  5. [gelöst]Geschirrspüler-Überwachung hängt sich auf
    5.9k
    1.5k
blocklyjavascript
5 Beiträge 3 Kommentatoren 337 Aufrufe 3 Beobachtet
    TKnpl
    schrieb am zuletzt editiert von TKnpl
    Hallo Forum, nach etlichen, vergeblichen Versuchen das Skript zum Laufen zu bekommen, wende ich mich nun an euch - vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
    Zum Hintergrund: Ich überwache den Stromverbrauch in Watt (Power) von unserem Geschirrspüler mit einem Gosund SP111, auf dem Tasmota läuft.
    Der Geschirrspüler hat drei Phasen mit intensivem Stromverbrauch und zum Schluss eine lange (Trocknungs-)Phase mit wenig Stromverbrauch. Ganz zum Ende wird nochmal kurz etwas mehr verbraucht, um ein letztes Abpumpen durchzuführen (siehe Bild weiter unten).
    Zum Problem: Leider ist die Trocknungsphase so knapp im Stromverbrauch, dass diese dem Standby-Verbrauch entspricht - dementsprechend kann ich nicht ausschließlich über die Power gehen und muss prüfen, ob ich mich in der letzten Phase befinde und dann auf das Abpumpen warten.
    Leider hängt sich mein gesamter Pi bei erreichen der "wiederhole" Schleife immer komplett auf. Habt ihr eine Idee, was hier falsch ist?
    Zur Verdeutlichung die Aufzeichnung des Verbrauches:
    Abschließend das gesamte Script:
    74466b37-6e94-42a7-951c-e1ea479dc16d-Bildschirmfoto 2020-04-13 um 16.30.38.png
    977b9eab-474d-404c-9071-6459682e23ba-Bildschirmfoto 2020-04-13 um 16.41.45.png
    80e4a2ea-3811-4f0e-95a0-e70ede62411c-Bildschirmfoto 2020-04-13 um 16.31.13.png
    Das Skript:
      <variables>
        <variable type="" id="=e%GN.LN)Gy-5HtrE;9Q">letztesAbpumpenFindetStatt</variable>
        <variable type="" id="u)kvrD,(T/X{z%S*fXQT">prüft</variable>
        <variable type="" id="9tA@(r@l25PEGfb3@*QX">geschirrspuelerAktiv</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="zx}-8$S):{KNNk@u)w66" x="313" y="-113">
        <field name="VAR" id="=e%GN.LN)Gy-5HtrE;9Q" variabletype="">letztesAbpumpenFindetStatt</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="I{1L9w7hwy8I_dd|OXFb">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="Is(C9Ea=ugetS:/XCD/H">
            <field name="VAR" id="u)kvrD,(T/X{z%S*fXQT" variabletype="">prüft</field>
              <block type="logic_boolean" id="@{V41q]]?D{xxBQVn~Fw">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="Z}N15W#D6SrkCwOKBfFR">
                <field name="VAR" id="9tA@(r@l25PEGfb3@*QX" variabletype="">geschirrspuelerAktiv</field>
                  <block type="logic_boolean" id="LAW*@vpKBNTPfsXDVeV-">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="bczS+!=FSeS$nF8p={q,">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="Y{km8[Tjcqu@NDzqiHYO">
                      </shadow>
                      <block type="field_oid" id="=iFdinzpGPAa,jTE#M$y">
                        <field name="oid">sonoff.0.geschirrspueler.ENERGY_Power</field>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="TzJ0{6erp8Npn=eyz9!y">
                        <mutation elseif="2"></mutation>
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="S_;XckvgIBZp:!_5.8^L" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="C?FxV~gvdX|k@}zi7uXG">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="hJO^h2lq_Oc^=t~HE9f8">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id=".Cf-U`/m3J1W5@fCz!G)">
                                    <field name="NUM">5</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="IwEOANp^|ZY?f37d!U*l">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="Y;ML1WUeF[Oc;PO3#}_#">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="9T]YE%V4^}Zl77L/-,rJ">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="variables_set" id=":bz/v.-cHeI$K~^T$iko">
                              <block type="logic_boolean" id="0d2?Sx,Uv#HLct!X)4WJ">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="|ntllg4xP;|WPMcU[g/8">
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="Dr6NqWDIdiR9N5*TS!SZ">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="2ij,tq-)T^ttf6qXC`r9">
                                    <field name="TEXT">Geschirrspüler gestartet</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="USERNAME">
                                  <block type="text" id="I,k;_{mH^)2r+TTMRz.$">
                                    <field name="TEXT">Thorben</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="aK1W8]MX$s}vqFS,0SQ%" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="Ou/ZN2oMeJ,2kr=!IV}d" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="pKM!uW$o2,M?Io$M6YCx">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="ryOhDFn^F.2Zk%^ohN2g">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="q.]PmC2LEOVSuJ_?{@)I">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="KgEl]P;2LDRW#b5@;E/K">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="80PG2X.u#$:n:M+xwVn2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="$DxVs0=@h/?.lR?yi4.w">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="]f`^J#p^0lWaq-@htw?j" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id=";ztG`7-TwyNdQY~+dOCW">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="pK$]uD+IAl)n-)Y_(hyk">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="SdksIb@b9%l2OPu%WQG]">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="2%/B*_{-On|,$9Au8zNB">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="qX}6`]XHc!.N[i;kQP$o">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="s2$~[Mm;iN+W#4lK{HG9">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="variables_set" id="gyKOq*@[7?#g4GMl[36E">
