  4. Erkundung Funk Rauchwarnmelder 433 Mhz mit Batteriebetrieb.
    5.2k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @zahnheinrich
    Schaue mir erst einmal die Platine an und versuche den Ton 85 db mit ner Led zu ersetzen.
    Bekommst ja sonst beim testen ein Gehörschaden. :-)
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    @Ralla66
    Gute Idee 🤣
    MfG Ulrich
    • H Offline
      Hardwearhansi
      @Ralla66 Interessant, bei mir stehen Rauchmelder auch noch auf der ToDo Liste
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Hardwearhansi
        @zahnheinrich
        So heute ging es weiter.
        Ton konnte abgestellt werden nach trennen des Steckers.
        Wenn Alarm ist meldet das jeder Slave mit einer grünen Led.
        Also brauchte ich keine einlöten.
        Erste Test mit Tasmota 8.3.1 Sensor .bin RFreceiv keine Data.
        Sonoff Bridge Test Raw auch keine Erfolge.
        Bezüglich FHEM Data konnte ich festellen das 4 mal was gesendet wird.
        Auswertung im Bild.
        Mit meinem Logicanalyser konnte ich ein Mitschnitt machen siehe Bild bei Alarm.
        Jetzt erst einmal die Geschichte auswerten und ne Statemachine bauen.
        So eine Handauswertung ist eben viel Arbeit.
        Bedeutet ja im Endeffekt das wir nur ein Weg finden müssen die Daten in den IO zu bringen.
        Der Ralla :-)
        Z KLVNK 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          @zahnheinrich
          Auswertung im Bild.
          Der Ralla :-)
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          @Ralla66
          Folge dir sehr aufmerksam, auch wenn ich nur "Bahnhof" verstehe 🤓
          MfG Ulrich
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @zahnheinrich
            Hier mal ohne Fachgesimpel,
            Letzte Test und Fazit dazu aus meiner Sicht.
            Alarmgruppen haben sich bilden lassen.
            Die Vernetzung als Gruppen ist sehr positiv.
            Für den Hausgebrauch ok. Schlecht das man den Alarm nicht abschalten kann.
            Batterien sind nur bis 1 Jahr Haltbar. Das lästige Bohren gefällt mir auch nicht
            gibt ja heute Magnete oder 3M Klebemöglichkeit.
            Und Ja wußte ich vorher war ja auch nur ein Test.
            Einer muß ja testen :-)
            Was die Einbindung in IO angeht eher schwierig.
            Die Sonoff Brigde mit Portisch sowie Tasmota 8.3.1 Sensor .bin erkennt den Code nicht.
            Mit dem Broadlink Pro konnte ich ein Code anlernen und den Alarm auslösen.
            Damit schließe ich den Test, hätte mir gewünscht das wenigstens der 3 Byte Code
            per Sonoff Brigde mit Portisch oder Tasmota Sensor .bin erkannt wird.
            Hier dann bei Alarm per Telegramm eine Nachricht senden.
            Das geht nur sehr umständlich und für die meisten nicht umsetzbar.
            Fazit:
            Nicht der richtige Rauchmelder zum mal eben mal einbinden.
            Ob dies mit EspEasy oder RFlink geht müßte mal jemand gegenprüfen.
            Mit meinen Möglichkeiten nicht einfach umsetzbar.
            Soweit der Ralla :-)
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @zahnheinrich
              Fazit:
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              @Ralla66
              Danke für den Test! 👍
              Scheint ja nicht das zu sein, was wir brauchen.
              Teste bitte weitere Modelle mit besseren Aussichten.
              MfG Ulrich
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @zahnheinrich
                Teste gerne wenn du welche Käuflich erwirbst und mir zusendest.
                Natürlich alles Kostenneutral für mich.
                • Ralla66R Ralla66
                  @zahnheinrich
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  @Ralla66
                  Akut brauche ich keine neuen. Hab alles mit HM Meldern versorgt. Habe mich immer über die Preisgestaltung von ELV gewundert und warte gespannt auf eine brauchbare Alternative.
                  Komme ggf. gerne auf dein Angebot zurück.
                  Schönes Wochenende!
                  MfG Ulrich
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    @zahnheinrich
                    Auswertung im Bild.
                    Der Ralla :-)
                    KLVNK Offline
                    KLVNK Offline
                    KLVN
                    @Ralla66 sagte in Erkundung Funk Rauchwarnmelder 433 Mhz mit Batteriebetrieb.:
                    Schau dir mal den "Universal Radio Hacker" (https://github.com/jopohl/urh) an ;) Mit dem Programm war ich in der Lage ganz easy die Signale einer Brennenstuhl-Fernbedienung aufzuzeichnen, auszuwerten und dann mit einem ESP32 und Raspberry Pi zu replizieren (der RPi hat Schwierigkeiten mit zu langen Signalen, weil er das Timing nicht einhalten kann. Ein ESP ist besser geeignet).
                    Senden die Rauchmelder bei einem Alarm immer dasselbe Signal? Dann bräuchtest du nur einmal alle aufzeichnen (oder eben nur das Signal vom Master) und einen ESP32 24/7 'sniffen' lassen, bis er das Signal empfängt. In ioBroker einen neuen Datenpunkt erstellen und mit dem "Simple RESTful API"-Adapter lässt du den ESP diesen neuen Datenpunkt ändern, sobald ein Alarm erkannt wurde. In Blockly reicht dann ein einfaches Skript, das auf eine Änderung vom Datenpunkt wartet und dann eine gewünschte Aktion ausführt.
