  5. Script für autom. Benachrichtigung bei low Batteriestand
    5.3k
blockly
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • buggybeastB buggybeast
    @paul53 ach das ist ja cool. Und auf regexp kann man triggern?
    Kann man womöglich auf alle System Bausteine triggern, die sich an dem Trigger andocken lassen?
    @buggybeast sagte:
    Nein, laut Doku kann man triggern auf
    • ID-String
    • Array of IDs
    • RegExp, dessen Ausdruck auf IDs verweist.
      @Atifan Mit Aqara Sensoren habe ich das in Blockly so gemacht
      Die Trigger Liste wird mit Deinen >30 Sensoren dabei zwar sehr lang, aber ich wüsste nicht, wie man die Lösung von paul53 in Blockly realisieren könnte. Da musst Du dann im JS Code Hand anlegen.
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      @buggybeast sagte in Script für autom. Benachrichtigung bei low Batteriestand:
      Bei mir funktioniert das Script so nicht, worauf bezieht sich denn deine Variable "Wert" ?
      • AtifanA Atifan
        @Atifan
        Wert und Gerätename findet man unter "Trigger".
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
          Super vielen Dank! Jetzt funktioniert es :) Und sieht gleich viel übersichtlicher aus als meine 14x bzw. später 30x Blöcke.
          • AtifanA Atifan
            @Atifan
            Die Objekt ID ist ein String. Da Du ausführliche Namen vergeben hast, sollten besser die Namen gesendet werden.
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              Ja thx, habe es noch etwas angepasst. Jetzt ist es optimal :) Thx
              • AtifanA Atifan
                @Atifan sagte:
                Nicht ganz, denn der Name ist auch bereits ein String.
                • buggybeastB Offline
                  buggybeastB Offline
                  buggybeast
                  @Atifan außerdem würde ich auf „wurde geändert“ prüfen. Zumindest meine Aqara Sensoren aktualisieren sich alle paar Sekunden, dann würde dein Skript auch alle paar Sekunden einmal kurz laufen, auch wenn keine Nachricht versendet wird.
                  Das ist unnötig.
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    Hi, ja ich weiß :D Effizienter wäre es mit "geändert". Ich nutze aber absichtlich irgendwie lieber "aktualisiert". Klar wird viel öfter getriggert, aber mein NUC langweilt sich sowieso.
                    Ich möchte damit einfach vermeiden, dass aufgrund von ungünstigen Konstellationen evtl. mal nicht getriggert wird :) Wie gesagt effizienter wäre es anders :)
                    Und ich hab versucht bei "Wert" und "Name" ohne in String zu konvertieren, dann funktioniert das Script irgendwie nicht.
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      OK habe bei "Name" die Stringumwandlung entfernt, das ging :)