                              <block type="logic_boolean" id="UV0OD@6XZ@4N{MTEEv,F">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="oPdX|sy]T(+T0B_1XH_X">
                                <field name="DELAY">2</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                  <block type="controls_if" id="aEt|=,fH2]_Z*n#R/Yuy">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="@-yjla)?hOXU8%#nR/A-">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="H9+RNG;HC~2|W?Xz3],f">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="uuPVt7]BlgS:YGv~zE/[">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="controls_whileUntil" id="YJ]Ml2pL5sYmJy3}4CyH">
                                        <field name="MODE">WHILE</field>
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="logic_compare" id="`/yUh513YQz(D$+%3s7e">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="s{Ot;zZKzorW3@wF~/8A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="4v5+=[(b7~h1qc%t#%=O">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="AJ_Ljr:y8]V_1]WtYsz!">
                                            <field name="NAME">timeout2</field>
                                            <field name="DELAY">20</field>
                                              <block type="controls_if" id="[h*9RDH3WzSJDl}c!-9(">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="Cv%Ww:s_bZDBY!3y7wS?">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="?e/d`M?|d}#T!Vo1`e`F">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="c$niJZEn|WKQAoH}0Nr4">
                                                        <field name="NUM">8</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="BDHy!?2Td0G}H2t%b@-q">
                                                      <block type="logic_boolean" id="tBe9R@A/kspo9_H6-#9:">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="c)u6:OQ+!Hh?xtGa:1^E">
                                                          <block type="logic_boolean" id="7hqA9cE97V=Nvi$L)o|N">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="variables_set" id="t7S`dp7~.]2|T={JNuo!">
                                          <block type="logic_boolean" id="PWtr*?f)0-fpm7m!VU$i">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                          <block type="logic_operation" id="zC#[iGDaRRG3Im+Y(2OA" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="4S}3t}O=o(b.fW$7Fxs?" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="-Xb4Dby~e1LGAa!xNyow">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="1U=EE;r,^~%GxidS{=_x">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="B?3.W`OON!0Dh1)I=ZFN">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="QM0d#82G9`uQVm)J]t;p">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="2U/{xZgQ$lNYxI5a=9Ap">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="mScx0xE_,/U@gbk,kY;/">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="gTAGEK|vDvn=l81PM|_r" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="EU|d8C7|%9j0bOs{GL~K">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="Pdx.1M9Y^0{3KaDp#ZL-">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="6H-Hjbt6yrQWsN8j3sN4">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="M1L5tg/{(h/4k.CZPjod">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="xrYOPUG`Lx-=7?Do5M^q">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="!%EwZ`=oi|EV0`@=|+-O">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO2">
                          <block type="telegram" id="S1y|m#1OM/mEbn+YM}}h">
                              <shadow type="text" id="rO{Ha:S~llGBzS!T`:Ik">
                              </shadow>
                              <block type="text" id=",;bz.Ga$a^qi1S~=1~j]">
                                <field name="TEXT">Geschirrspüler ist fertig!</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="hCHr_nq`{O[j`le?K|e2">
                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088147029K.Commands.speak</field>
                                  <block type="text" id="mUs8wuH75R`t4/ce?KJ+">
                                    <field name="TEXT">Geschirrspüler ist fertig</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="@a)BR2V=V05n}d,Qh}vv">
                                      <block type="logic_boolean" id="naC6~f`09o)GH(iNRF{d">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="gn[~Rtb*^A}@AqW8~TZt">
                                          <block type="logic_boolean" id="tBfdf8NW3b2WqQ*!n^#O">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Ich danke euch im Voraus!
    • T TKnpl
      Das Skript:
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="BOOL">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @TKnpl sagte:
      "wiederhole solange" ist ein äußerst gefährlicher Befehl, mit dem man regelmäßig Endlosschleifen produziert. Du brauchst das Intervall.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        @TKnpl sagte:
        TKnpl
        @paul53 Das werde ich testen! Danke für den Tipp!
          @TKnpl sagte:
          TKnpl
          @paul53 Hängt nicht mehr. Vielen Dank!
          • SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @TKnpl
            Kannst du bitte den geänderten funktionierenden kompletten Script weitergeben. Danke
            32.7k
            82.6k
