dann aber im basic-iframe noch 60px Platz - warum also der Scrollbalken?
    Weiß hier jemand die Lösung?
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @JB_Sullivan sagte in FLOT Diagramme verschenkter Raum:
      Der Rest ist für die Achsenbeschriftung
        JB_Sullivan
        @Homoran sagte in FLOT Diagramme verschenkter Raum:
        Wenn ich die Achse aber gar nicht beschrifte, so wie am oberen Bild, warum wird dann soviel Platz gelassen?
        ich glaube mitlerweile erkannt zu haben, das dieses Phänomen auftaucht, sobald man EINMAL die Rechte Achsenbeschriftung aktiviert hat. Deaktiviert man die Rechte Achsenbeschriftung wieder, wird zwar nichts mehr angezeigt, aber der Platz wird dann immer noch Freigehalten.
          saeft_2003
          @JB_Sullivan
          ich habe keine Lösung für dein Problem, aber hast du dir schon mal grafana angeschaut nutzte ich selber und finde es in jeder Hinsicht besser als flot.
          • S saeft_2003
            @JB_Sullivan
            JB_Sullivan
            @saeft_2003
            Grafana ist mir zu kompliziert und wäre noch wieder eine weitere Software mit der ich rummachen müsste. Außerdem habe ich dutzende Diagramme, die in FLOT ja funktionieren und mir das zeigen was ich will - nur es sieht halt nicht optisch schön aus.
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @JB_Sullivan
              Da muss ich dir widersprechen. Wenn du grafana am laufen hast, ist das keine große Sache mehr. Ich hatte am Anfang auch Bedenken und habe mich sehr schnell zurecht gefunden...
              • S saeft_2003
                @JB_Sullivan
                @JB_Sullivan
                dann zieh doch den Rahmen so groß, dass der Chart passt und stell den Rahmen auf transparent
                Analog zum unteren, bei dem noch links eine Achse ist
                  @JB_Sullivan
                  JB_Sullivan
                  @Homoran
                  Ist das mit Flot gemacht? Wie hast du das mit den Hintergrundbildern hin bekommen? Das finde ich ne super Idee.
                    @Homoran
                    Ja!
                    Gar nicht 😢
                    Ich habe alles mögliche mit dem Background feld versucht, ohne Erfolg. Dann habe ich einfach ein Bild dahintergelegt.
                    Wenn Einer herausbekommt was man unter "Hintergrund" eingeben muss, damit das Bild da hinkommt, wäre ich sehr dankbar an der Lösung interessiert.
                    Im Moment passt das Bild nicht an allen Endgeräten gleich gut in die Flot Rahmen.
                      Ja!
                      Gar nicht 😢
                      JB_Sullivan
                      Hast du dann in FLOT das Diagramm Fled auf Transparent gestellt? Gibt es für Transparent einen Farbcode?
                        Ja
                        transparent
                          Ja
                          transparent
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Ich muss das Thema hochholen, weil ich sonst noch durchdrehe.
                          Ich möchte einfach nur den Hintergrund transparent bekommen. dass man nur das Gitter hat.
                          Alles habe ich schon angehakt oder eingegeben. rgba und # Werte.
                          Keine Chance. Der Hintergrund bleibt weiss.
                          Wer hat den goldenen Tip?
                          Edit: Wer hätte es gedacht , mal wieder einfacher als gedacht.
                          Aber was die Entwickler sich dabei gedacht haben....naja....
                          Des Rätsels Lösung:
                          Also da suche ich bestimmt als Letztes nach der Lösung.
                          Background in X Formen gibt es als Einstellmöglichkeit und transparent erscheint es nur mit dem JA bei "Kein Rahmen".
                          Dann kann ich ja jetzt endlich pennen gehen ;)
