  4. Projekt BWM / Sonoff / Magnetventil
hc-sr501bwm
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    ich nutze mal die Gelegenheit um mein Projekt umzusetzen.
    Habe nun vieles probiert aber leider sind die Fertiglösungen leider nicht zu gebrauchen.
    Problem:
    Koiteich --> Fischreiher. Gestern zugeschlagen und zwei Goldfische und viel schlimmer meinen Lieblings Koi mitgenommen :-( Obwohl ich diesen Reiherschreck HuKaRe ala Wasserspritzer verbaut habe. Nur ist dieser mega schwer einzustellen und auch nicht jede Ecke überwacht dieser.
    Lösung:
    1. Bewegungsmelder ala HC-SR501 verbauen. Muss ich nur wasserdicht bekommen. Wie ? Das ist die Frage: Gehäuse drucken mit ASA ? Wer hat noch eine Idee.
    2. die HC-SR501 kommen alle an einen Sonoff basic. Welche nehme ich da ? Insgesamt verbaue ich 5 BWM und 2-3 Magnetventile.
    3. Magnetventile um Wasser zu verspritzen wie mit diesem HuKaRe in dem obigen Link. Welche MV nehme ich dazu ? Welche von Hunter ? Die müssten ja schnell öffnen.
    4. Eigentlich brauch eich ja nur diese rotierende Oberteil des Reiherschrecks. Weiss jemand wo man diese rotierenden Dinger bekommt ... finde nix aber wahrscheinlich suche ich auch wieder nach den falschen Begriffen.
    Bin für jede Tips dankbar :-)
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      Problem:
      Lösung:
      bob der 1.
      @Segway
      Also zu Thema....schneller Wasserdruck.
      Hunter!Hab welche verbaut,aber schneller sind die nicht.Liegt an vielen Parametern....Vordruck,Leitungslänge etc.
      So rein Regner von Gardena....T100....der macht wenigstens direkt eine Fläche ,weil er keinen Rotorantrieb hat.
      Wenn du was fixes willst nimm doch etwas was sich bewegt.Nachbar der Eltern hat sich sowas wie eine rotierende Vogelscheuche gebaut.
      War ein Windspiel,und hat nun einen Miniventilatorenmotor.....er sagt immer das es wirkt.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @Segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @bob-der-1
        Okay, hört sich gut an. Welcher Hunter MV soll ich denn nehmen. Gibt ja wieder einige unterschiedliche.
        Von Gardena habe ich Kreissprenkler gefunden im 6er pack gar nicht mal so teuer :-) das passt jetzt auch.
        Frag ich mich nur noch wie ich die MV und BWMs anschliesse - welchen Sonoff ?
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @bob-der-1
          bob der 1.
          @Segway
          Nicht sonoff.....Shelly😎
          Schau mal....da habe ich alles da stehen.https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/477-smarte-bewässerung-für-rasen/&pageNo=8
          Wegen dem BWM....skript....wenn bewegung dann Ventil auf,Pumpe an.
          • B bob der 1.
            @Segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @bob-der-1
            wou klasse danke für den Link.
            Okay ob Shelly oder Sonoff ist eigentlich egal. Nur wie integriere ich den BWM in deine Schaltung von deinem Link ? Kommt der auch an den Shelly ?
            Ich dachte an Sonoff weil die die 4CH haben, da kann ich ja gleich 4 Sachen anschliessen.
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @bob-der-1
              bob der 1.
              @Segway
              Der BMW....
              Endweder per skript......würde ich machen oder den Ausgang vom BMW an den SW des Shellys.
              Beim Sonoff müsste ich überlegen wie das am sinnvollsten lösbar wäre
              • B bob der 1.
                @Segway
                Der BMW....
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                @bob-der-1
                An den SW muss ein Schalter hin da ich das einzeln per Schalter Ein/Aus schalten möchten.
                Es gibt eine Anleitung wo ein BWM direkt an ein Sonoff Basic angeschlossen wurde (intern an die PINs) ... fand ich eine gute Lösung zumal der Verbraucher auch direkt noch an den Sonoff angeschlossen werden könnte!
                Noch eine Frage:
                @bob-der-1 sagte in Projekt BWM / Sonoff / Magnetventil:
                @Segway
                Der BMW....
                Der BWM muss doch auch ausgewertet werden. Ich will ja nicht einen Shelly für die Hunterventile nehmen und den BWM dann an Sonoff. Ich steh da grad aufm Schlauch
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @bob-der-1
                  Noch eine Frage:
                  @Segway
                  Der BMW....
                  bob der 1.
                  @Segway
                  In wie weit auswerten....erkläre es mal.genauer.
                  • B bob der 1.
                    @Segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @bob-der-1
                    Ich möchte eine Datenpunkt mit Bewegung erkannt damit ich zB die Magnetventile auffahren kann.
