  4. Fehler nach Update
    6.5k
Fehler nach Update
iorbokerfehler updatehilfe
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Marcus-Hamburg
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    schrieb am zuletzt editiert von Marcus Hamburg
    Ich verstehe nur Bahnhof
    • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Marcus-Hamburg
      die Befehle so wie @Thomas-Braun angeben hat kopieren und in Putty komplett einfügen ... dann das Ergebniss hier posten
        @Marcus-Hamburg
        Marcus Hamburg
        @Thomas-Braun
        schon mal, hier das Ergebnis:
        /usr/bin/nodejs
        v10.17.0
        /usr/bin/node
        v10.17.0
        /usr/bin/npm
        6.11.3
        nodejs:
          Installiert:           10.17.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 10.17.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 10.17.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
             10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
        pi@raspberrypi:~ $
          @Thomas-Braun
          /usr/bin/nodejs
          v10.17.0
          /usr/bin/node
          v10.17.0
          /usr/bin/npm
          6.11.3
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          @Marcus-Hamburg
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          sudo reboot
          Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
            @Marcus-Hamburg
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            sudo reboot
            Marcus Hamburg
            Verdammt, leider immer noch das Problem nicht behoben.
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
            internal/modules/cjs/loader.js:638
                throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                  throw err;
              @Marcus-Hamburg node ist jetzt in welcher Version drauf?
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                cd /opt/iobroker
                Marcus Hamburg
                SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                pi@raspberrypi:~$ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.4
                > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.21.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
                Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
                to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                No package 'pangocairo' found
                gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                gyp ERR! node -v v10.21.0
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7+
                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                node-pre-gyp ERR! node -v v10.21.0
                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                node-pre-gyp ERR! not ok
                > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                In file included from ../../nan/nan.h:54,
                ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:63,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                  COPY Release/unix_dgram.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                > node rebuild.js
                > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                In file included from ../src/main.cpp:3:
                ../src/main.cpp: At global scope:
                ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(diskusage, Init)
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                  COPY Release/diskusage.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                object system.certificates updated
                The following notifications happened during sync:
                - Ignoring Directory "coronavirus-statistics.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "weatherunderground.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                > node scripts/postinstall
                Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/canvas):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                + iobroker.js-controller@3.1.6
                added 147 packages from 161 contributors in 174.552s
                10 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                Thomas BraunT Marcus HamburgM 2 Antworten Letzte Antwort
                  NPM version: 6.14.4
                  gyp ERR! not ok
                  > node-gyp rebuild
                  > node rebuild.js
                  > node-gyp rebuild
                  @Marcus-Hamburg Da hast du aber noch ein paar Leichen im gyp-Keller.
                  Startet das Ding jetzt?
                  • Marcus HamburgM Offline
                    Marcus Hamburg
                    Nein leider kein Iobroker gestartet. Meinst du ich sollte es neu aufsetzen und ein Backup einspielen?
                      @Marcus-Hamburg Meldungen?
                        NPM version: 6.14.4
                        gyp ERR! not ok
                        > node-gyp rebuild
                        > node rebuild.js
                        > node-gyp rebuild
                        Marcus Hamburg
                        Moin Moin, ich komme jetzt in den IObroker :-).
                        alt text
