  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skript
    6.0k
Hilfe bei Skript
javascript
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fastfoot
    @Dominik-F sagte in Hilfe bei Skript:
    @fastfoot
    Sorry, ich bin ein Anfänger in Sachen Javascript. Es ist bestimmt total simple und wenn ich es sehe weiß ich was du meinst, aber ich stehe da gerade auf dem Schlauch^^
    Kein Thema, in Zeile 7 definierst(var=) und setzt du (getState() ) den Wert der Variablen Poolpumpe. In Zeile 13 fragst du den Verbrauch ab und ob die Poolpumpe an ist(=true), jedoch wird diese Variable nicht mehr verändert, obwohl du in Zeile 15 den Datenpunkt auf false setzt. Du musst also irgendwann den Status der Variablen wieder neu setzen, bevor dann in Zeile 13 dieser Status wieder geprüft werden kann. Das machst du am Besten, indem Du im Timeout die Variable auf false setzt. Damit sie auch irgendwann wieder true wird, habe ich noch einen Trigger für das Einschalten der Pumpe gesetzt. Ich bin nicht sicher, wie schnell die Poweranzeige über 600 geht, nachdem eingeschaltet wurde, falls der erste Wert unter 600 liegt, würde die Pumpe sofort wieder ausgeschaltet werden, das hat aber mit meiner Änderung nichts zu tun
     //Variablen
    const logging = true;
    const id_Power_Poolpumpe = 'hm-rpc.0.OEQ0572933.2.POWER'/*Steckdose Poolpumpe Garage Messwert POWER*/
    const id_Poolpumpe = 'hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATE'/*Steckdose Poolpumpe Garage STATE*/
    var Power_Poolpumpe = getState(id_Power_Poolpumpe).val;
    var Poolpumpe = getState(id_Poolpumpe).val;
    //Ab hier eigentliches Script
    var timer = null;
    function Ueberwachung() {
        if (Power_Poolpumpe < 600 && Poolpumpe == true) {
            //verhindert erneutes Starten des Timeouts
            Poolpumpe = false;
            timer = setTimeout(function () {
                setState(id_Poolpumpe, false);
                if (logging){log('Poolpumpe ausgeschaltet - Poolpumpe überprüfen')};
            }, 1000);  // 10 Sekunden
    Ueberwachung(); // Skripstart
    on({ id: id_Power_Poolpumpe, change: "any" }, function (obj) {
            Power_Poolpumpe = obj.state.val;
            Ueberwachung();
    //setzt die Variable bei Änderung
    on({ id: id_Poolpumpe, change: "any" }, function (obj) {
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @fastfoot
    Nun passiert das, was du im letzten Satz geschrieben hast. Die Poolpumpe geht sofort wieder aus.
    Ich schreibe nochmal etwas ausführlicher n paar Infos, die vielleicht helfen.
    Also wenn die Poolpumpe läuft, dann verbraucht sie ca 540-550 Watt. Schaltet man sie ein, dann dauert es ca 2-3 Sekunden, bis sie diesen Wert erreicht. Der Wert klettert dann quasi hoch. Wenn dann zuwenig Wasser im Pool ist und die Pumpe Luft zieht, dann geht die Leistung runter ( Der genaue Wert ist hier denke ich egal, irgendwas <500). Sobald aus der Wert unter 500 Watt geht, soll sich die Poolpumpe auotmatisch ausschalten. Da die Pumpe n paar Sekunden braucht bis sie Ihren Wert erreicht und vielleicht auch mal kurzzeitig nur Luft zieht, habe ich den Timer eingebaut von 10 Sekunden.
    Die Poolpumpe ansich läuft über einen Timer, der die Poolpumpe 3x täglich für 2h anschaltet.