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @bob-der-1
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      @Segway
                      Leider weis ich nicht wie der Datenpunkt heisst beim HC-SR501 aber das ist doch recht simpel zuachen.
                      Wenn Bewegung (State) true,dann schalte sonoff Kanal 1 und 3 ( Also deine Ventile,)auch auf true.
                      • B bob der 1.
                        @Segway
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bob-der-1
                        Bekommt man den Sonoff 4CH irgendwie auch ohne Tasmota Flash in Iobroker?
                        Das Teil funkt ja über WLAN.
                        Kann man die einzelnen Ventile nicht mit irgendwas ansprechen?
                        • haselchenH haselchen
                          @bob-der-1
                          bob der 1.
                          @haselchen
                          Nein,Sonoff nur mit Flash und dem Sonoff Adapter.Die Ventile mit Tasmota oder Shelly 1
                          Wenn flasehn ein Problem ist.....kann es dir auch machen.
                          @Segway
                          Wie in meinem Beitrag beschrieben sollte an für Hunterventile den Shelly 1 nehmen nicht 2.5,liegt an der galvanischen Trennung vom Shelly 1.
                          Hier man der der ganze Beitrag :"
                          *Meine Bewässerungsanlage:
                          Teileliste:
                          Regner : HUNTER PGP -04 ULTRA
                          Anschluss Regner : Swing Joint
                          Magnetventile : Hunter Magnetventil PGV-100-mmB
                          Verteiler : Verteiler Rain Bird
                          Ventilbox : Rainbird Standart
                          Steuerung
                          Trafo für Ventile: Trafo 24V
                          Ansteuerung Ventile: Shelly 1 für Ventile
                          Ansteuerung Gartenpumpe : Shelly 1 PM
                          ACHTUNG Keinen 1PM für die Ventile!!!
                          Wagoklemmen,Kabel ( Litze 1,5qmm ), Verteilerdose,PE Rohr/Schlauchleitung min PN6 oder Gardena original,Gardena Verbinder...Spaten ...Schweiß....Bier.
                          Warum Hunter und Rainbird und nicht Gardena!
                          Das ist so wie PCI Fliesenkleber,kennt jeder und taugt was....Baumarkt eben,besser Botament weil es wirklich gut ist!!!
                          Gardena Regner haben dünnere Aufteiger,weniger Material an den Wandungen und den riesen Nachteil das sich die Köpfe an denen man die Wurfrichtung einstellt gerne mal verstellt wenn man darüber läuft bzw. der Rasenmäher darüber fährt.Bei Hunter passiert das im Kopf des Regners und dazu braucht man eben einen Einstellschlüßel.
                          Die Verbinder taugen was ,habe seit Jahren welche im Einsatz und die sind dicht,klar sauber arbeiten muss man und wer die flasche Leitung nimmt kann auch damit rechnen das es nicht dicht wird.Mittlerweile habe ich 15 Anlagen gebaut,meine ganzen Freunde und die Familie wurde versorgt....nie wurde einer undicht wenn er mal dicht war!
                          Wie beschreibt man das?...ich würde sagen,Rohr säubern/entgraden...in den Verbinder stecken, dann ein Wiederstand und noch 1 cm weiter rein.Das wars und der ist dicht!!!Im übrigen die 1. Anlage mit Shellys....alle anderen sind manuell...heisst da gibt es Arbeit.
                          zur Steuerung:
                          Der Bewässerungadapter von IoBroker steuert mir eigentlich alles,die Shelly 1 sprechen mir die Ventile an.
                          Warum Shelly 1,weil sie galvanisch getrennt sind und man sie mit 230V versorgen kann und mit 24V die Ventile schalten.
                          Der Shelly 1 PM kann das nicht aber er hat eben einen Thermoschutz,was ich für die Pumpe nutze. Die steht bei mir im Keller und ich mag es nicht wenn die mal anfängt zu fackeln,deswegen der Shelly 1 pm .
                          Thema Pumpe: es ist ein Hauswasserwerk, bei einem Hausanschluss würde man 1 Ventil mehr benötigen.
                          Hauswasserwerke haben für mich den Vorteil das mein Gemüsebett mit einem MiniDrip System versorgt wird....Pumpe an,Druck ist da,Pumpe aus und der Druck des Kessels reicht um das Beet 20 min zu versorgen.
                          Zum Anschluß wie auf dieser sehr vereinfachten Zeichnung ist....möchte ich nicht hinweisen das man nicht mit dem Pullermann an L und N geht....Ihr wisst Strom eben.Hunteranschluss.jpg
                          Bei Fragen, fragen.*
                          Ansich würde ich das bei dir so lösen.
