  4. [gelöst]Shelly 1 als Taster konfigurieren
    5.7k
shelly 1
16 Beiträge 3 Kommentatoren 39.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    Ist der Wandtaster am Shelly angeschlossen? Klingt fast so als wenn der Wandtaster parallel zum Shelly angeschlossen ist.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @Albert-K
    Ja, der Ausgang vom Taster geht auf SW beim Shelly
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Albert-K
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @Dominik-F
      Update:
      Also das Problem scheint es nur zu geben, wenn ich über die Shelly App steuere. Iobroker und der Taster funktionieren perfekt, also brauch es keine weitere Lösung :)
      • Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        Na dann ist es ja gut. aber komisch ist es schon irgendwie. WiFi schwach am Handy würde mir noch in den Sinn kommen.
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @Albert-K
          Da ich komplett neu in der Shellywelt bin kann ich nicht sagen ob das normal ist oder nicht. Der Shelly sowie mein Handy waren 3m von der Fritzbox weg, ohne das eine Wand dazwischen ist. Hatte also vollen Empfang. Der einzige Unterschied ist, dass der Shelly im 2,4g Netz unterwegs ist und mein Handy im 5g Netz.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Stell ggf. den Shelly mal auf Edge - das funktioniert meines Erachtens wesentlich besser, wenn Du die Shellies von mehreren Quellen schaltest.
            Shellies sind grundsätzlich im 2,4 GHz Bereich unterwegs. Das ist auch sinnvoll da Reichweite und Stabilität mit steigender Frequenz abnimmt. Mit 2,4 GHz ist nur meist der Traffic stärker - das ist oft ein Problem, da diese Frequenz halt der ursprüngl. Standard war.
            • Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              Also normal ist es wohl nicht. Ich habe etwas über 30 Shelly vebaut und habe bei keinem so ein Verhalten festgestellt. Du könntest aber auch mal im Shelly Forum nachfragen. Vielleicht kann dort jemand was dazu sagen.
              • mickymM mickym
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @mickym
                Habs auf Edge gestellt und es funktioniert alles sehr gu
                @Albert-K
                Da es mit der Vis von Iobroker und über den Taster funktioniert wie es soll, werd ich es so belassen und nicht weiter nachforschen. Die Shelly App werde ich eh nur zum Anlernen nutzen.
                Eine weitere Frage hätte ich noch, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich habe mir auch einen Shelly Dimmer gekauft. Dieser funktioniert auch soweit, nur kann ich meinen Gira Dimmer nicht dafür nutzen. Die Frage ist jetzt, was für einen Taster/Schalter sollte ich am besten dafür nutzen? Ich habe an einen Wipptaster gedacht, der wenn man oben gedrückt hält, er heller dimmt und wenn man unten gedrückt hält, er dunkler dimmt. ^Brauche ich dafür eine Art Jalousietaster der solange Strom durchschaltet wie er gedrückt ist?
                  @mickym
                  @Albert-K
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @Dominik-F nimmst einen normalen wipptaster, der als Schließer funktioniert. Macht das was er soll
                  • mickymM mickym
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @mickym
                    Das stimmt, ich werde mich dann auf die Suche nach einem 2 fach Schließer von Gira machen
                    • Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      ich habe nochmal eine Frage zu den Shellys. Ich habe mir einen Shelly Dimmer gekauft und festgestellt, dass die Lampen in regelmäßigen Abständen flackern. Ich habe die LEDs jetzt mal ausgewechselt, doch das flackern bleibt.
                      Bei meinem alten Giradimmer war kein flackern vorhanden. Habe den Dimmer auf Trailing und leading edge ausprobiert, kein Unterschied. Es werden insgesamt 5 LEDs mit dem Dimmer gesteuert, die parallel geschaltet sind.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @Dominik-F Du musst die Kalibrierung vorher durchführen. Hast Du das gemacht? Da stellt er selbst ein welches Trailing am Besten ist.
                        • mickymM mickym
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @mickym
                          Ja, ich hab erst durch Google herausgefunden, dass man das ändern kann. Hab die Kalibrierung daher vorher ausgeführt gehabt
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @Dominik-F OK wen das nichts geholfen hat - dann kann ich auch nicht weiterhelfen.
                            • mickymM mickym
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @mickym
                              Ich habe im Internet gelesen, das die Dimmer wohl auf Rundsteuersignale reagieren können.
