  4. yahka adapter - Docker Container
    2.6k
    4.7k
    4.0k
yahka adapterdockerraspberry pi
12 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nohomer1982
    Hallo, habe den ioBroker als Docker Container auf einem PI laufen. Jetzt wollte ich die Homekit Anbindung mit yahka installieren und konfigurieren.
    Der Adapter steht auf grün und der AVAHI Dienst ist auch aktiviert.
    Leider findet die Home App die Bridge nicht.
    Kann mir jemand sagen, welche Ports ich noch weiterleiten muss, damit die Home App die Bridge korrekt erkennt?
    Habe im Forum nicht wirklich eine Info dazu gefunden.
    Danke und Grüße
    Lars
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Offline
      V Offline
      vsa
      ich habe das gleiche Problem. Ich habe den Container auf meiner Synology aufgesetzt und die Daten von Rpi übernimmen. Klappt alles - außer yahka. Yahka ist grün, avahi habe ich als umgebungsvariable in Portainer auf true gestellt, aber Homekit zeigt mir nichts an...
      Hat jemenad von Euch eine Lösung?
      VG und Danke
      vsa
        Anzic
        need some help too. my config:
        synology docker container buanet/iobroker v5.0.0. when I used macvlan the adapter worked fine. It was necessary to switch to using a separate Docker network, and it is no longer possible to make the adapter work.
        BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Anzic
          BravestarrB Offline
          BravestarrB Offline
          Bravestarr
          @Anzic Some problem: Synology and Docker and I have no idea which port I should use. I tried to configure a port and bound the port to the container. Not luck.
          • N nohomer1982
            Danke und Grüße
            Lars
            majornaese
            Hi zusammen, auch ich habe das Problem. Bei mir läuft iobroker unter Docker Desktop (windows). Habe schon zig Forenbeiträge durchstöbert und auch einige Ports rausgefunden (5353/udp, 8123/tcp, 51827/tcp). Da unter windows ein mdns Service läuft, musste ich diesen erst abstellen, damit ich Port 5353/udp in docker mappen konnte. Trotz allem findet die App die Bridge nicht.
            Zum Gegencheck habe ich mal iobroker für Windows installiert. Dort funktionierte es direkt. Hat hier jemand in der Zwischenzeit das Problem lösen können?
            • N nohomer1982
              Danke und Grüße
              Lars
              majornaese
              @nohomer1982 So wie ich das verstanden habe, funkt Homekit unter anderem per Multicast über den Port 5353. Irgendwo hatte ich gelesen, dass man docker im network mode = host verwenden kann, dann muss man keine Ports forwarden. Hattest du das mal probiert? Leider geht das unter Docker Desktop nicht, deswegen konnte ich das nicht ausprobieren, aber da du unter Linux bist, könnte das funktionieren.
              • M majornaese
                kassmann
                Ich habe auch das Problem, dass HomeKit das von Yahka bereitgestellte Gerät nicht findet. Docker im Synology läuft, ioBroker läuft auch, nur werden keine Geräte in HomeKit gerufen. 😥
                Hat jemand noch einen Hinweis 😕
                • R Offline
                  Reiner79
                  schrieb am zuletzt editiert von Reiner79
                  Hi zusammen. Ich hatte das Problem, mein iobroker mit yakha lief problemlos, nach dem Umzug des Systems auf eine Dockerumgebung ging nichts mehr. Yakha Adapter grün, aber aufm iPad/Iphone kam die Meldung, Geräte nicht verbunden.
                  Mein Lösungsweg:
                  Iobroker im Docker mittels Macvlan angebunden --> somit müssen keine einzelnen Ports freigegeben werden
                  Startvariable AVAHI = true
                  Yahka Adapter: Netzwerkeinstellungen auf die entsprechende IP der Macvlan Umgebung umstellen, nicht die 0.0.0.0 oder 127.0.0.1.
                  Auf dem iPad habe ich die vorhandene Bridge der vorgehenden Installation gelöscht und neu gesucht. Nach hinzufügen der neuen Bridge wurden alle vorhandenen Geräte wieder angezeigt und sind bedienbar.
                  Reiner
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Reiner79
                    Mein Lösungsweg:
                    Reiner
                    Fibbefobbe
                    schrieb am zuletzt editiert von Fibbefobbe
                    @reiner79
                    Hi rainer79
                    wie genau mache ich das?
                    erledigt, habe eine gute Anleitung gefunden. Jetzt geht es
                    K D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fibbefobbe
                      @reiner79
                      Hi rainer79
                      Kiter1988
                      @fibbefobbe
                      Kannst du mir sagen wie du es gelöst hast ?
                      Auch wenn's nun schon länger her ist.
                        Dave83
                        schrieb am zuletzt editiert von Dave83
                        Hallo liebe Community,
                        ich hab gerade das gleiche Problem.
                        Wie genau habt ihr es hinbekommen?
                        Bei mir sieht es gerade so aus: (ohne Macvlan)
                        Ich hab hier auch einen Beitrag dazu gefunden
                        • F Fibbefobbe
                          @reiner79
                          Hi rainer79
                          Dave83
                          @fibbefobbe said in yahka adapter - Docker Container:
                          @reiner79
                          Hi rainer79
                          Kannst du die Anleitung verlinken? Geht es auch ohne MacVlan?
                          @Kiter1988 Hast du bereits einen Weg gefunden? Bin auch gerade an dieser Stelle.
                          Hallo @kassmann Wie hast du das damals seit 2021 gemacht?
