  4. [gelöst] Schleife funktioniert nicht
blockly
8 Beiträge 3 Kommentatoren 655 Aufrufe 2 Beobachtet
  • falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    schrieb am zuletzt editiert von falke69
    ich möchte meine Bewässerungsventile nach einer bestimmten Zeit nacheinander öffnen und schließen. Wenn das Blockly am letzen Ventil angekommen ist, soll es wieder beim ersten Ventil ankommen. Erst wenn ein Ereigniss eintritt, soll diese Schleife unterbrochen werden. Leider schieß ich mir durch das Blockly jedesmal meine Java Instanz ab.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das über Blockly am besten realisiren kann?
    Ich versuche den Zähler der Variable immer um "1" zu erhöhen und dann wieder auf "0" zu setzen, damit die Bedingung immer stimmt und die Schleife von vorn anfängt. (Die eingestellten Zeiten sind nur zum Test und sollen später erhöht werden)
    DANKE!
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="5jeZCV=J35gArxQ~TSn}" x="-1187" y="-1087">
     <value name="OID0">
       <shadow type="field_oid" id=";`,3XA`J.K+:WVxnU}d,">
         <field name="oid">hm-rpc.1.CUX2801002.6.PRESS_SHORT</field>
       </shadow>
     </value>
     <statement name="STATEMENT">
       <block type="variables_set" id=",FL{SvTp{/7I0yp.7{JG">
         <field name="VAR" id="=E6],=yxq_!UyitioeR!">Zähler</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="math_number" id="ON@9-?TvM1gE:f1sqN@_">
             <field name="NUM">0</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="controls_whileUntil" id="m0XQifk%Rceu9Kwj7?3#">
             <field name="MODE">WHILE</field>
             <value name="BOOL">
               <block type="logic_compare" id="4E2^c|2-eEFa06iD1Hw;">
                 <field name="OP">LT</field>
                 <value name="A">
                   <block type="variables_get" id="D0=uAG2j1Xg1WTpeFds:">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="math_number" id="zXG_R+]EM%n,q#u(S@x{">
                     <field name="NUM">10</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO">
               <block type="timeouts_settimeout" id="5tO:0]VtEQj.{A=q$[IQ">
                 <field name="DELAY">20</field>
                   <block type="control" id="X]?JJ|`2UWBl_2o]8NQm">
                     <field name="OID">sonoff.0.Bewaesserung.POWER1</field>
                       <block type="logic_boolean" id="d}!x~,~FVRaC}iD-_TTM">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="]6gH]FN!E$p=wI+^r$R/">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                         <field name="DELAY_MS">20</field>
                           <block type="logic_boolean" id="ae[k*KlN0Q;c(:uRIcvb">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="math_change" id="$4r[DC{E#Y@[l#Y_a#,^">
                             <value name="DELTA">
                               <shadow type="math_number" id="PyHVfmz3D.sYv3,rIRea">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="Gl9,]]x0Q99xZp,e4HZL">
                                 <field name="NAME">timeout3</field>
                                   <block type="control" id="v@klFXZzmB0AurOj=Ha[">
                                     <field name="OID">sonoff.0.Bewaesserung.POWER2</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="KHvz0TS?gO;aQI6`HF$u">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="u[x4,$-y*{]Cl(-)J^fQ">
                                           <block type="logic_boolean" id="d^i49M0+ck9cur-_Dq.6">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="math_change" id=")B5D.emSZWoj|)M|r,9:">
                                               <shadow type="math_number" id=";SyH$-(u7MxU4FPW!]cY">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="^`IRs?cr,kZ+vHr;rtWB">
                                                 <field name="NAME">timeout2</field>
                                                   <block type="control" id="L*GqVZX?{xdvbY$.,i!|">
                                                     <field name="OID">sonoff.0.Bewaesserung.POWER3</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="4Gyb#~Fd4H($A?wfi[~0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="$94[ZP%@B0CYjurVFL[6">
                                                           <block type="logic_boolean" id="xZ[x!vsmU:=D^$Pa06zl">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="EJ6)i!H)WJ.[IBGE`o%s">
                                                               <block type="math_number" id="!uv*K;0!j,,~nSCI)=hT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="`sE1-|kgb(L),(U8A^yP">
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
     </statement>
    </block>
    L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      DANKE!
       <value name="OID0">
         </shadow>
       </value>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="BOOL">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
      </block>
      lesiflo
      @falke69 Im letzten timeout2 setzt du den Zähler wieder auf 0. Die Schleife soll aber solange laufen bis sie auf 10 ist. Der Wert wert wird aber nie erreicht. Somit hast du eine Endloßschleife.
      Kennst du eigentlich den Adapter für die Gartenbewässerung?
      • falke69F falke69
        DANKE!
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="BOOL">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
        </block>
        @falke69
        "Wiederhole solange" erzeugt regelmäßig eine Endlosschleife !
        Verwende stattdessen ein Intervall, das gestoppt wird wenn das letzte Ventil schließt.
        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
          @falke69
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          Hallo @lesiflo lesiflo; @paul53
          das mit der Endloßschleife ist eigentlich auch so gewollt. Wenn ich einmal rum bin, soll es auch wieder von vorn beginnen. Daher setze ich auch den Zähler zum Schluss auch wieder auf 0.
          Aber so schießt es mir aktuell immer meine Java Instanz ab. Den Adapter für die Gartenbewässerung kenne ich noch nicht. Ich habe nur einen für Gardena und einen Rain Bird gefunden - gibt es noch einen anderen? Da ich diese System nicht habe, wollte ich das halt ganz schlicht und einfach über ein Blockly lösen.
          paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
          • falke69F falke69
            @falke69 sagte:
            Das glaube ich nicht: "Wiederhole solange" erzeugt im ms-Rhythmus neue Timeouts und zwingt so die CPU in die Knie.
            Versuche es mal so:
              @falke69 sagte:
              Versuche es mal so:
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              Vielen DANK! 👍 👏
              läuft. :-)
              • falke69F falke69
                lesiflo
                @falke69 Der Adapter ist an keinen Hersteller gebunden. Gerade für die Sonoff ist der sehr gut. Gucks du hier: https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                • L lesiflo
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  @lesiflo
                  Danke!
                  schau ich mir mal mit an. :-)
                  82.8k