    Die 600 hatte ich hier zu Testzwecken eingestellt um zu testen, ob die Poolpumpe sich überhaupt ausschaltet.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @fastfoot
      @Dominik-F
      Vorschlag:
      const id_Power_Poolpumpe = 'hm-rpc.0.OEQ0572933.2.POWER'/*Steckdose Poolpumpe Garage Messwert POWER*/;
      const id_Poolpumpe = 'hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATE'/*Steckdose Poolpumpe Garage STATE*/;
      on({id: id_Power_Poolpumpe, valLt: 500, oldValGe: 500}, function() {
      Wenn auch das berücksichtigt werden soll:
      var timer = null;
      on(id_Power_Poolpumpe, function(dp) {
         if(dp.state.val < 500) {
            if(dp.oldState.val >= 500) {
               timer = setTimout( function() {
               }, 10000);
         } else if(timer) clearTimeout(timer);
      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        @Dominik-F
        Vorschlag:
        var timer = null;
                 }, 10000);
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        Bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich das zweite Skript aktiviere:
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.587	error	(31835) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.587	error	(31835) at runMicrotasks (<anonymous>)
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.586	error	(31835) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.586	error	(31835) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.586	error	(31835) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.586	error	(31835) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.586	error	(31835) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.586	error	(31835) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.586	error	(31835) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.586	error	(31835) at Object.createScript (vm.js:263:10)
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.586	error	(31835) at new Script (vm.js:88:7)
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.586	error	(31835) SyntaxError: Unexpected token '{'
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.586	error	(31835) ^
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.586	error	(31835) if(dp.oldState.val >= 500 {
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.585	error	at script.js.common.Poolpumpe_Ueberwachung:8
        javascript.0	2020-06-29 13:41:43.585	error	(31835) script.js.common.Poolpumpe_Ueberwachung compile failed:
          @Dominik-F
          Vorschlag:
          var timer = null;
                   }, 10000);
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          Habe die Fehler glaube ich gefunden, so dass im log nix mehr angezeigt wird.
          Wie kann ich nun testen ob alles funktioniert? Ich hab die Werte mal auf 600 gestellt aber es wird nix geschaltet
          var timer = null;
          on(id_Power_Poolpumpe, function (dp) {
              if (dp.state.val < 600) {
                  if (dp.oldState.val >= 600) {
                      }, 10000);
                  else if (timer) clearTimeout(timer);
            var timer = null;
                        }, 10000);
            @Dominik-F sagte:
            Kann auch nicht, denn der Wert müsste erst über 600 gehen, damit beim Zurückgehen unter 600 abgeschaltet wird.
            Die Pumpe wird abgeschaltet, wenn der Wert den Grenzwert(500) erstmalig unterschreitet und innerhalb von 10 s unterhalb des Grenzwertes bleibt.
              @Dominik-F sagte:
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              Okay, das ist genau das was ich möchte. Was muss ich denn einstellen, damit er zu testzwecken abschaltet? oder muss ich dafür die Pumpe einmal kein Wasser ziehen lassen?
                @Dominik-F sagte:
                Das ist der beste Test, denn zu diesem Zweck soll es dienen.
                  @Dominik-F sagte:
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass die Pumpe immer ausgeschaltet wird obwohl sie Wasser zieht und Power über 500 W war
                    var timer = null;
                                }, 10000);
                    @Dominik-F sagte:
                    Richtig (Zeile 13 und 14 vertauschen):
                      @Dominik-F sagte:
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      alles klar. ich werde es gleich mal testen und dann Rückmeldung geben. Vielen Dank schonmal.
                        @Dominik-F sagte:
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        Das Skript funktioniert soweit. Wenn man nun die Poolpumpe manuell ausschaltet, dann geht ja logischerweise die Leistung auf 0 und das Skript schaltet die Poolpumpe "nochmal" aus und gibt im Log aus, dass die Pumpe überprüft werden soll.
                        Ich möchte später noch Pushnachrichten zu dem Skript hinzufügen (Sollte ich eigentlich selber hinbekommen) und das würde dann zur Verwirrung führen wenn ich 3 mal am Tag ne Nachricht bekomme das etwas mit der Pumpe nicht stimmt. Hast du ne Idee wie man das Problem lösen kann?
                        Hier die aktuelle Version:
                        var timer = null;
                            if (dp.state.val < 500) {
                                if (dp.oldState.val >= 500) {
                                        if (logging) { log('Poolpumpe ausgeschaltet - Poolpumpe überprüfen') };
                                    }, 10000);
                          var timer = null;
                                      }, 10000);
                          Es wir hoffentlich nicht 3 mal am Tag durch ein Script ausgeschaltet ?
                          var timer = null;
                                      }, 10000);
                              } else if (timer) clearTimeout(timer);
                          on({id: id_Poolpumpe, change: 'lt', from: 'system.adapter.javascript.0'}, function() { // triggert beim Ausschalten
                              if (logging) log('Poolpumpe ausgeschaltet - Poolpumpe überprüfen');
                            var timer = null;
                                        }, 10000);
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @paul53 sagte in Hilfe bei Skript:
                            Doch, genau das wird es :D Die Pumpe läuft 3 mal pro Tag für 2h
                              @Dominik-F sagte:
                              Dann anders.
                              var timer = null;
                                              if(getState(id_Poolpumpe).val) {
                                          }, 10000);
                                @Dominik-F sagte:
                                Dann anders.
                                var timer = null;
                                            }, 10000);
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                Vielen Dank, ich werde es morgen testen
