  5. brauche Hilfe bei Vis Zeit Blocky
    5.5k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 522 Aufrufe 3 Beobachtet
  • chucky666C chucky666
    Hallo Zusammen
    ich möchte meinen Mähroboter über das Vis zeit steuern.
    Vis habe ich soweit fertig( Mo-So), Datenpunkte sind auch erstellt , lassen sich auch ändern .
    wenn ich zb den Datenpunkt Montag mit einen Blocky schalten will , wie muss ich das machen ? hat jemand ein Beispiel
    @chucky666 sagte:
    Was beinhalten die Datenpunkte ?
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      Zeichenkette , da kommt die Uhrzeit rein
        @chucky666 sagte:
        Startzeit in "hh:mm" ?
        Wert findet man unter "Trigger".
        Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          Danke , teste ich morgen mal
            @chucky666 sagte:
            Christoph1337C Offline
            Christoph1337
            @paul53 Das sieht interessant aus. Magst du mir mal erklären wie das funktioniert?
            • Christoph1337C Offline
              Christoph1337
              Ah Moment verstanden.
              Was hier aber nicht funktioniert ist, wenn man ioboker restartet und der Wert sich nicht geänder hat, korrekt?
              • Christoph1337C Christoph1337
                @Christoph1337 sagte:
                Nicht ganz korrekt: Man muss nach Skriptstart zwar den Wert nicht ändern, aber den Zustand aktualisieren (Wert in Vis oder Admin bestätigen), damit der Zeitplan aktiv wird.
                  Christoph1337
                  reicht das so?
                    reicht das so?
                    reicht das so?
                    Man kann es so machen, aber ich würde eine Funktion verwenden.
                    Was für einen Wert übergibst Du im Datenpunkt, so dass die Konvertierung "nach Stunden" und "nach Minuten" funktionieren soll ?
                      reicht das so?
                      Christoph1337
                      Ich mach via VIS eine Zeiteingabe. Die funktioniert auch. Ich hab den String lediglich auf anderem Wege zerlegt als du =)
                        Wusste nicht, dass es auch so funktioniert: Wieder etwas hinzu gelernt.
