  4. 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an
hm-lc-sw2-fm hm-adapter
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    ecki-noname
    Hallo Zusammen,
    ich betreibe iobroker auf einem Raspberry 3B.
    Seit zwei Tagen versuche ich einen HM-LC-Sw2-FM Adapter, der unter Raspberrymatic läuft in Iobroker einzubinden. Nach dem ich in der hm-rpc.0 Instanz die Geräte neu eingebunden habe, erscheint der neue Adapter mit nur einer Ebene 0. Es fehlt die Ebene 1, in der sich die State Schaltkanäle befinden.
    Ich habe auch schon eine Anfrage im Raspberrymatic Forum gestellt, da ich nicht genau weiß wo der Fehler ist.
    Hoffentlich kann mir jemand helfen.
    Danke im voraus
    • E ecki-noname
      Hallo Zusammen,
      Danke im voraus
      @ecki-noname
      wie sieht die Konfiguration vom rpc.0 aus?
      Was kommt im Log, wenn du die Instanz neu startest?
      Wie sieht die Konfiguration des hm-rega aus?
      Was passiert wenn du diesen neu startest?
      Wie ist die Konfiguration der raspimatic Firewall?
      • E Offline
        ecki-noname
        @Homoran
        Raspi Firewall.png hm-rpc_0_zus_Einst.png hm-rpc_0_log.png hm-rpc_0_Haupt.png hm-rega_zus_Einst.png hm-rega_0_Sync_2.png hm-rega_0_Sync_1.png hm-rega_0_Haupt_2.png hm-rega_0_Haupt_1.png
        Ich hoffe, daß die Infos zur Fehlersuche helfen.
        • E ecki-noname
          @Homoran
          @ecki-noname sagte in 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an:
          Ich fange mal mit dem ersten an
          Callback Adresse .38 und Homematic adresse auch .38 geht nicht.
          Auch Adapter Adresse 0.0.0.0 ist nicht korrekt.
          Bei Adapter und callback muss die ip der iobroker Installation stehen
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Offline
            ecki-noname
            Homematic Adresse ist die .38
            Adapter Adresse .164
            und was ist die Callback Adresse?
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • E ecki-noname
              @ecki-noname sagte:
              Siehe Doku
              • E ecki-noname
                @Homoran sagte in 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an:
                  ecki-noname
                  @Homoran
                  OK, Callback ist die Adresse des Routers.
                  Alles geändert, Adapter in der Objekte Liste gelöscht, in den hm-rpc.0 Einstellungen die Adapter neu eingelesen und danach den Raspi rebootet (Sonst taucht der Adapter in den Objekten nicht auf)
                  Leider funktioniert es noch nicht.
                  • E ecki-noname
                    @Homoran
                    @ecki-noname sagte:
                    Wenn ioBroker nicht in einem Container / einer VM läuft, lass die Callback-Adresse leer.
                    • E Offline
                      ecki-noname
                      Ich habe die iobroker Adresse bei Callback eingetragen.
                      Jetzt läuft alles wieder perfekt.
                      Super vielen DANK
                      • E ecki-noname
                        @Homoran
                        Alles geändert....
                        So muss es ja auch
                        Und was war vorhin?
                          Alles geändert....
                          So muss es ja auch
                          Und was war vorhin?
                          @Homoran sagte:
                          Und was war vorhin?
                          Vermutlich 192.168.172.1 als Callback-Adresse ?
                          • E Offline
                            ecki-noname
                            so siehts aus.
                            callback war falsch.
                            • E Offline
                              ecki-noname
                              in der Doku steht:
                              Adapter Callback Addresse
                              Wenn ioBroker hinter einem Router (z.B. in einem Docker-Container) läuft, können sich Ein- und Ausgangsadresse unterscheiden. Wird hier die IP des Routers eingetragen, lässt sich das Problem umgehen, da dann das Weiterleiten zu ioBroker vom Router übernommen wird.
                              Das habe ich wohl falsch verstanden.
                              • E ecki-noname
                                in der Doku steht:
                                @ecki-noname sagte:
                                Du wirst nicht der einzige Leser sein, der "Router" falsch interpretiert. Vielleicht sollte in der Doku der Begriff "Router" durch "Host" ersetzt werden ?
                                  @ecki-noname sagte:
                                  @paul53 sagte in 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an:
                                  Ja!
                                  Aber nur das zweite ;-)
                                  • E Offline
                                    ecki-noname
                                    Der Fehler ist wieder da.
                                    Gestern funktionierte alles wie gewohnt.
                                    Heute haben die meisten der anderen Aktoren in meinem Haus das gleiche Problem wie der zuletzt neu angelegte. Der neue aktor funktioniert jetzt.
                                    Wo könnte noch ein Fehler sein?
                                    • E Offline
                                      ecki-noname
                                      Es fehlt bei fast allen Aktoren die 2. Ebene. Es existiert nur die Ebene 0.
                                      • E Offline
                                        ecki-noname
                                        ich hab iobroker auf eine neue SD Karte installiert und mein Backup eingespielt.
                                        Jetzt schein alles OK zu sein.
