  4. [gelöst]potentialfreies Relais gesucht
    5.6k
relais
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Dominik-F sagte in potentialfreies Relais gesucht:
    Also am Stall selber hab ich kein Wlan.
    Vorschlag : fritzpowerline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @Glasfaser
    Dafür müsste ich dann n LAN Kabel dahin legen oder? Das wäre sogar machbar. Mir ist nicht ganz klar was mit über Stromleitung gemeint ist bzw wie das dann funktioniert
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Dominik-F
      Im Haus einstecken .... das andere im Gartenhaus ... fertig (Wenn möglich der gleiche Stromkreis )
      Habe im Keller neben der Verteilung dann vom Gartenstromkreis eine Steckdose gesetzt , damit sie dann gleich laufen .
      Habe über Powerline meine Cam am Gartenhaus damit eingespeist , aber dann nicht am Ende über Wlan sonden über Kabel verbunden . Funktioniert sehr gut .
      • TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        Grundsätzlich geht jedes relais was halt 2 Kontakte. Um es anzubinden denke ich auch das ein shelly am einfachsten ist. Mit den 50m Kabel. Würde ich vorsichtig sein wenn deine hünerstall Automatik nur auf 5v läuft gibt es mit der länge Probleme. Mit 24v sollte das gehen. Ansonsten wenn du doch eh strom im hünerstall hast kannst ja evtl. Auch auf dlan setzen um WLAN dort hin zu bekommen.
        • TheBamT TheBam
          saeft_2003
          @ThaBam sagte in potentialfreies Relais gesucht:
          Das habe ich aber anders verstanden, ich denke die Hühnerklappe hat einen potentialfreien Schalteingang, da muss das Relais nur auf oder zu machen. Nicht mit 5V usw...
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            Garf
            schrieb am zuletzt editiert von Garf
            @saeft_2003 sagte in potentialfreies Relais gesucht:
            Dass muss so nicht sein. Wichtig ist jedoch, dass Du dort keine Spannung anlegst. Dein Relais- oder Tasterkontakt welches Du an den Klemmen 7 und 8 anlegst muss potentialfrei sein.
            "externe manuelle Steuerung SADie Kabel der externen manuellen Steuerung sind mit einer roten Markierung versehen. Schließen Sie die Kabel des Außenlichtsensors bitte an die Kontakte 8 (weißes Kabel) unten und 7 (braunes Kabel) oben an. Anstatt der externen manuellen Steuerung mit Magnet kann hier auch ein eigener Taster (nicht rastend, kein Schalter!) angeschlossen werden, um den Pförtner manuell zu steuern."
            Wenn Du problemlos ein Kabel zum Stall verlegen kannst, dann kannst Du die Taster-/Relaissteuerung auch im Haus belassen. Lt. Hersteller musst Du auf die Kontakte ein Tastimpuls geben.
            • TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              Wenn ein Gerät einen Potenialfreien Kontakt benötigt. Dann hat dieser Eingang 2 Drähte zum anschließen. Auf dem einen Kontakt wird von dem Gerät selbst eine Spannung raus geschickt (ist jetzt mal egal wie hoch) und auf der anderen Kontackt erwartet dieses Gerät dann die Stannung Zurück.
              Jetzt muss mann dann auch die spannungsverluste auf Leitungen berücksichtigen wodurch sich eine Max. Leitungslänge ergibt.
              Ich habe mir jetzt mal die daten durchgelesen vom Link ganz oben dort steht übrigends das der Taster max. 6m kabel hat. Dies hat mir dem beschriebenen Spannungsfall zu tun.
              Daher denke ich du wirst Internet/Netzwerk im Hünerstall brauchen. Um dort direkt ein Gerät zur Ansteuerung anzuschließen/Wlan zu versorgen. Also um es kosten günstig zu halten würde ich einen Acces point nehmen und einen shelly, Ist einfach einzurichten und mit 40 max 50 euro machbar.
              Kannst aber auch ein Lan Relais nehmen nur bin ich mir da mit der ansteuerung nicht ganz so sicher wie das funktioniert.