                          die Bewegungsmelder HC-SR501 willst du ja haben,also dazu müsste man per Wemos 1 mini oder einen sonstigen ESP 8266 den State- Motion auslesen. wenn der True zeigt brauchst du ein Skript was aber recht klein ausfällt.in Klarschrift würde das dann lauten:
                          Bewegung erkannt->Wasser auf für X sek->Meldung an shelly1-> der steuert die das Hunterventil auf.
                          Kleine Anpassungen wirst du machen müssen im Blockly,aber dafür haben wir hier Experten die sowas mit 13 Bier nachts um halb 2 noch hinbekommen.
                          In meiner Zeichnung siehst du den Anschluss der Hunterventile !Hunteranschluss.jpg
                          den SW Eingang am Shelly1 könnte man auch mit dem Bewegungsmelder direkt verbinden wenn man bei Sonoff bleibt und keinen ESP nimmt solage der auf der gleichen Phase liegt wie die Stromversorgung des Shelly1.Der Sonoff und der Shelly MÜSSEN dann aber auf der gleichen Phase sein.....also das L! Was dir aber sicher zu lange dauert bis Wasser kommt.
                          Da jedesmal der Sonoff neu gestartet werden würde und sich ins Wlan einwählen müsste......
                          Deswegen entweder gleich einen Zigbee BWM oder sie Nummer über den ESP.
                          Hoffe ein wenig konnte ich helfen.
                          SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bob der 1.
                            @haselchen
                            @Segway
                            Teileliste:
                            Steuerung
                            zur Steuerung:
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @bob-der-1
                            Danke danke für die ausführliche Beschreibung.
                            Also du meinst:
                            1. Magnetventile an Shelly 1 (3x)
                            2. BWM an einen ESP8266 D1 mini (5x)
                            Das ist die Konstellation ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @bob-der-1
                              Also du meinst:
                              bob der 1.
                              @Segway
                              so kann man das sicher machen.
                              • B bob der 1.
                                @Segway
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bob-der-1
                                Trafo , Sonoff und FI und diverse andere Dinge sind im Schalterkasten leider schon fest verbaut.
                                Ich Dussel hab es versäumt vorher das Teil zu flashen.
                                • B bob der 1.
                                  @haselchen
                                  @Segway
                                  Teileliste:
                                  Steuerung
                                  zur Steuerung:
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  verstehe ich nicht:
                                  BWM an den SW vom Shelly 1 --> OK
                                  Was meinst du aber mit --> ".. wenn man bei Sonoff bleibt und keinen ESP nimmt..." Wo ist denn da der Sonoff nun ?
                                  Das es auf der gleichen Phase liegen muss ist klar.
                                  Wieso dauert das zu lange bis es öffnet ? Deswegen sollen Sie doch auf der gleichen Phase liegen.
                                  Puh, nun bin ich raus. Warum startet der Sonoff neu und wo ist der eingebunden ? ich steh da echt aufm Schlauch.
                                  Wenn ich einen ESP8266 nehme, zB einen D1 mini --> womit flashe ich den ? tasmota ?
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    verstehe ich nicht:
                                    bob der 1.
                                    @Segway sagte in Projekt BWM / Sonoff / Magnetventil:
                                    verstehe ich nicht:
                                    Du musst mit 230V an den SW!also der Ausgang vom Sonoff.....
                                    Sonoff erkennt bewegung....gibt strom frei aj den Shelly....der schaltet das Ventil
                                    Ja/Nein.....dauert bestimmt 1...2 sek bis wasser kommt.Verstehe das so,dass es sehr schnell gehen muss bei Fischfängern...
                                    war mein Fehler....der Startet nicht neu
                                    Joop....Tasmota
                                    • B bob der 1.
                                      verstehe ich nicht:
                                      Joop....Tasmota
                                      bob der 1.
                                      @Segway
                                      Ich zeichne es dir sobald ich kann.
                                      Bin in der Bahn......denke morgen hab ich Pause.
                                      @haselchen
                                      kann man das nicht ausbauen?
                                      haselchenH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bob der 1.
                                        @Segway
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @bob-der-1
                                        Hat ein Elektriker eingebaut .
                                        Ich als Laie gehe da sowieso nicht ran.
                                        Und so wies aussieht ist das alles fest verkabelt.
                                        Muss ich halt auf ne Lösung warten, dass man die originalen Sonoffs einbinden kann (über die eweLink APP).
                                        • B bob der 1.
                                          @Segway
                                          @haselchen
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @Segway
                                          Okay, aber so langsam komme ich dahinter.
                                          Frage: Kann ich für die 5x Bewegungsmelder nicht eine NodeMCU nehmen ? Da sollten doch genug Anschlüsse dran sein um über die GPIOs das jeweilige BWMsignal auszuwerten. Dann brauche ich nicht für jeden BWM einen eigenen ESP8266 haben.
                                          Leider braucht der Spannunsgversorgung 5V und ich wollte nur das 24V Netzteil reinhängen :-(
                                          Gruß Dirk
                                          82.9k
