  4. Control Mode Heizung
    2.8k
    4.8k
    4.0k
iqontrolvis
7 Beiträge 2 Kommentatoren 766 Aufrufe 1 Beobachtet
    albi_63
    Hallo
    Ich habe eine elektrische Bodenheizung. Diese würde ich gerne mittels Gerätetyp Thermostat ansteuern. Jetzt würde ich gerne die Modi Auto und Hand hinterlegen. Dh. wenn ich das Icon anklicke sollte ein Popup erscheinen, wo ich die Modi setzen kann. Ich habe keinen HM-Thermostat.
    Zz. kann ich nur Ein oder Ausschalten wenn ich auf das Icon klicke.
    Muss ich zwei manuelle Scripte erstellen für Hand und Auto? Wie hinterlege ich diese beim Adapter Thermostat unter Control_Mode dass das funktioniert?
      albi_63
      Moin Leute
      Keiner eine Idee?
      • A albi_63
        Hallo
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        @albi_63 Zeig mal, über welche Datenpunkte Du das Thermostat steuerst und schick den RAW der Datenpunkte.
          albi_63
          @s-bormann
          Hy,
          Zz. steuere ich die Heizung via Raumtemperaturfühler von Xiaomi. Im iQontrol habe ich den Temperatursensor als Gerätetyp verwendet, rein zur visueller Information. Wenn die Temperatur unter 21.8° fällt schaltet der Shelly (Bodenheizung). Da habe ich folgendes Script hinterlegt:
            <block type="on_ext" id="%F.pSAU~me~mhft7TX%D" x="-1762" y="-1512">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="Ep++qXQG($I`ps9n#ACz">
                  <field name="oid">ble.0.4c:65:a8:df:03:58.temperature</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="Hw|8I^.}v/wJR?_,b(V=">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="@ddsoXwG(oEPa~lndlA)">
                      <field name="OP">LTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="-!i;=k*SjKC+-`P}PLl~">
                          <field name="OID">ble.0.4c:65:a8:df:03:58.temperature</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="Z9_J^y6tFdU6J)ME,Ji%">
                          <field name="TEXT">21.8</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="$(3G5_eoy*B/3NZajlF]">
                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#B1D777#1.Relay0.Switch</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="([~u74TKP}#cTe_%$$`1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="-`%V[MQ5MtIw:2k@S{M5">
                      <field name="OP">GT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="RD0/OboBr1f9l:zvgL5d">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="2U.}_Y_:uZT:@0T)B4fN">
                          <field name="TEXT">22.2</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="*^V}%1_LmzAzvG]/PuRC">
                        <block type="logic_boolean" id="B#okJ%=Fl/7TRhLsju2K">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Relativ simple. Nun möchte ich anstelle des Temperatursensor in iQontrol den Thermostat verwenden mit der Option Auto Hand.
          Wenn ich auf Hand gehe sollte der Shelly unabhängig ein und ausschaltbar sein. Auf Auto wird der Shelly über eine Zieltemperatur angesteuert.
          Hoffentlich ist das verständlich....?
          Danke für dein Feedback.
          • A albi_63
            @s-bormann
            Hy,
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            @albi_63 Hi, diese Logik musst Du in Dein Script einbauen. Du brauchst also einen Datenpunkt, der den Control-Mode enthält. Den kannst Du via iQontrol steuern. Dein Script muss das ganze auswerten und dann entsprechend die Steuerung übernehmen, oder deaktivieren.
              albi_63
              @s-bormann
              Hi, danke für dein Feedback. Allerdings stehe ich im Regen......
              Hast du mir ein Bespielscript, wo den ControlMode enthält. Ich habe keinen Plan wie ich das Script aufbauen muss.
                albi_63
                @s-bormann
                Ich glaube ich habs geschnallt. Anbei mal ein Beispielscript:
                  <block type="on" id="1|];`-T@I_L]!G%I.#O7" x="88" y="38">
                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Bodenheizung.Schlafen</field>
                      <block type="comment" id="YDAzA]J#=4qd[kDi@;V*">
                        <field name="COMMENT">HZG Automat</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="jz0+J,hG{De,fyb+gcQC">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="~BUYc$RC~@_,GWg|oy*|">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="y~iEqtN=.d3+64(+%R.A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="zXK.Ordfi7;D$dpq@;)C">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="-MN[,3EFI2.i$0[%OA6-">
                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Shelly.Hzg_Schlafen_o_Timer</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="[L/`!t}(p9M*,Kk0Qs4x">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="noT(,%~mR?`C~ivU|xxN">
                                <field name="COMMENT">HZG Manuell</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="e4;w?$XF9n6DTnyX-!M}">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="P`{qt.;Ed!oDwAm{v_HU">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="}j0CkXZ^n@!#.FWc:+Wv">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="U]b.).BN!O!4qmh4G@k2">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="MAc];LwqCfKRhK.MiAm8">
                                          <block type="logic_boolean" id="[PKNl}39ByQ-$hx)LkA3">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="hCDJjkLq9)9gTh/fmfie">
                                              <block type="logic_boolean" id="BC|09QZd:~#m;^.*o-z}">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="eF_+4)L+yd4W|Ym-Fa8s">
                                        <field name="COMMENT">HZG Aus</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="R`9{sS-]h2pQn`?0~ND_">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="WLn0nhTZ{3y/@y;.l_qE">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="FdDJv(X6(9ObqVj(2qZL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="x_QYh*Jxyu{n8Ufp4A}b">
                                                    <field name="NUM">2</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="13P}??awDMdIbmr*soF6">
                                                  <block type="logic_boolean" id="6p_n~|(O#F#q*VizfJ34">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="3g`XS=Ms,q?Kd:n,W@T/">
                                                      <block type="logic_boolean" id="MTQ.(IV*eaqHR^u(6%9`">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Jetzt muss ich nur noch eine sinnvolle Logik bauen
                Danke dir