                    So ähnlich habe ich meine Türklingel realisiert: Klingeltaster hängt an einem anderen Pi; sobald geklingelt wurde, ändert dieser Pi den Zustand eines Datenpunktes im ioBroker (zweiter Pi); ioBroker achtet auf diese Änderung und lässt dann meine Lampen blinken; danach wird der Zustand vom ioBroker wieder auf einen Standardwert zurückgesetzt.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @KLVN
                      Mal auf den Punkt gebracht.
                      Bekomme den Code nicht nach IO geschaufelt.
                      Läuft auf nem Wemos D1.
                      Tasmota RfRec sowie Sonoff Bridge bekommen den Code nicht in den Datenpunkt.
                      Hier auch soweit verständlich da die Libraries das nicht können.
                      Bin gerade am Uno die RcSwitch am testen.
                      Bekomme diese aber nicht aktiviert in der Tasmota.
                      Sollte ja unter Generic ein RCswitch anwählbar sein.
                      Nachtrag,
                      Selbst die RcSwitch kann den Code nicht empfangen.
                      Was bei meinen Intertechno Funksteckdosen auch nur Teilweise geht.
                      Könntest du das mit der Simple RESTful API genauer beschreiben bitte.
                      Ist alles neu für mich.
                      OpenSourceNomadO KLVNK 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @KLVN
                        Nachtrag,
                        OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        @Ralla66
                        Ich würde einfach den raw code mit esphome, genauer mittels remote_receiver component aufzeichnen und direkt einen switch oder binary_sensor daraus machen. Fertig ist die Laube.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @KLVN
                          Nachtrag,
                          KLVNK Offline
                          KLVNK Offline
                          KLVN
                          Nachtrag,
                          Bei mir ist es ein Python-Programm, das sich aber auch in C umschreiben lässt. Wenn jemand klingelt, wird ring() aufgerufen und dann der Datenpunkt im ioBroker, über den Simple RESTful API Adapter, geändert:
                          def ring(delay):
                            requests.get("http://192.xxx.xxx.xxx:8087/set/0_userdata.0.Klingel?value=true").text
                          Im ioBroker wartet dann ein Skript auf diese Änderung und führt dann eine entsprechende Funktion aus:
                          Dieser Schritt kommt aber erst dann, wenn du deine Signale überhaupt empfangen kannst. Ohne empfangenes Signal bringt dir das hier nichts.
                          Und Info: Dieser Mechanismus hat keine Sicherheitsabfragen! Jeder, der im Netzwerk ist und IP und Name des Datenpunktes von ioBroker kennt, kann diese Variable setzen und einen Alarm auslösen. Statt einem einfachen true könntest du einen langen String nehmen, der dann im Skript hinterlegt ist und abgefragt wird. Also Wenn Variable == "123abc456def", dann löse Alarm aus. Sonst mache nichts. Ist immer noch nicht auf NSA-Niveau, aber macht die Sache etwas sicherer.
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • KLVNK KLVN
                            Nachtrag,
                            def ring(delay):
                            OpenSourceNomad
                            @KLVN said in Erkundung Funk Rauchwarnmelder 433 Mhz mit Batteriebetrieb.:
                            Klartext bleibt Klartext und http bleibt http 😰
                            KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                              KLVNK Offline
                              KLVNK Offline
                              KLVN
                              @OpenSourceNomad sagte in Erkundung Funk Rauchwarnmelder 433 Mhz mit Batteriebetrieb.:
                              Richtig, aus diesem Grund habe ich auch nie von einer vernünftigen Sicherheit gesprochen. Ist vergleichbar mit einem Zahlenschloss am Fahrrad: Es macht die Sache sicherer, ist aber keine Garantie für Sicherheit (sofern man überhaupt eine Garantie darauf geben kann). Letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, welches Niveau an Sicherheit man anstrebt und umsetzen kann.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @KLVN
                                @OpenSourceNomad
                                Ja ok wer ne Stehlampe per 433 MHZ anschalten / ausschalten will kommt bei mir rein.
                                Feuermelder müßte man gezielt machen.
                                Wichtige Dinge sind Autark bei mir ohne Internet.
                                Selbst wenn Internet dann per selbstgebauter Bridge.
                                Stellt sich einfach die Frage was an Stehlampen hacken so toll ist.
                                Interessiert kein Mensch.
                                Und ja Rollcode geht auch hatte die Uni Bochum getestet.
                                Aber bitte wer macht das für ne Stehlampe.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @KLVN
                                  @OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad
                                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                  @OpenSourceNomad said in Sicherheit Smarthome:
                                  Sicherheit und Smarthome ? Da können oder wollen wohl nicht viele was zu sagen 😬
                                  @Ralla66 said in Erkundung Funk Rauchwarnmelder 433 Mhz mit Batteriebetrieb.:
                                  quod erat demonstrandum
                                  Im allgemeinen kann man wohl sagen das du den Angriffsvektor mit jedem Stück "Smart Home" Hardware, welches Software/Firmware enthält und vernetzt ist grundsätzlich nur erhöhst. [,,,]
                                  ➡ Sicherheit Smarthome