              Externe manuelle Bedienung, ext.SA:
              Sie wollen bequem manuell öffnen oder schließen? Eine automatische Hühnerklappe ist oft nicht bequem erreichbar, um dort die Funktion auszulösen. Mit der Verlängerung der manuellen Bedienung haben Sie eine Lösung für das Problem. Platzieren Sie das Bedienfeld für den Magneten an einer Stelle die Sie einfach erreichen können, um den Magneten anzuhalten. Eine große Erleichterung. Kabellängen sind bis 6m verfügbar
              • Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Also zusammenfassend für mich :
                Ich erkundige mich Montag beim Hersteller wie lang die Leitung maximal sein darf. Darf es nur die beschriebenen 6m lang sein, dann muss ich Wlan dahin bekommen / oder ausprobieren, ob z.B. Homematic zufälligerweise am Stall Empfang hat.
                Wenn ich Wlan dahinlegen muss, dann wären die Möglichkeiten Fritzbox Powerline, was die Stromleitung die ich eh dahinlegen muss nutzen würde oder ich leg zusätzlich ein LAN Kabel dahin und betreibe dort einen Access Point. Ist das so korrekt oder gibt es weitere Möglichkeiten?
                TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  @Dominik-F
                  So ist es das erste sich beim Hersteller erdkundigen ist schon mal das beste. (wenn Homematic so weit geht noch besser kenne das system nicht gut genug)
                  zum zweiten:
                  Du kannst ganz normal Strom hin legen und aus der leitung dir dann powerline und strom holen. Oder du legst 2 Kabel einmal Netzwerk und einmal Strom womit du dann entsprechend etwas ansteuerst was dir den schalter betätigt. Da bist du ja frei in der umsetzung.
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    So, habe nun beim Hersteller angerufen. Die Leitung darf nicht länger als 6m sein und daher muss ich dann Wlan am Stall haben.
                    Aus den Kommentaren hier habe ich nun 2 Möglichkeiten entnehmen können.
                    1. Powerline
                    2. Access Point
                    Sind beide Möglichkeiten gleich verlässlich bzw. zuverlässig?
                    Welches potentialfreie Wlan Relais würdet ihr nun empfehlen?
                    Ich habe hier was von Shelly gelesen. Ist die Einbindung in Iobroker da einfach? Welches Relais von Shelly würdet ihr da empfelen?
                    Ich möchte vermeiden selber zu basteln, daher fällt die Lösung mit dem flashen von Tasmota raus.Wichtig ist, dass das Relais nicht Batteriebetrieben ist.
                      1. Powerline
                      2. Access Point
                      saeft_2003
                      @Dominik-F
                      Ich denke du kannst nur powerline nehmen das funktioniert bei mir (tp-link) allerdings nur mit Aussetzer.
                      Klar nehm einen shelly da musst du gar nichts machen außer den shelly Adapter installieren.
                      • TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        @Dominik-F
                        Wenn du eh ein Kabel legst kannst du auch direkt 2 Kabel ziehen ein netzwerkkabel und ein Strom Kabel. Am Ende kannst du dann jeweils einen stecker drauf machen und an den Switch/Router auf der anderen seite im Hünerstall, dann entweder einen Accespoint und dann einen Shelly das wäre die einfachste variante. Der IoBroker findet den Shelly automatich im System außer den Adapter zu installieren brauchst du nichts machen.
                        Eine andere Variante wäre Eine Siemens Logo oder Eaton Easy, Diese kannst du auch mit adapter anbinden allerdings ist das ganze ein wenig schwieriger aber dafür hättest du kein WLAN.
                        Mit der DLAN (powerline) ist zwar eine variante allerdings sollte man auf selben Phasen achten damit das system gut funkitoniert. Dannoch bin ich nicht so der freund von diesem System bei einem Neubau
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          Ich danke allen für eure Unterstützung und Hilfe. Ich habe mich nun für Powerline in Verbindung mit einem Shelly entschieden. Dies erschien mir nach guter Überlegung für die "einfachste" und beste Lösung für mein Vorhaben.
