  4. 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an
hm-lc-sw2-fm hm-adapter
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ecki-noname sagte in 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an:
    Ich hoffe, daß die Infos zur Fehlersuche helfen.
    Ich fange mal mit dem ersten an
    Callback Adresse .38 und Homematic adresse auch .38 geht nicht.
    Auch Adapter Adresse 0.0.0.0 ist nicht korrekt.
    Bei Adapter und callback muss die ip der iobroker Installation stehen
    ecki-noname
    @Homoran
    OK, Callback ist die Adresse des Routers.
    Alles geändert, Adapter in der Objekte Liste gelöscht, in den hm-rpc.0 Einstellungen die Adapter neu eingelesen und danach den Raspi rebootet (Sonst taucht der Adapter in den Objekten nicht auf)
    Leider funktioniert es noch nicht.
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • E ecki-noname
      @Homoran
      @ecki-noname sagte:
      Wenn ioBroker nicht in einem Container / einer VM läuft, lass die Callback-Adresse leer.
      • E Offline
        ecki-noname
        Ich habe die iobroker Adresse bei Callback eingetragen.
        Jetzt läuft alles wieder perfekt.
        Super vielen DANK
        • E ecki-noname
          @Homoran
          Alles geändert....
          So muss es ja auch
          Und was war vorhin?
            Alles geändert....
            So muss es ja auch
            Und was war vorhin?
            @Homoran sagte:
            Und was war vorhin?
            Vermutlich 192.168.172.1 als Callback-Adresse ?
            • E Offline
              ecki-noname
              so siehts aus.
              callback war falsch.
              • E Offline
                ecki-noname
                in der Doku steht:
                Adapter Callback Addresse
                Wenn ioBroker hinter einem Router (z.B. in einem Docker-Container) läuft, können sich Ein- und Ausgangsadresse unterscheiden. Wird hier die IP des Routers eingetragen, lässt sich das Problem umgehen, da dann das Weiterleiten zu ioBroker vom Router übernommen wird.
                Das habe ich wohl falsch verstanden.
                • E ecki-noname
                  in der Doku steht:
                  @ecki-noname sagte:
                  Du wirst nicht der einzige Leser sein, der "Router" falsch interpretiert. Vielleicht sollte in der Doku der Begriff "Router" durch "Host" ersetzt werden ?
                    @ecki-noname sagte:
                    @paul53 sagte in 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an:
                    Ja!
                    Aber nur das zweite ;-)
                    • E Offline
                      ecki-noname
                      Der Fehler ist wieder da.
                      Gestern funktionierte alles wie gewohnt.
                      Heute haben die meisten der anderen Aktoren in meinem Haus das gleiche Problem wie der zuletzt neu angelegte. Der neue aktor funktioniert jetzt.
                      Wo könnte noch ein Fehler sein?
                      • E Offline
                        ecki-noname
                        Es fehlt bei fast allen Aktoren die 2. Ebene. Es existiert nur die Ebene 0.
                        • E Offline
                          ecki-noname
                          ich hab iobroker auf eine neue SD Karte installiert und mein Backup eingespielt.
                          Jetzt schein alles OK zu sein.
