  4. Stromversorgung Modul 433 MHz
    5.6k
stromversorgung
7 Beiträge 3 Kommentatoren 576 Aufrufe 1 Beobachtet
    Motscha
    Guten Abend, habe ein 433mhz Sendemodul am Raspberry 4 hängen, momentan mit 5V versorgt. Kann ich mit einer externen 12 V Versorgung auf den Sender mein Raspberry damit zerstören? Es wär ja nur noch die Datenleitung, die an die GPIO geht. Danke euch schon mal.
    premoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Motscha
      premoP Online
      premoP Online
      premo
      schrieb am zuletzt editiert von premo
      Hallo
      Bei mir ist ein 433mhz Sender mit externer Spannung bestehend aus 8x AA Batterien schon seit ca. 2 Jahren in Einsatz.
      Wichtig ist, dass nur der Gnd der Batterien mit dem Gnd vom Rpi verbunden wird und die Data Verbindung.
      • premoP premo
        Hallo
        Motscha
        @premo ich würde halt eine alte Motorradbatterie verwenden (zum testen). Das heißt für mich Datenleitung von Raspberry zum Sendemodul. + und - von der Motorradbatterie an das Sendemodul und zusätzlich noch das - von der Batterie auf Ground von dem Raspberry??? Hast vielleicht ein Foto da?
        Bin mir so unsicher, weil ich erst letzte Woche mein Raspberry zerschossen habe, durch einen saublöden Fehler.....
        • M Motscha
          premoP Online
          premoP Online
          premo
          Hallo
          Der Anschlussplan sieht dann so aus.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Motscha
            Schau welche maximal Spannung dein 433mhz Sendemodul kann.
            Na klar wenn nicht 12 Volt tauglich zerschisste den Raspi, Data Leitung auch ein Thema.
            Datasheet lesen was die Bauteile können / brauchen.
              Motscha
              kann ich die Datenleitung auch irgendwie absichern?
              • premoP premo
                Hallo
                Motscha
                @premo danke.
